Led flasher
    Led flasher
    oleks vaja mingit lihtsat seadet mis paneks ledid vilkuma, võiks olla koos kiiruse regulaatoriga. Üks lihtne skeem max 9v patarei pealt
    Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
    tahad sa seda transistoridega või kiviga ( 4XNING-EI K155LA3(SN7400) ) teha. Ausaltöeldes ma ei viitsi seda skeemi otsida :-/ joonistaks kohe peast, aga mässata ei viitsi ammugi :P
      http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ledflash.htm
      Google on selline tore asi, tipi led flasher ja tuleb...
        http://hot.ee/qwerty009/Loogikalulitused.htm
          kui sa seda vilgutajat just õppimise eesmärgil teha ei taha, siis on lihtsam osta kohe vilkuv led.
          GSM: 5039624
            Vs: Led flasher
            ei hakka uut teemat tegema aga probleem selles et oleks vaja panna 30 leedi 13 voldi peal vilkuma tavalise 2 trasiga multivibraatoriga.hea kui kellegil oleks mingit skeemi välja pakkuda.googlist kahjuks ei leidnud
              Vs: Led flasher
              Asi ei olegi väga keeruline. Kuidas Sa mõtlesid et need dioodid vilkuma peaksid? Kui panna ühte õlga 15 ja teise 15 siis vilguvad kordamööda, pärast saab neid kuhugi paneelile, või kuhu soovid, juhtmetega paigutada, kuidas soovid.
              Võid ka kõik ühte õlga panna, siis vilguvad kõik korraga.
              Kaks väikest asja on, mis silmas pidada:
              1. Igale ledile on vaja ette panna oma takisti, led-e niisama paralleeli panna ei saa. 30 ledi puhul tähendab see 30 eeltakistit.
              2. Ilmselt tuleb panna tavalisele multivibraatorile lisaks led-e tüüriv ühe transistoriga aste(multivibraatoritransistori kollektorisse, kus tavaliselt on koormus läheb takisti ja sellelt koormuselt tuleb siis tavalise lülitava transistorastme baas). Multivibraatori võnkesagedus sõltub tugevalt koormusest ja 30 ledi on ka juba pisikestele transistoridele liig.
                Vs: Led flasher
                Esmalt postitatud cyrix poolt
                1. Igale ledile on vaja ette panna oma takisti, led-e niisama paralleeli panna ei saa. 30 ledi puhul tähendab see 30 eeltakistit....
                Esmalt postitatud evar poolt
                ... oleks vaja panna 30 leedi 13 voldi peal vilkuma ...
                Lisaks veel ainult niipalju, et kuna toitepinget on oma 13V,
                siis saaks moodustada LED-idest ka grupid, kus jadamisi üks
                eeltakisti ja mitu LED-i kogupingelanguga nii 8...11V (kokku
                vähemalt paari voldi jagu võiks ikka avatud transistorile ja
                eeltakistile ka jääda, ehk see toitepinge ka väga raudselt
                paigas pole). Siis ei pea igal LED-il olema oma "isiklikku"
                eeltakistit asjatult palju soojust eraldamas, seega ka
                transistore ja vooluallikat liialt koormamas...
                LED (Light Emitting Diode) on valgusdioodi inglisekeelne
                korrektne lühend, eestikeelne lühend sellel puudub.
                Siiski on kõnekeelne "leed" asjaosalistele arusaadav,
                kuid kirjutada sobiks paremini LED.
