abi vaja Delli laptopi toite kivi identifitseerimisel
    Kas kellegil on olnud kokkupuudet Delli laptop-ide remondi/tootmisega?
    lugu siis selline, et ühesõnaga, kui see pauk oli ära käinud, vajasid vahetamist nii põllukas, paar takistit kui ka pwm kivi.
    Tegemist siis sellise toitega: PA-12 Family, P/N F8834, model ADP-65JB B
    (19.5V 3.34A)
    Sisu oli tehtud Delta Electronics-i poolt.
    Muud jupid sain, kuid kivi pole kusagilt võtta ja sellise tähisega (DAP08) asja justnagu polekski olemas. (ei ole 3842 analoog, väljund on pin#5)
    Sai proovitud ühe analoogse toiteka (sisu made by Liteon) seest võetud kiviga, mis oli sarnase ühendusskeemiga, kuid tähis hoopis teine (2A06466 - samuti mingit infot pole) ja sellega võttis kargu alla ning andis pinget välja, kuid koormust toita ei suuda. ju siis on sisendkomparaatorid erineva ehitusega.
    lisan paar pilti ka, kivist, mille kohta infot oleks vaja:
    http://www.hot.ee/afp/Photo%20023_s.jpg
    http://www.hot.ee/afp/Photo%20028_s.jpg
    Vs: abi vaja Delli laptopi toite kivi identifitseerimisel
    Vene foorumid pakuvad asenduseks NCP1200:
    http://monitor.net.ru/forum/ld7575ps...fo-210300.html
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/NCP1200.html
      Tänud. NCP1200 tundub pinouti ja parameetrite järgi sobivat. Katsun sellise hankida ja proovin järgi.
        ongi nii. NCP1200 hakkas kohe tööle, ja väga hästi seejuures. skeemis mingeid muudatusi teha polnud vaja.
        tänud veelkord, panen siia paar rida teksti ka ingliskeelse google jaoks:
        It seems that an unknown 8-pin PWM controller microchip, recognizable by a 'DAP08' top marking, can be replaced directly with a NCP1200, 100Khz version. This kind of replacement worked well in a 19.5V portable Dell power supply (model # ADP-65JB B, manufactured by Delta Electronics), without the need to redesign/recalculate the circuitry.
            Oskab keegi ütelda, et millise puhastusvahendiga võib seda klotsi puhastada-kirja sellelt välja ei loe, mingi lakilaadne mögin on peal, väga hägusalt on midagi näha kuid kas nr/tähed, aru ei saa. SO8 kestas muidu ka.
            Mul see laadija MODEL: LA65NS0-00 PA-12 Family
            DP/N F263
            PA-1650-06D3
            Tundub ka driver saba andnud-muu kõik on ok, pinged ok aga juhtimist ei toimu ja väljund tumm .
            Ehk võib ka sinna NCP1200 pista???
              ? Ei miskit?
              Läpakas ise muidu dell inspirion 1501 , see aga vaevalt midagi kergendab?
              Skeemi toitekale?
              viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 27 April 2009, 00:33.
                Kurjaa ??? Mul kivil näha ainult all vasakus nurgas K70, ei muud...on kellegil aimu???
                  Skeemi toitekale?
                  Andmelehel mõned skeemid, võrdle nendega!
                    Ei ole paraku see kivi-viigud hoopis teised, alguses lootsin, et ehk on, siis leidsin andmelehe ja vaatasin...ei ole kahjuks.
                    Atseton vist võtaks kirjad maha sellelt, nii kehvasti on üle lakitud, et kirja peal on kaks kõrgemat ja hallikat tooni lakitilka. Läbi mitte kuidagi ei näe, need kirjad mis sealt lugesin sain ka väljas päikese käes, muidu ei näinud neidki hästi
