Kõrge ning madalpinge kõrvuti trükkplaadil
    Teen felch-i värvimuusika jaoks trükkplaati ja tekkis olukord, kus sümistorite, ehk siis kõrgepinge rajad ning madalpingerajad jooksevad kõrvuti.
    Vaata pilti
    Kas sellest võib jama tulla skeemi hilisemal pingestamisel?
    Vs: Kõrge ning madalpinge kõrvuti trükkplaadil
    see mis on kõrge pinge: algb alates 1000V, madal pinge on 400/230V ja väike pinge on see sinu 15V. Loodan, et sa ei lase sinna 1000V
      Liiga lähedal.
      Üldiselt ei tohiks midagi juhtuda aga ei või iial teada. Nati niiskust ja...
        to kikas13
        Jah sul on õigus.
        Sisse lasen selle mis seinapesast tuleb. Mis ta seal on ei tea.
        Vanasti oli 220, nüüd ehk 250 juba.
        Pole ammu mõõtnud.
        EDIT:
        Jah, vist liiga lähedal. Üritan kaugemale vedada, kuigi plaadi laius on paika pandud ja muuta ei saa. Ainuke asi on vist sümistorid eraldi plaadile ajada.
        EDIT2
        aga kui viskaks selle 15V raja sealt ära vahelt? siis on allesjäänud 15V ja 220v raja vahe umbes 3-4mm?!
        Ei piisa?
            Re: Vs: Kõrge ning madalpinge kõrvuti trükkplaadil
            mina hoiaksin need rajad ikka väga kaugel üksteisest. 100mil'i kindlasti, võimalusel veel rohkem. Ning raja paksus ka suuremaks. sul mingid väga hädised seal. ma paneks 50mil'i raja laiuseks, või kui ei mahu, siis vähemalt 32mil'i.
              Vs: Re: Vs: Kõrge ning madalpinge kõrvuti trükkplaadil
              Esmalt postitatud bloody-orc poolt
              100% nõus!
              Kõik meeldiv tuleb lambist...
                Selle 15VDC-na märgitud raja saad mikroskeemi jalgade vahelt läbi vedada.
                Rusikareegel on, et 1kV hüppab üle 1mm õhupilust, kolm korda varu kindlasti. See teeb 220V jaoks jämedalt 1mm.
                Alati saab trükkplaati lakkida, siis ei poe niiskuseuss nii kergelt ligi. Pilu võib ka vahele freesida.
                Tugeva impulssmüraga radu (sümistor kindlasti toodab seda) ei soovita üldse millegagi paralleelselt vedada.
                  Tänan kasulike soovituste eest.
                  Otsustasin asja maketikal enne ploki haaval läbi proovida. Mikser-> võim-> esimene filter -> väljund. Kui sinnamaani funkab mul, siis edasi järgmine filter jne.
                  Hiljem siis muudan plaadi joonist.
                    Mina ei teeks optronite jalgade vahele üldse mingeid radu.
                      Häirete pärast?
                      EDIT1:
                      felchil seal takkide rajad lähevad.
                      EDIT2:
                      Sai kokku pandud sisendmikser, võim ning esimene filter, maketile. LM339 ei pannud otsa hetkel. Tahtsin proovida, kas sinnamaani asi funkab.
                      Panin ühe kandilise punase LEDi TL072 väljundisse ja..
                      paistab, et töötab!!
                      Pisike video.
                      http://tinyurl.com/3t4fgs
                      Minu jaoks vägagi inspireeriv.
                      Pilt kogu asja hetkeseisust
                      Üks led ainult testimise jaoks, lõpuks tulevad ikka vanad head hõõglambid.
                      Üldiselt nägin oma silmaga, et asi funkab ja hakkan plaadiga uuesti tegelema. Peab veidi ümber tegema, vastavalt teie antud soovitustele.
                      viimati muutis kasutaja Elektrik; 20 December 2008, 01:51.
                        Häirete pärast?
                        EDIT1:
                        felchil seal takkide rajad lähevad....
                        Põhiliselt turvalisuse pärast, et oleks vähem võimalusi ülelöögiks. Ma joonistasin nii, kuna lihtsalt ei viitsinud trasseeringut uuesti teha ega ka traate vedada.
                        Tegelikult pole nii eriti ilus küll. Ja see, et seade töötas (vist töötab nüüdki aga on juba kellegi teise oma), pole vabandus...
                          Normide järgi peaks plaadil olema 230V võrgupinge ja madalpinge radade vahe minimaalselt 8 mm.
                            Veel kommiks omaltpoolt, et need toredad punased ruudu-kujulised konded võiksid igaks juhuks välja vahetada misiganes teiste vastu. Minul hakkasid nad sõna otseses mõttes kaasa pirisema.
                            Lihtsalt mainin...
                              Kindlasti vahetan välja, nad mul ainult maketeerimise jaoks.
                              Need punased on väga kahtlased konded üldse. Mul on juhtunud nii, et kord üks punane liistakas töötas, teinekord jällegi mitte.
                              Peaks nad vist kõik ära viskama.
