RS-232 abil LEDide sisselülimine
    Tere!
    Mul on selline LEDiriba: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=330-021#!330-021
    Tahaks RS-232 abil erinevaid LEDe sisse-välja lülitada, st pistan kaabli ühe otsa PC jadaporti, teise otsa pistan mingi vahetüki, mille külge ühendan tolle LEDiriba ning kui saadan üle RS-232 erienvaid baite, lülituvad erinevad LEDid sisse.
    Ideid,viiteid?
    Vs: RS-232 abil LEDide sisselülimine
    rs232 korral on jah vast vaja mingit vahelüli, kas siis mikrokontrolleri või bcd-dekoodri baasil.
    samas lpt-sse saaksid ilma vahelülita ühendada (ainult takid vaja vahele)
      Esmalt postitatud dieter poolt
      LPT sobib ka, ehk kirjeldad täpsemalt?
        LPT ja LEDide ühendamise skeemi küsimine viitab sellele, et RS232 on veel tõesti natuke liiga varane staadium.
        http://www.geocities.com/lalimparallel/index.html
          Skeem on päris lihtne, netist ikka leiab...
          Mõne minuti otsimise tulemus Google'st näitena:
          Alustada-katsetada võib ka ühekaupa, nagu siin:
          PS. W@ldur leidis isegi kiiremini sellesama lingi.
          viimati muutis kasutaja fre; 14 January 2009, 11:45.
            Aitäh, täpselt see, mida vaja (y).
              On olemas selline asi nagu 1-wire.
              RS-232 pealt minnakse kahele traadile, signaal ja maa.
              Sinna liinile võib riputada vidinaid ja nendega siis rääkida.
              AD, temperatuur ja 2 ning 8 bitti IO.
              Ise veel proovinud ei ole,
              aga tellisin ühe komplekti.
              Et näpuvahel katsuda.
              Neil paistab see toode lõppjärgus olevat.
              Vaataks, millest ilma jääb.
                LEDid juba töötavad kenasti LPT otsas. Pikemas perspektiivis on vaja midagi, mis lüliteid sisse-välja plõksiks ning nende olekut küsiks.
                  Täpsemalt siis: LED on mingi välise toite ja lüliti küljes. Selle lülitiga tuleb suhelda, talt küsida kas ta on sees või väljas ning vajadusel teda sisse-välja lülitada.
                    Kas siin olev E-pikendus oleks liiga keeruline ?
