Eelvõimendi Velleman K2572 Toide
    Vs: Eelvõimendi Velleman K2572 Toide
    Kui sa ÜHE juhtmega mõõtsid, siis kus oli samal ajal teine juhe? Vedeles niisama testri küljes?
      Jah.
      Vaesel ajal on kärbes ka liha.
        Kasuta ikka kahte testri otsa ja mõõda kahe klemmi pealt korraga. Proovi erinevaid kombinatsioone.
          Seda ma arvasin, et nii pean tegema.
          1) 58,1V
          2) 29V
          3) 29V
          Tuleb veitsa taustauuringut teha, kuid kas 7812 mitte ei kannatanud 30V kanti välja? Huvitav, äkki on mõtekam siiski eraldi trafoga teha, või kuidas saaks pinge alla?
          Variant oleks panna ka 7824, idee järgi eelvõim kannatab seda. Mis lahendusi veel pakute? Ma ise paneksin ikkagi eraldi trafoga, sest see põhitrafo pinge võib ju kõikuda (jah kardan just ülesse poole kõikumist)
          viimati muutis kasutaja andreas123; 03 December 2008, 23:52.
            keri põhitrafole pisike lisamähis juurde ja valmis. esiteks keri 10 keerdu ja mõõda pinge, saad arvutada ühe keeru pinge ja siis selle järgi, mitu keerdu on vaja kerida, et saada sulle vajalik pinge. 10V vahelduvat oleks suht ok, siis oleks peale alaldamist ca 13V, millest peaks piisama.
            need 29V mähised on võrdsed võimendi toiteõlad ja nendest ühe pealt pinge võtmine pole eriti hea mõte.
            eraldi trafo võid ka panna, aga see võtab lisaruumi, eeldab trafo ostu/olemasolu, nõuab "kõrge pinge" laiemat vedamist võimendi sees ja sellega võib algaja kergelt näppe kõrvetada
              Ma arvan, et mul ei ole mõtet kerima hakata.
              Sebin need asjad ja ongi klaar.
              Trafo: http://www.serigo.ee/product_info.ph...ducts_id=70598
              Sildalaldi: http://www.serigo.ee/product_info.ph...oducts_id=2519
              Stabikas: http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=5541
              Kondekas: http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=70231
              Nüüd tuleb välja mõelda Audio Switch (kaks sisendit). Arvan, et arutan selle lahti mille link all on. Usun, et mingit VÄGA suurt kadu sellise trullaga ei teki.
              http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=CMP-SWITCH17
                kui asja nagunii 7111 kesta paned, miks sa siis juba selle sees olevat kanalivahetust ei kasuta?
                  Ei oska kindlat vastust anda, igatahes ei hakka sisse midagi aretama. Tuleb see väline SWITCH.
                  http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VMS4
                  Kui ma tahan panna mikrofoni jaoks selle eelvõimendi lisaks, siis kuidas ma ta ühendan. Kas nii, et mõlema IN on erinev, aga OUT on ühine?
                  http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VELL_K1803
                  Vabandan, kui peate mind poolenisti idioodiks, aga ma tahan proovida ja aretada. Lõppkokkuvõttes võib-olla see isegi rahuldab mind.
