telekas pensionile?
    telekas pensionile?
    Sai äsja majja LCD-TV vaadatud ja hetkel jäi vabaks n.ö pisukeste sümptomitega Samsungi kineskoopteleviisor. Aga kuna kasutaks teda maal veel mõnda aega hea meelega edasi, siis küsimuseks telerite hingeeluga kursis olijatele oleks, et kas on kergelt ja odavalt mõnd komponenti uuema vastu välja vahetades parandada järgnevad vead:
    • telerit sisselülitades läheb hea paarkümmend sekundit, kui kineskoop pildi ette võtab;
    • pildi teravus on kadunud: subtiitrite ja digiboksi peenikese teksti lugemine on karuteene silmadele.
    On need likvideeritavad vead (s.t asi pole kineskoobis endas)? Teeninud on see isend vist ca 10 aastat muidu juba.
    Vs: telekas pensionile?
    Sinu jutt viitab küll sellele,et "toru" hakkab otsi andma. Vanadel vene telekatel sai küll ja küll toidet tõstetud ja läks jälle hea mitu aastat. See siis kõige lihtsam varjant.
      Ei ole häda midagi, üks lamp on läbi. Uus lamp ja käib jälle.
        Kui ka heledus on kehvaks jäänud ja kõik see on aega mööda tulnud, siis on kineskoop 100% läbi ja nendel küll mingit kütet tõsta ei saa, tõsta sai vene telekatel. Kui huvi on, mul aeg ajalt liigub korralike kineskoop telekaid, kuid nende eest tahaks mõnisada krooni saada, sest telekad on korda tehtud, korralikud.
          Toru on vana küll, aga kas sa fookuse potet oled püüdnud timmida? Peaks olema kõrgepingetrafo küljes, üks pote heleduse ja teine fookuse jaoks. Kui värvibalanss veel paigas, peaks fookuse kah talutavaks saama.
            Sugulasel juhtus eile selline asi,et panin teleka tööle,ning viskas pildi valgeks ja oligi kööga,isegi see väike pirn ei lähe põlema seal telekas!?
            Ehk kellegil on ka midagi sellist juhtunud,ning oskab öelda milles viga võib olla,kas kondekas läbi,või midagi muud?
            Oleks soov korda teha,kui viga on mingites kondekates,sest spets teleka kondekaid peaks mul leiduma!
            Teleriks on Sharp,mis on päris vana,kineskoobiga mitte LCD teler.
            EDIT: Kiskusin täna lahti korpuse tagant,ning jõudsin emaplaatideni.
            Seest oli ta ikka päris tolmune,kuid plaadid olid silmaga ilusad,kärsanud kohti ei näinud kuskil!
            Arvatav põhjus miks läbi läks on see,et vanem inimene plõksutas sisse ja välja telekat,ning see kuumendas midagi üle,aga mida!?
            Vaatasin kaitse üle ja jootsin talle traadi peale,kuna polnud tervet kaitset võtta,kuid ikkagi ei võtnud midagi sisse,tuli ka telekas ei põle.
            Ettetänades!
            Lugupidamisega!
            viimati muutis kasutaja ESTAlfisti; 19 February 2009, 11:08.
              võtad midagi,paned kuhugi...jne
              millist nõu sa ootad,kui sa pole isegi vaevunud mudelit nimetama
                Sry vabandan!
                Mudeliks on SHARP DV-2151SC
                  siisn on kaks võimalust-kas ei lähe plokk ise käima,või takistab seda miski.
                  toiteploki remont on eluohtlik asi ja seal on hulk erinõudeid mida peab järgima
                    Tänud vastuse eest!
                    Ühesõnaga ise käppima enam ei hakka,aga kas keegi teab näiteks kuhu Tallinnas telekas remonti viia kas üldse tasub ära,ning mis see remont maksta võiks?
                    Ettetänades!
                      Misasi on "see väike pirn" seal teleka sees??? Kaitse? See valgustab vaid ühe korra ja siis ka viletsalt ...
                      Kui ekraan läks üleni heledaks ja siis kustus, võiks kahtlustada videovõimendeid aga esmalt ehk ikkagi reatrafo jooteid (ABL ahel).
                        Esmalt postitatud felch poolt
                        "See väike pirn" telekal on see mis eesmise korpuse sees on,et kui telekal vool taha tuleb(nt. ühendad pistiku stepslisse),siis hakkab see pirn põlema.
                        Sry lollina tunduva küsimuse eest,aga sel telekal oli 2 emaplaati,üks oli suur,ning see asus teleka põhja all,ning teine väiksem oli kineskoobi küljes,kuid kumba küljes reatrafo jooted on(ABL ahel)?
                        Üritan täna ta lahti ühendada,ning vaatan korralikult kõik ühendused neil plaatidel läbi,kui viga ainult jootes,siis seda oskan parandada!
                        Tänud nõuannete eest,eks vaatab mis edasi saab!
                        viimati muutis kasutaja ESTAlfisti; 20 February 2009, 09:41.
                          reatrafo asub alumise suure plaadi peal
                          selle väikese tule all mõeldi vist esipaneelil olevat signaaldioodi
                            Esmalt postitatud reuter poolt
                            Suured tänud!
                            Kui aega saan hakkan uurima seda.
                            Jah seda signaaldioodi ma mõtlesingi,mis esipaneelil on.
                            Kõike Paremat!
