Tere, võimalik et väga loll küsimus, aga tõesti olen sellel alal täiesti võhik. Nimelt on vaja ühendada kaks Radiotehnika S-90F (90W, 25-25000 Hz) võimendisse Radiotehnika T-7111 ja tahaksin et sinna läheks heli arvutist/iPodist, et oleks siis lõpuks 3,5 mm pistik. On see üldse võimalik ja kui on, siis kuidas?
Kõlarite ja võimendi ühendamine
Vs: Kõlarite ja võimendi ühendamine
Esmalt postitatud festival pooltAga kas "Radiotehnika Y-101-STEREO" oleks sobiv võimendi?
Jälgi ka takistuse (oomid) sobivust, kui kõlarite takistus on väiksem kui võimendile lubatud, siis EI OLE SOOVITAV kõlareid järgi ühendada.Kui miski on mõeldud kõigeks, ei kõlba see tegelikult millekski.
Esmalt postitatud festival pooltSelge. Aga veel üks küsimus, et millist juhet osta, et ühendada need kaks S-90 kõlarit võimendi y-101 külge?
Aga kui tõsiselt rääkida, siis paar näidet:
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=510-394
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LSP-051LC
Üldiselt mida suurem pindala, seda tugevam bass peaks olema, alla 2X1,5 ruut mm ei soovita, 2X2,5ruut mm on hea küll, kui raha rohkem, võid muidugi veel jämedamat proovida.
EDIT: kaabli läbimõõt ja pindala läks segaminiviimati muutis kasutaja roomet; 18 December 2008, 11:02.Kui miski on mõeldud kõigeks, ei kõlba see tegelikult millekski.
