Koreteri elektrisüsteemi ühenduse mure
    Vs: Koreteri elektrisüsteemi ühenduse mure
    juhul kui tahad sa nii täpselt neid ampreid välja tuua siis palun aga mina annaksin tavakasutajale kes nendest süsteemidest midagi ei tea siis selle effexi sest siis on täpselt näha, mis ampriseid kaitsmeid peab panema.
      Lihtsamalt tavakasutajale pole enam võimalik seletada, kui eelnevalt sai kirjutatud, mis kaitset vastavalt juhistiku ristlõikele kasutada võib. Aga see-selleks, kui huvi sääsest elevanti teha, siis andke minna.Parimat.
        Esmalt postitatud jokker666 poolt
        Uurisin 1 tuttava elektri kilpi(vajadus vedada lisa kaabel) ja jäi silma 1 imelik asi, mida pole varem näinud. Peakaabel tuli kilpi nagu ikka. Korterite faasi juhtmed nagu ikka läbi kaitsmete, aga korterite nullid olid maandusesse ühendatud. Ise õppinud mees ei ole, aga kahtlane asi kuidagi. Kas nii üldse tohib olla?
        See on siis mõni vana kilp ehk? Vene ajal muide nii ju tehtigi. Ei teagi millal see nõue tuli, et nii ei tohi.
          Eespool kirjutasin ka juba, et kilpi tuleb uus kaabel(3 sooneline), ehk siis maja süsteemi on uuendatud, voolumõõtjad on uued. Enamik väljuvatest kaablitest on uued aga kõigil ühendatud nii, nagu varem mainitud. Kuna tuttav teeb remonti ja kaabeldus vana, võtab selle ette. Kilp asub trepikojas 2 korrusel, korter aga 1 korrusel. Tahaks nüüd pm teha korterisse väikese kilbi, kuhu tuleb kaabel trepikoja kilbist ja edasi sisi muu korteri süsteem.
            See on siis kahekordne maja ja ülemisele korrusele tuleb õhiliini pealt kaabel? Või mis kaabel see õieti on, faas ja 2 nulli või 3 faasi ning null tuleb eraldi "kusagilt nurga tagant"?
              Selge selge, tahtsin lihtsalt öelda, et nii saab ka ühendada ja kunagi sedasi tehtigi, kuid see pole enam lubatud. Kallale muidugi keegi ei tule, kui nii tehtud on
                Kunagi loomulikult nii tehti ja ümber ehitama ei sunnita kedagi kui elektrisüsteem vastab ehitamise ajal kehtinud normidele. Alates 1995 hakkasid tasapisi kehtima uued nõuded ja kui peale seda on elektrisüsteemi rekonstrueeritud, siis tuleb asi ikka kõige täiega vastavusse viia, muidu võivad kallale tulla küll (kuigi meie riigis see paraku kedagi ei huvita). Mitte nii, et vean olemasolevatele juhtmete lisaks veel mõne "eurokaabli" ja asi korras. Selle tegevuse jaoks on tegelikult vajalik ka elektriprojekt, sellest pole enamus inimesi aga midagi kuulnud (ja ei tahagi kuulda).
                Aga see kilp on sellise kahtlase koha peal, et ei teagi, kellele kuulub. Kas peab selle välja vahetama ühistu üldvõrgu rekonstrueerimise käigus või...? Aga see, et arvestid uued on, ei huvita kedagi, neid vahetatakse uute vastu välja isegi ümberkukkumise ääre peal olevates majades.
                  Kas projekt peab olema ka korteri sisesele süsteemile? Pole näinud, ega kuulnud, et keegi olek sellist asja teinud.
                    Ja ilmselt sa ei taha seda ka näha ega kuulda. Tegelikult ei tohiks sa isegi seda elektritööd teha, aga ilmselt pole sa isegi sellest kuulnud (ja ei tahagi kuulda).
                      Tegelikult huvitaks küll mingi näide projektist, lihtsalt enese harimiseks. Muidu seda tean küll, et ei tohiks torkida ise. Aga kuna selline asi huvitab, teen ikkagi. Teadmistest vahel jääb puudu, siis saab ikka targemate käest nõu küsida.
                        Otsi üles mõni lähikonnas asuv projekteerimisega tegelev isik/firma ja mine külla. Vaevalt keegi sind kohe sõimama kukub, mingit abi ikka saad. Minul küll pole ühtegi arvutisse skännitud projekti sulle vaatamiseks pakkuda.
                          Projekt on jah selline asi mida enamusel pole. Näiteks sugulasel oli selline kogemus Eesti Energiaga, et pani ise korterisse kaablid ära, ühendas ja tegi ka kilbi korda. Kõik oli nõuetele vastav. EE-st tahtis projekti tellida, aga öeldi, et nemad seda ei kinnita ja tuleb tellida nende poolt kaabeldus, kilp jne. Ajuvaba, vaadaku tehtu üle ja siis kinnitagu või mitte, kui ikkagi ei vasta nõuetele. Kogu kaabeldus koos kilbiga oleks olnud ka vist väikesel korteril oma 10000eeki. Seepärast projekti polegi. Omal majas tegin kilbi ise, kogu kaabelduse jne. ainult projekti veel pole teinud. Kunagi uurisin palju maja el. süsteem maksma läheks öeldi, et alla 10000 eegu ei tulda vaatamagi. Ise tehes läks oma 5000eeku. Seal sees siis materjalid, kilp jms. Lambid ja osa pudi-padi oli ammu vedelemas.
                          viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 25 December 2008, 22:50.
                            Esmalt postitatud mati1 poolt
                            Tere. Milleks nii lihtsa asja kallal sellist vaeva näha. Egas korteris peale 3g1,5; 3g2,5; 3x1,5 ja 4g1,5 muid kaableid kasutata. 1,5mm2 vastavalt kuni 13A ja 2,5 pane 16A. Ongi teema lõppenud. Gruppe võid teha igale toale eraldi, kui tahad, aga pole mõtet. Köök on ainuke koht korteris, kus pead natuke rohkem asja läbi mõtlema. Rikkevoolu võid kogu kupatuse ette pista (üldjuhul tagavad need ka kaitselahutusnõuded) ja ei lenda ta välja naljalt midagi (endal pole ta veel 5aasta jooksul kordagi välja käinud).Jõudu.
                            Muidugi, lihtsaid asju ei pea keeruliseks tegema.
                            Kuid ei tohi ka keeruliseid asju ülemäära lihtsatena näidata. Eriti kui on tegemist inimestega, kes tohiks elektriseadmeid ainult kasutada.
                              Esmalt postitatud kikas13 poolt
                              Kust need andmed pärinevad?
                              Siin on hoopis teised.
                              http://effex.ee/?pg=37
                              Mina isiklikult vaataksin seda AS Effexi tabelit.
                              Effexi tabeli andmed pärinevad sellestsamast standardist, ainult on jäetud lahti seletamata, et tegu on 3 tööjuhiga kaabliga (effexi maakeeli siis - juhe). Veel on mainimata ümbritseva õhu ja pinnase temperatuur, paigaldusviis A2 tähendab mitmesoonelist kaablit soojusisoleerseinas paiknevas torus.
                              Nii, et mina küll ei kiidaks seda Effexi tabelit.
                                Esmalt postitatud jassa poolt
                                Effexi tabeli põhjal saab inimene ikkagi oma valiku teha. Ja kuna tabelis antud väärtused kehtivad 3 tööjuhiga kaabli kohta, siis on ka lubatavad max. voolud näha, mistõttu ei saa midagi hullu juhtuda kui inimene ostab selle tabeli põhjal 2 tööjuhiga kaablit. Ja see paigaldusviis A2 on algusest peale minus hämmingut tekitanud - milline idioot veab kaablit soojusisoleerseinas torus! Justkui nagu oleks vaja omale lisaprobleeme tekitada kaabli soojuseralduse takistamisega. Tean, et Soomes on toru-kõri värk laialt levinud, kuid seal sikutatakse ka ainult kaablisooned torusse-kõrisse, mitte aga kaabel.
