atx emaplaadi toiteosa stdby-poweron
    tere
    äkki keegi üldisemalt kursis, nimelt mitmel korral olen leidnud, et kehv toide (punnis lüüdid jms) on emaplaadile põntsu andud sedasi, et plaat töötab kuni toidet pole välja lülitatud. Järgmine sisselülitamine enam efekti ei anna. Nagu poleks nuppu vajutatudki. Toite vahetusest enam tolku pole. Katkise toitega keerab ka uue emaplaadi tuksi. Äkki keegi oskab öelda millele tähelepanu võiks pöörata. Kuna emaplaat töötab seni kuni masin pole välja lülitatud, siis ehk on mõni parandatav viga.
    Vs: atx emaplaadi toiteosa stdby-poweron
    emaplaadi enda lüüdid võivad selliseid anomaaliaid tekitada
      Esmalt postitatud apheks poolt
      ... plaat töötab kuni toidet pole välja lülitatud...
      on ka üks sisselülimis probleemidega socA kasutuses olnud, ajutiselt (kuni utiliseerimiseni) kasutasin väljalülitamiseks hibernatet
        aga põhimõtteliselt mis toimub power nupu vajutamisel?
        kas sellega antakse signaal mingile poweri juhtimise chipile emaplaadil?
        või siis kohe juba toiteplokile?
          Kui viimati seda uurisin siis anti +5V impulss toiteplokki mis siis käivitas genereerimise. Emaplaat sisaldab lihtsalt erikujulist "juhet" - trükiradade kujul mis ühendab korpusel oleva lüliti korrektselt toiteplokiga. Et saaks probleemitult kasutada erinevaid toiteid ja korpuseid koos.
            Esmalt postitatud OSX poolt
            nii see küll olla ei saa-toitelüliti ju yhendab ainult vajutamise hetkeks kontaktid.Toiteplokk vajab aga töötamiseks juhtimisotsa pidevalt massilülitamist.
              toiteplokil on sees eraldi toiteplokk(tinglikult ootereziimi oma)kui nüüd ühendada roheline juhe korraks üldjuhtmega(ehk siis vajutada lülitile),siis see plokk läheb täie hooga käima ja tõmbab järele üldise toiteploki.
                AT tüüpi süsteemidel oli tõesti kahe asendiga lüliti. ATX aga käitub just niimoodi impulssi andes, nagu kreeklane selgitas. Kas see +5V anti maasse või kuhugi mujale ei olnud oluline teada, ma nimelt kasutan neid asju sihipäraselt .
                  Ei impulsist ikka ei piisa, pidevat GND on vaja vasta rohelist juhet, et toiteplokk täielikult töötaks. Ja samuti see nn stand-by toide toidab ka näiteks klavituuri jne. Samuti on bios pinge all, näiteks osadel biosidel saad määrata, et käivitus toimuks tühiku klahvi vajutades või koodi sisestades. Ehk algatajale: on jah chip, mille sisendisse läheb power nupp.
                    Viimatisel postitajal võib isegi õigus olla, loetud võimaluste hulka saab lisada ka Wake-On-Lan funktsiooni mis ilmselt muidu oleks võimatu. Peab vist ikka mõne emme uuesti ette võtma
                      Krt, ma olen mehise hunniku neid toitekaid koomast välja toonud aga sellist pole veel näinud, mis peale /PS_ON otsa maast eraldamist käima jääks. Mul nende testimiseks spetsiaalne stendikene tehtud, kus ka lüliti. Niikaua, kui lüliti sees, käib ka toide ja kontaktide lahutamisel jääb ainult +5V STBY. Ju mulle on siis valesti kokku pandud toitekaid remonti tassitud või on mandri toitekates D-trigeriga see ots, sest toide on vaja ju välja ka lülitada.
                      Harjutamine teeb harjutajaks.
                        atx pistiku lähendal paistab jah mingi kaheksajalg pesitsema. panin specid pdf-i lisana, äkki hiljem vaja abi paluda. Proovin lähiajal vaadata kas elumärke annab.
                          praegu olen niipalju leidnud, et too RT9209A ei saa standby-s olles pinget (VCC puudub). toide tuleb talle peale läbi kahe sellise transi D38NH (link pdf-le). Mida tollele asenduseks võiks panna? Kuna neil mõõtmisel erinevad parameetrid, siis eeldan, et üks neist on töö lõpetanud.
                          viimati muutis kasutaja apheks; 20 January 2009, 23:23.
                            ajasin valet jälge, too RT9209A oli hoopis mälude toite kivi, +5 stdby power jookseb LPC47M182 kivisse, see aga ei reageeri. vist on surnud.
                            link pdf-le.
                            olgu muld tal kerge.
                              mul on ATX 2.2 standardile vastaval PSU'l +5V stby kaabel katki emaplaadi pistiku juurest ning peale katki minekut ei l2he enam masin esipaneelil olevast k2ivitusnupust toole. Samas ka PowerOn(roheline kaabel) pinge ei ole enam 5V nagu peaks olema. Miks see sedasi on? 5V stby kaabli katki olek ei tohiks ju kuidagi mojutada selle ootereziimil oleva toiteploki tood(nagu kreeklane seda nimetas) ning pinget PowerOn kaablis?
