autolaadija läpakale
    Tere,
    otsin universaalset autolaadijat mis teeks ka low battery shutdowni.
    Vs: autolaadija läpakale
    suvalisele laadijale pane sisendisse vahele mingi hulk jadadioode ja ongi olemas. enamasti nad toimivad veel ca 10V juures. 1 jadadiood tekitab u 0,7V pingelangu, seega kahe dioodiga saakslid kuskile 11,5V juurde laadija mittetoimimise
      toitekas on selline:
      http://www.yeint.ee/index.php?main=5...roductID=47141
      kes valmis meisterdaks ühe sellise sedme otsadega. Esialgu oleks 1 vaja hiljem, kui töötab siis 20 tk.
        20 tk. Äkki tuleks siis odavam juba näiteks selle baasil lasta teha neid ntx.Sõltub kus sa neid kasutad.Kui kusagile püsiva koha peale ma ei teagi bussi vms,siis ei oleks vast korpust vaja ja saaks üsna odavalt läbi.
        otsija
          Esmalt postitatud pesanet poolt
          Kas läpakatel 220V toitekat kaasas siis pole? Kui on, siis oleks universaalsem ja ka tiba odavam kasutada 12V/230V muundurit. Neil on tavaliselt ka aku liigse tühjendamise kaitse. Kõlbab ka muid seadmeid laadida ja kogusega hind tavaliselt paraneb.
            Kasutusala on muidu selline: (ratestega laua peal on läpakas mis on omakorda ühendatud üle selle adapteri akuga) Nii et, läppar töötab umbes 10h aku pealt laos ja ööseks pannakse laadima.
            Alguses katsetasingi inverteriga.Olen sellist 1 tk läbi põletanud . Hommikul, kui aku oli täis laetud see 300 inverter põles maha käivitamise hetkel. Proovisin 600W ka, sellel läks kaitse läbi. A kuna tegemist on 35A kaitsmega siis neid pole kohe saada ka poest. Pidin tellima ja nii jäi see asi seisma.
            Arvan ,et adapter on kidlam valik. Aint oleks vaja ise juurde ehitada see et adapter välja lülitab ennast 11.5V pealt.
            to otsija: Mida see skeem endast kujutab?
              to otsija: Mida see skeem endast kujutab?[/quote]
              See tõstab akupinget 18V-ni,mis läpakale sobiv.Aga kas sul siis kõik läpakad muidu selle ühe aku taga? Seda loota,et kõik läpakad ühesugused ei ole vist mõtet uskuda.Aga kui oleks,siis ma toimiksin vist nõnda,et üritaks kokku laduda kobeda võimsa 12V to 19V converteri ning annaks kõigile läpadele sealt toite.Ja kui ei olekski läpparid kõik ühesugused,siis peaks enamustel siiski 18-20V kanti see toitepinge jääma ja ei mõjutaks see +-1V nende tööd vast.Jällegi on samas palju agasid,et kui kaugel need läpparid teineteisest jms,kuna liiga pika kaabli korral nii madalal pingel(sõltub kaabli jämedusest muidugi) on arvestatav pingelang kerge tulema.Korralik 12V to 230V oleks tegelikult ses suhtes vist kõige odavam ja kasulikum lahenduski.
              otsija
                Seda otsija skeemi eriti ei soovitaks, kui koormus rahaliselt väga väärtuslik on.
                Teoreetiliselt töötab, praktikas ehk kah aga ei ole eriti hea stabiilsusega. Samuti tundlik kõikvõimalikele sisendi ja väljundi muutustele.
                  Ei saa end õigustada,kuna ei ole proovinud ise seda kokku laduda(lähitulevikus proovin).Samas see mc34063 ei paista step up converterina ka kuigi heast valgusest minu silmis.Voolutarve oli meeletu ja kasutegurit polnud ollagi.Proovisin küll mitmete drosselitega,aga kasu miskit.
                  otsija
                    12-230 muunduri kasutamisel peab kasutama ka suuremat akut. kui see süsteem nagunii mingi laua külge tuleb, siis kasuta parem kaht pisemat akut ja pane need jadasse. 24V on allapoole lihtsam teha, kui 12 ülespoole. tavaliselt step-down muundurid on ka pigem parema kasuteguriga.
                    läppari asemel kannataks ehk sellises rakenduses kasutada hoopis mingit korralikumat terminali tüüpi arvutit. mul laual vedeleb ja ootab testimist üks HP ThinClient, millel on 1,5GHz prose, 1GB RAM ja 512MB flashdrive. viimane kannatab edukalt vahetada läppari ketta vastu, kui ruumi piisavalt ei ole. toiteks sobib talle 12V ja tarve on sellel 1,5...1,9A(kestale märgitud max 3,3A) vanematel LCD monitoridel on kah toide 12V pealt, kust siis tuleks juurde veel mingi 2...4A. kui sellelt akult mingit muud tarbimist (mis suuri pingekõikumisi tekitaks) ei ole, siis kannatab mõlemaid asju edukalt akult käitada. aku mahutavus tuleb valida piisav, et kasutuses oleks max 60...70% aku mahutavusest, siis ei ole see tühjenemisprobleem ka nii kerge tulema. 10V juures peaks nagunii seadmed hakkama ära kustuma.
                    läppari statsionaarsel kasutamisel oleks teine iva kasutada välist toidet otse aku sisendile. selle sisendi otsas oskab läppar ise ökonoomsem olla ja juba 17Ah aku võiks katta selle 10h tööaja ilusti ära(minu läppar käiks selle pealt ööpäeva). 2...3A muunduri tegemine on suht lihtne. asi oleks pisike ja ka ilusa kasuteguriga. 14,4V akupinge puhul oleks vist jällegi mõttekam kaaluda 24V pardapinge kasutamist
