okean 209
    okean 209
    tere!
    Tahaks ull ploki ümber häälestada, millest peaks alustama ?
    skeem siin
    Vs: okean 209
    Mille jaoks otsing tehtud on foorumile?
      Vs: okean 209
      http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ead.php?t=5907
      see on kahjuks nati vale jutt seal ma arvan... lugesin seda juba..
      Okean 214 on maru keeruline,aga okean 209 oli vaja ainult konde c7 ja c14 ära võtta ja poole näppida.
      __________________
      Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
      kuna c7 on ju pöördkonde millest sagedust muudetakse...
      PS! foorumi otsing on esimene asi mida teen ja põhjalikult paraku polnud sellest abi...
      martinj rääkis ilmselt asjalikult aga ei saa täpselt skeemile pihta ja suvalist kondekat ei julge ka lahti joota...
      viimati muutis kasutaja pehka1985; 22 December 2008, 11:14.
        Vs: okean 209
        google samuti midagi asjalikku ei andnud... äkki on kellelgi meeles veel ja kes on varem häälestanud okean209 et kuidas käis ja mis tegi ... oleks väga tänulik... okean214 ja okean222 said ilusti foorumi abiga õigele sagedusele
          Vs: okean 209
          eemaldasin kondeka mis on skeemis c20 0,01uF ... tegelikult on seal hoopis 18pF kondekas skeem veits vigane või siis erineb just selle kohapealt minu omast... ühesõnaga kondekas mis oli rööbiti pöördkonde ja c16ga (okean214 tuli see kondekas samuti eemaldada). Nüüd võtab nagu sagedusi mis hakkavad umbes 96 ja lõppevad 100MHz peal. Aga kehvasti tulevad sisse jaamad. peaksin veel midagi asendama või eemaldama vist...
          poole kruttisin kah loomulikult... neid millel jäme traat peal.
          viimati muutis kasutaja pehka1985; 22 December 2008, 19:25.
            Vs: okean 209
            Esmalt postitatud pehka1985 poolt
            Leidsin vanad märkmed, tollest ajast kui neid hulgi ümber häälestada tuli. Loodetavasti sobivad.
            Tähistused vabriku skeemi järgi.
            Sisendvõnkering:
            Pooli keerde ei vähendanud.
            C1 - 30pF asemele panin 7,5pF.
            C2 - 68pF asemele 24pF.
            Võnkering T1 kollektoris:
            C4 - 22pF ära võtta.
            C6 - 75pF asemele 120pF
            (jadamisi pööriku ühe sektsiooniga).
            L3 vähendada 1keeru võrra (kui just vaja).
            C8 - 9,2pF asemele 6,2pF
            (sidestuskondensaator T1 kollektorilt T2 emitterile).
            C9 - 36pF asemele 15pF
            (rööbiti drosseliga).
            Ostsillaatori osas:
            C13 - 15pF asemele 9,1pF
            (T2 E ja K vahel).
            C16 - 56pF asemele 39pF
            (jadamisi pööriku teise sektsiooniga).
            C17 - 16pF (või 18pF) ära võtta
            (rööbiti pooliga L4).
            "Okean-209"-ga juhtus vahel, et ostsillaator kippus peale ümbertegemist võnkuma sagedusel 10,7MHz. Selle vastu aitas 22Ω takisti jadamisi T2 kollektori ja 10,7MHz võnkeringi pooli vahele (just nimelt pooliga jadamisi, selleks tuli trükirada kahest kohast katkestada ja uuesti ühendada ilma pooli ühenduseta, seejärel sinna vahele takisti) analoogselt nagu skeemis on takisti T1 kollektori ahelas.
            Seejärel häälestamine, esiteks ostsillaatori alumine ja ülemine piir paika.
            Pean hoiatama, et just "Okean-205" ja "Okean-209" УКВ ploki ümberhäälestamine võib üsna komplitseerituks osutuda, nendel T2, vaeseke, peab nii ostsillaatori kui ka segusti ülesandega hakkama saama...
              Vs: okean 209
              Esmalt postitatud fre poolt
              Sisendvõnkering:
              Ostsillaatori osas:
              (T2 E ja K vahel).
              Suured tänud see on juba suurem ettevõtmine ... homme lühem tööpäev siis teen ära ja annan tulemistestki teada.
                Vs: okean 209
                skeem mille alguses andsin on vigane veits, üks kondekas c17 on puudu sealt...
                õige skeem siis siin
                  Vs: okean 209
                  Jah, see viimane läheb kokku minu omaga.
                    Vs: okean 209
                    Olen ka sadasid raadiosid ümberhäälestanud, aga see Ookean-209 oli üks komplitseeritumaid. Kui ümber häälestada, siis ainult vastavalt tehaseandmetele 100Mhz sagedusriba jaoks.
                    Tavaliselt panin Ookean-209 ette muundusbloki 174PS1-ga.
                    40 aastat elektroonikaga tegelenud
                      Vs: okean 209
                      Mulle tundub, et härrastel läheb sweep-i vaja? Mul vedeleb üks X1-50. Peaks nagu töötama. Endal enam vaja ei lähe.
                        Vs: okean 209
                        nii.. sain asja tööle ja päris rahuldavalt
                        tegin kõik mis fre soovitas, väljaarvatud seda et kondekas c16 jäi vana väärtuse juurde, muidu ei katnud tervet sagedusriba ära. Päris kaua suterdamist läks poolidega enne kui asi järsku ise normaalselt juhtus tööle minema mingi ime läbi...
                        okean 222 mille 20 mindiga ümber häälestasin mängib aga ikka tunduvalt paremini
                        mis selle sweepiga täpsemalt teha saab ja kuipalju maksab selline riistapuu ?
                          Vs: okean 209
                          Hea et niigi läks...
                          Х1-50 on tehtud amplituudsageduskarakteristikute (vene keeles lühend АЧХ) vaatamiseks, hõlbustab mitmesuguste kõrgsagedustraktide häälestamist, mitmesugustel keerukamatel juhtumitel ilma selliseta täistulemust ei saakski. Pilt ja andmed ka:
                          http://www.jais.ru/x1-50.html
                          Olen ka üht vanemat varianti näinud, millel on ekraan esipaneeli keskel.
                          Midagi selgitavat ka inglise keeles, näiteks siit:
                          http://users.tpg.com.au/users/ldbutler/sweepgen.htm
                          Selline kõigusagedusgeneraator võib ka eraldi olla, töötamaks siis koostöös detektorpeaga ja tavalise ostsilloskoobiga, näiteks selline üsna lihtsake (aga abiks ikka!):
                          Taolisel variandil on väga kasulik kui ostsilloskoobi horisontaalhälvitus on otseselt seotud sagedust määrava pingega, lihtsamal juhul piisab ostsilloskoobi rõhthälvituse sünkroniseerimisest selle (saehammas)pingega.
                          viimati muutis kasutaja fre; 23 December 2008, 21:24.
                            Vs: okean 209
                            suured tänud väärt info eest fre. aparaat ilmselt ei leiaks piisavalt rakendust et see soetada, aga see mis ise tehtav on see tundub olema päris huvitav...
                              Vs: okean 209
                              Tere. Soe soovitus, ärge selle X1-50 poole isegi vaadake. Sellele ei saa anda ka indikaatori nimetust. Omal ajal on neid mitmeid kasutuses olnud aga konkreetne mudel ei kannata mingit kriitikat.
