Mis vahe on aegreleel ja trepikoja releel? Poodides pakutakse erineva nime all aga müüjad väidavad et "vahet pole aga mingi vahe ilmselt on".
aegrelee versus trepikoja relee
Vs: aegrelee versus trepikoja relee
Pole siin midagi disainitud. Nimetus "trepikoja relee" on arvatavasti pandud selle pärast, et korteriühistud saaksid aru, mida neil vaja osta on, kui tahetakse trepikoja valgustust automatiseerida. Sisuliselt on tegemist ikkagi aegreleega. Vahet on niipalju, et gabariidid, paigaldustingimused ja lülitusvõimalused on erinevatel mudelitel erinevad.Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
Antud lingil olid aegreleed, kuid trepikojareleed võivad olla ka fotoreleed, reageerides õuevalgusele ja lülitavad pimenedes trepikojavalgustuse sisse, hommikul välja.
OT. Minu arust on selliselt lahendatud trepikojavalgustus, kus aegreleega lüliti asub vaid välisukse juures, totter. Õuest tuppa saad valges, aga kui pimedas on vaja välja minna, peab käsikaudu trepist alla komberdama .
Ilmselt ühe lülitiga on selliste releedega nagu mulle pakuti Viru Elektrikaubandusest. Sisendile tuleb anda pinge, seni on sees kuni sisendil on pinge või aeg otsa saab. St kui juhtahelast pinge kaob, siis lülitub kohe välja.
Mul aga oleks vaja impulsiga juhitavat aegreleed. Kui annad impulsi siis lülitub sisse ja jääb seniks kuni aeg otsa saab.
Ideaalsem oleks muidugi, kui saaks teise impulsiga (mingile teisele sisendile) välja lülitada, aga selliseid ei pidavat olemas olema.
Veel parem oleks kui oleks selline kui esimesele sisendile antud uus impulss (kas siis kui on sisse lülitatud) paneb taimeri algusest käima (aeg hakkab uuesti jooksma).
Esmalt postitatud RiisPeet pooltIdeaalsem oleks muidugi, kui saaks teise impulsiga (mingile teisele sisendile) välja lülitada, aga selliseid ei pidavat olemas olema.
Kui katsun käega ta korpust, läheb ta põlema, aga tuhmilt.
Uus puututus muudab ta heledamaks, kolmas veel heledamaks.
Neljas puudutus kustutab.
Sellise lülituse tegemine 1-2 mikroskeemiga on tehtav.
Häirete vastu võiks sinna optroni vahele panna.
Nt võiks olla nii:
Puudutus või nupuvajutus süütab ja aegrelee määrab aja.
Kaks vajutust alla 2 sek vahega kustutab.
Uus vajutus üle 2 sek vahega on samaväärne süütamisega.
