võrgu termomeeter
    võrgu termomeeter
    Tere,
    Kas keegi teab kust saaks osta võrgu (ethernet, lan) termomeetreid, mis ühendatakse RJ45 pistikuga külge. Olen netist vaadanud ja ebayst ka, siis tulemusi suurt ei ole. Või kellegil on ideid kuidas ehk ehitada sellist? Skeeme ?
    Tänan.
    Vs: võrgu termomeeter
    Ma oleks justkui kuskilt lugenud, et Linksys`i WRT54 -le olevat mingi termoandur külge poogitud.
    Aga kindel ei ole, et õigesti mäletan ja viidet ka anda ei oska.
    No võibolla on abiks.
      Uurisin seda ruuterit, ei leidnud küll, et saaks juure lisada termomeetri anduri kuhugi.
        Kas tõesti ei ole. Sel juhul kaks asja kokku panna:
        1. ethernet - rs232 üleminek
        2. rs232 termomeeter.
          Ehk sedapidi, et installid ruuterile Linuxi ja sellele Brain Lane proge Digitemp. Anduriks DS1820. Adapteri skeeme peaks netis olema kuhjaga, asi ühendub CO M-porti.
            http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/other/wlan/wrt54ow/index.html
            PS. ja WRT54 ruuterile sobib "operatsioonisüsteemiks" hästi DD-WRT
            viimati muutis kasutaja klm; 12 December 2008, 13:26.
              Selge,
              nagu aru saan siis peab ruuteril oleva jtag pordi tegema ümber com pordiks ja kasutama umbes säänset skeemi:
              Aga kes mulle annab garantii, kui vastavat ruuterit ostma lähen ja et tööle kindlalt hakkaks.
                JTAG'i ei pea ümber tegema, seal on juba plaadil kaks serial porti olemas. Töötavad TTL'ina.
                Et tööle hakkaks võta WRT54GL või vaata http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...hould_I_buy.3F
                Aga muidu on selliseid asju valmis kujul olemas küll.
                Näiteks http://www.nagios.org/products/envir...sors/em01b.php
                Või http://embeddeddatasystems.com/page/EDS/PROD/HA/HA7Net
                Meilgi peaks selliseid asju küllalt müügil olema. Serveriruumidest, ladudest jm. ruumidest mille seisukorda jälgida tuleb meil ju puudu ei tule.
                  Märgusõnaks Googlest otsimisel võiks ehk olla "network weatherstation"
                  Tulemus selle peale on näiteks:
                  http://www.cloudbait.com/projects/netwx.html
                    Hmm...
                    Mis te arvate sellest ruuterist: http://www.ox.ee/est/product/35945 ?
                    Aga Elfas polnud DS1820 termostaate olemas, kas DS18S20 või DS18B20 sobib ? Kumb neist parem on töökindluses ?
                      www.barix.com ja toote nimi Barionet. Internetipoodidest saab tellida ja Eestis vist Itvilla müüb.
                        Esmalt postitatud ketas poolt
                        http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php..._MAX232_Serial
                        Ma saan aru, et selle järgi on vaja ikkagi mingi adapteri moodi asi kokku joota?
                        Praegu on mul DS18B20 ühendatud arvuti taha adapteriga:
                        Olemas on ruuter Linksys WRT54GL. Kui soovin seda, mis mul on praegu arvuti taga WRT54GL-i taha pista, siis on mul vaja teha lisaks adapter: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php..._MAX232_Serial
                        On nii?
                        Leidsin lisaks veel sellise asja:
                        Tundub, et sealt esimene skeem oleks palju lihtsam ja odavam:
                        Sellisel viisil saaksin ka DS18B20-e otse oma ruuteri taha ühendada st ilma adapterita, millega on praegu andur arvuti taha ühendatud? Viidatud lehel on juttu mingist 0.7V-st - käib see vaid vana DS1820 kohta või ka DS18B20 kohta?
