Tasuta seminar Tartus elektroonikaspetsialistile
    Tartus toimub neljapäeval 5. veebruaril põnev seminar, osalemiseks peab siiski olema elektroonikaspetsialist ja eelnevalt registreeruma, mõned kohad on veel vabad, lisainfo http://www.nylund.fi/public/KutseSem..._Nylund_Tartu1
    kui tunned, et see on täpselt sulle, siis ole hea, registreeru, oota ära vastus, et oled osalejaks registreeritud ja tule kohale!
    Vs: Tasuta seminar Tartus elektroonikaspetsialistile
    Programm
    12:00 Lõunaeine buffee
    12:30 - Jaanus Eiskop .Varjestatud keerdpaarikaablite tehnilised eelised. Näitena Belden.i kaablid.. (eesti
    keeles)
    - Timo Torvikoski .Kokkuhoiuvõimalused LED-valguse kasutamisel tööstuses. Näited.. (inglise
    keeles)
    - Jaanus Eiskop .Prototrükkplaatide oma ruumides valmistamise eelised ja võimalused.. (eesti
    keeles)
    - Kirsi Ahola .Trükkplaatide lakkimise eelised ja võimalused UV-lakkidega. (inglise keeles)
    14:30 Tootenäitusega tutvumine ja vestlusring meie spetsialistide osavõtul
    16:30 Seminari lõpp
    ___________________________________________-
    Üks selline küsimus:
    Kas nende ettekannete sisu kuskil ka avalikustatakse?
    Kasvõi lühikokkuvõttena.
    Kui seminar on ikka mõeldud:
    Seminari sihtrühmaks on komponendi-insenerid ja elektroonikatoodete projekteerijad, ning samuti
    tootmis- ja tehnoloogiajuhid, seadmete hankejuhid ja komponentide hankimisega tegelevad töötajad,
    samuti elektroonikaala õppejõud, üliõpilased, teadustöö tegijad.
    siis ei tahaks nagu minna neid segama.
    Samas, kui oled üle 10 aasta midagi katsunud arendada, siis midagi sees kripeldab.
    Et loeks siis natuke.
    Nö kirik keset küla
      Kui sa oled 10 aastat asjaga tegelenud, st püüdnud asja arendada, no mida siis enam sellest seltskonnast kardad?
      Registreeri ennast ära ja saad teada, kuidas päris profid maailmas seda asja teevad.
      Ja teadmised ei jookse ju kunagi mööda külge alla...
        Tänud A.R., oled registreeritud. Kas on veel julgeid soovijaid seminaril osalemiseks?
          Ma siin vaatasin ka et seal tuleb kõvasti juttu sidest ja kaablitest.
          See küll hirmutab ära.
          Kui me 1968. aastal ühendasime telefonliiniga Tõravere suure arvuti ja veel suurema Ülikoolis,
          siis oli pärast suur pahandus et oli kõvasti häiritud riiklik side.
          Meil läks harilik liin Tõraverest Tartu Laia tänavasse. Sealt olevat läinud Tallinna, kuskile.
          Seal ühendati ära ja tuli tagasi Tartu Laia tänavasse, aga kõrvalkappi. Ja sealt läks Ülikooli.
          Selline kahe liini kinnihoidmine oli lubamatu ja nii meie arvutiside laialdane rakendamine ära lõppeski.
          Nüüd ma olen katsunud ikka rohkem raadio teel asju ajada.
          ___________
          See jutt oli mõeldud side arengu fooniinfoks.
          Märkige ise naerukohad. Meil oli siis tõsi tada.
            Viga oli selles, et sa ei kasutanud Beldeni kaablit
            Vaata http://www.belden.com/
              Esmalt postitatud Jaanus1965 poolt
              Ei tea küll miks ei olnud kannatlikkust ära
              oodata, mil ükskord Belden asutatakse ja
              nii head kaablit tootma hakkab...
              Nüüd on teised ajad ja lahendused, sama
              linna erinevate telefonijaamade telefonide
              omavaheline ühendus ei pea ka mitte otse
              jaamast jaama käima, vaid hoopis teise
              linna kaudu. Nii nagu muiste...
              Põhjused on ilmselt siiski (?) erinevad.
                Ilmselt jah.
                Hiljem 1975., kui hakkasime arvutile AD kappe, selliseid pisikesi 1x1x1,5 m külge ühendama, oli meil vaja
                33 oomilist ja 16 soonelist koaksiaali. Müüdi, maksis ca 100 k kuldrubla (umbes dollarit).
                Käisin siis Eesti kaablis rääkimas. Nemad tegid meile kaabli - montaazijuhtmele sukk peale.
                Mõõtsime, see oli siis 42 oomi. Tegid meile seda 5 km.
                Küsisin, mis maksab - ütlesid nad toetavad teadust.
                Raske oli see elu tookord.
                Aga kas nüüd nende Belden kaablite hulgas on meile sobivat kaablit ja kas saaks odavamalt kui siis?
                  Raske on aru saada mis toimub. Äkki teeks eraldi alafoorumi kus tartu keeles räägitakse ? Konkreetne seminariteatis uputatakse spämmi sisse..
                    Mis siis selles halba on, kui inimesi tasuta seminarile kutsutakse? Tasuta hariduse pakkumine pole ju kommerts?
                      Vist väljendasin valesti, seminar on ok, lihtsalt kommentaarid kelleltki A.R ilt on totaalne offtopic.
                        Kui on tulemas sidet ja kaableid tutvustav seminar, siis kahtlemata tekitab see ka hulga huvitavaid probleeme. Näiteks kaablite puhul on lisaks kõigele muule üheks selliseks natuke ebamääraseks mõisteks impedants ehk lainetakistus. On huvitav kuulda asjatundja arvamust selle mõõtmise võimaluste kohta. Mainisin siin vihjamisi meie kunagisi kogemusi selles küsimuses.
                        Teine tõsine probleem, mis sellel seminaril arutlusele tuleb on trükkplaadid. Räägitakse et seal tulevad tutvustusele ka sellised seadmed
                        Nylund tuo asiakkailleen ratkaisuja valaistukseen, valaistuksen ohjaukseen ja tietoverkkoihin. Laadukkaat päämiehet ja paras osaaminen!
                        siis on see kahtlemata huvitav ja kasulik kõigile elektroonikahuvilistele. Tartus on teada üks seltskond kes seda tehnoloogiat nö tootmises kasutab. Kui suvel oli Ülenurmes see kokkusaamine siis oli muuseas jutuks et Tallinnas olevat ka mingi mees kes nii plaate teeb. Katsusin ta kohta midagi lähemalt teada saada aga kohe mitu sealset inimest hoiatasid et ta olevat hästi tigeda olekuga ja temaga olevat väga raske asju ajada. Olgu siis peale.
                        Mis pattu salata olen ka oma isikliku LPKF-i abil prooviks kaks juhet mikroskeemi jalge vahelt läbi freesinud ja mõelnud et vast peaks veel teise, uuema riista juurde muretsema. Või vähemalt juhtimist tööstuslikuga ühildama. Elu läheb lihtsalt lihtsamaks. Seega pakub teema mulle isiklikult huvi. Aga veel rohkem pakub huvi huvikaaslaste leidmine. Sellest sai seal suvel ka korraks räägitud. Ja midagi nagu susiseb.
                        Elektroonika on ju imelihtne kui sellest aru saada. Paberite ja kogemuste järgi peaks ma nagu edsijõudnute hulka kuuluma ja tundma sisemist kohustust hädalisi nõu ja jõuga aidata.
                        Aegade jooksul on olnud juhust õige mitme inimesega sellel plaatide teemal vestelda ja kui nüüd selline kuulamise-ostmise võimalus siin avaneb tuleks seda kasutada. Loodan neid huvilisi seal seminaril kohata. Eks siis näe mis saab.
                        Kas enne seminari rääkida arutlusele tulevatest probleemidest on just väga vale, seda ma ei oska öelda. Ei mäleta et kunagi oleks sellest probleemi olnud. Ka asjade ajaloolise võrdluse teemat käsitledes.
                        Lootus jääb et see seminar on elektroonikaspetsialistiDEle.
                        Kohtumiseni.
                          Hmm.. ma ei pea ennast väga tigedaks inimeseks ja Tallinnas ei tea eriti inimesi kellega kana kitkuda oleks Ja meilidele vastan ka alati, kui just ei saadeta röögatud bitmappi sooviga teha seade nullist valmis 10 krooni eest..
                            OT (vist): Mina olen igaljuhul juba registreeritud ja ootan siiski huviga. Targemaks saab kindlasti, loodetavasti ka häid kontakte juurde.
                              ....Ja meilidele vastan ka alati, kui just ei saadeta röögatud bitmappi sooviga teha seade nullist valmis 10 krooni eest..
                              Hea ärimees vastab ka sellistele meilidele (selgitades, miks on bitmap paha ja 10 krooni väike raha). Tolerantsust, rohkem tolerantsust, pead ennast sundima!
                              Suvaline Google otsitud tekst:
                              Ah, et miks ma nii ebatolerantne olen? Eks ikka sellepärast, et mind lapsena kalamaksaõli võtma sunniti. Vähe sellest, isegi tatraputru sunniti sööma, vähemasti nii palju et taldriku tühjaks saaks. Vahel vist isegi tutistati. Eks ikka sellepärast.
                              viimati muutis kasutaja jassa; 29 January 2009, 00:54.
