Eelvõimendi Velleman K2572 Toide
    Tere!
    Selline võimendi http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=85-820-33#!85-820-33
    See vajab 10V-30V, otsisin ja mõtlesin. Mitu volti see pinge peaks olema, et see töötaks kõige paremini? Näiteks selline http://www.serigo.ee/product_info.ph...ducts_id=70598 trafo + sinna 12V stabilisaator külge. 12V töötab ilusti, või pole üldse vahet kui suur see pinge on. Peaasi et 10V-30V vahel?
    Andreas
    Vaesel ajal on kärbes ka liha.
    Vs: Eelvõimendi Velleman K2572 Toide
    See trafo on ju hea valik.
    Sildalaldi ja 2200uF lüüt. Lülitad võimendi järgi. Kui jääb võrgumüra sisse, siis lisad 12V stabilisaatori (7812 vms).
    P.S. viga parandatud (oli 7805, mis on hoopis 5V stabikas).
    viimati muutis kasutaja andreie; 01 December 2008, 12:03.
      i (7805 vms).sa eksid-see on ju 5-e voldi stabilitron!
        Selge-selge, sain kohe sellest aru.
        Nii, kes oskab see parandab, lisab vms.
        Trafo: http://www.serigo.ee/product_info.ph...ducts_id=70598
        Kondekas: http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=75992
        Sildalaldi: http://www.serigo.ee/product_info.ph...oducts_id=2519
        viimati muutis kasutaja andreas123; 01 December 2008, 09:46.
          Eelmisest listist oli puudu stabikas ja lüüt oli liiga madalale pingele.
          Osta valmistoide, saad põhirõhu panna eelvõimule ja kui viitsimist tekib, siis ka toitele. Alguses pole ju päris vaja.
          Äkki: http://www.westbalt.ee/catalog/produ...oducts_id=9279
            Kuhu sa selle kondeka ühendada plaanid? Max tööpinge ainult 6.3V sellel ju...Kui plaanid panna kohe pärast dioodsilda siis antud trafot kasutades vähemalt 25V konde.
            edit: Waldur jõudis ette, jää veel kellegagi rääkima, kui postitust teed.
              Vabandust, vajutasin valet asja. Ma arvasin, et see on 63V
              Kondekas: http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=70231
              Kas stabilisaator on siis vajalik, mina iseenesest ei näe vajadust..
              Stabilisaator muidu: http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=5541
              Sellist valmis toidet ei taha, ta tuleb mul ühe võimendi sisse.
              Sellega seoses meenuski, milline stereo potekas tuleks sinna panna? Tean seda, et see peab olema 1k, STEREO, aga kas lineaarne või logaritmiline?
                Ikka log.
                Condemn the hive.
                  Minu viga, 7805 ei ole 12V stabikas; 7812 on.
                  Sekundeerin. W@lduril täiesti õigus, mõistlik on lahendada vaid 1 asi ja ülejäänud sisse osta.
                    Esmalt postitatud andreas123 poolt
                    kui see kuskile võimendi sisse tuleb, siis võta eelvõimu jaoks toide põhitrafost. kui mõni üksik mähis, siis selle pealt stabikaga pinge alla. kui on kahe õlaga toide, siis ei tasu ühest mähisest võtta, siis keri pigem väike lisamähis trafole peale. 5mA tarvis kõlbab kõige peenem traat, mis näppu juhtub. kunagi kerisin isegi tavalise isolatsiooniga peene juhtmega selle lisamähise, kuna mähisetraati polnud käepärast. põhitrafost toite võtmisel on stabikas natuke rohkem soovitatav, aga ei tohiks ka mitte kriitiline olla, kui toite silukondekaga ei koonerda.
                      Häbiplekk ongi see, et see tuleks Y-7111 sisse..
                        No siis peaks ju kenasti saama põhitrahvost toite tuua? Milles probleem.
                        Condemn the hive.
                          Mul pole hetkel v6imalust kontrollida testriga, aga kas p6hitrafost tuleb vahelduvvool? Mitu V see umbes on?
                            No enne silda tuleb jah vahelduvvoolu ja tuleb täpselt niipalju, mis otstest mõõta. Kahjuks preagu peast ei oksa öelda mis numbri alt mida saaks, targemad kindlasti aitavad. Pmst saad sa pea igast otsast sealt stabilisaatoriga (7812) 12V kätte. Seda kah, et kui vahelduvast teed alalisvoolu kenasti dioodsilla ja lüütidega, siis see pinge, mille sa mõõtsid vahelduvat korruta 1,4, siis saad enamvähem selle pinge, mis sul pärast silda tuleb, nii et ära pea väheks näiteks 8V vahelduvat.
                            Condemn the hive.
                              Trafost tuleb 3 juhet, mõõtsin siis veidi. Pean tunnistama, et ühtteist enda arust oskasin, aga tegelikult saan aru, et olen ikka täielik võhik.
                              Ma panin testri vahelduvvoolu rešiimi peale, mõõtsin ÜHE juhtmega ükshaaval trafost tulevaid pingeid:
                              1) 4,5V
                              2) 8,9V
                              3) 6,6V
                              Kuna dioodisilda peab minema 2 juhet, siis ma vist mõõtsin küll valesti?
