pisi raadiosaatja
    pisi raadiosaatja
    Tere,
    Kas kellegil on pisikest skeemi, et teha raadiosaatja ja vastuvõtja mis suudab 1-e signaali anda, ehk kui nupp all siis ON ja nupp lahti siis OFF. Tööraadius a.la. maksimum 15 meetrit.
    A.
    P.S. olen googeldanud ka, aga midagi lihtsat ja okki pole leidnud.
    Vs: pisi raadiosaatja
    433MHz Rx ja Tx moodulid kombinatsioonis mõne kontrolleriga või mingi sideprotokolli spetskiviga ?
      Selle küsingi, et kas kellegil mõnda odavamate juppega lahendust.
      Asi selles, et tegin õhupüssiga laskmiseks jooksva sea. Seda juhib 1 atmeli 90S1200 kivike. Nüüd tahaks sellele juhtme asemel raadionupu teha.
        Kui otsenähtavus olemas, siis sobib võibolla infrapuna. Tiba odavam.Kui üks kontroller on juba olemas, eeldatavalt vastuvõtu poolel, siis pole seda keeruline ka IR-dioodi lugema panna.
        Saatja ei pruugi ka väga keeruline olla võibolla, sõltub võimalike häireallikate (päevavalguslambid nt.)olemasolust.
          Infrapuna pole hea. Võtame asja, a.la. teised taadid istuvad lõkke juures grillivad, laskja higistab, aga sea jooksutaja ka ju lõkke juures. Niiet mingi raadiosignaal ikka peab. Kusagilt kuulsin et selliseid kive pidi olema kohe, aga ei leia
            olemas nt puldist juhitavad pistikupesad, müüakse kolmekaupa komplektis. üks pult vist suutis juhtida kuni kuute seadet. sugulane kasutab neid ka õues ja siiani on ilusti vastu pidanud
              Saatja poole peale MC145026 ja TX433N ja vastuvõtja poole peale MC145027 või MC145028 ja RX433N ning mõned takistid ja kondekad nii saatja kui ka vastuvõtja poole peale.
                Esmalt postitatud reuter poolt
                Poes oli komplekt 3 täiturit 220 võrgus, 1 pult - 5 kohta, on/off.
                Valid, milline mis nupu all on.
                Käis kuu, enam ei lülitanud, sain poest uue, lisaks.
                Võtsin lahti, relee oli kinni. Togisin lahti.
                Oli vist kirjas et töökaugus 35 m.
                Mõõtsin, 6 kuni 20 m-ni, nagu juhtus.
                Karbi sees tehti 220 võrgust = 12 V ja see seda sisu kamandas.
                Praegu, kui kirjutan, siis 2 korrust kõrgemal üks selline ootab.
                Vajutan nuppu, lülitab sisse raadiolingi, vajutan teist nuppu, lülitab välja.
                Aga oli ka selline 3x3 cm pult ja 10x10 valvekeskus. Oomipoest. Seal oli 4 kanalit.
                Sellega sai tehtud purjepaadi kaugjuhtimine.
                Töötas.
                See on olnud.
                Aga on mikroarvuti, kus side sees. Seda loodame proovida lähemal ajal.
                  Saatja: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...ELL_TX12E4CSAW
                  Vastuvõtjaks samuti Holteki klots, mida samas poes saadaval. See on dekooder, raadiovastuvõtja RX433 on ka vajalik.
                  Ise ehitamiseks: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Arvutikasutaja_29.pdf
                    199kr juhtmeta (100m) uksekellast saab ka ühtteist meisterdada
                    EE orjusest vaba!
                      betoonisel alal võib see 100m vabalt ka alla 10 tegeliku meetri jääda. mingit kolme erinevat testind ja see 100m on nii utoopiline suurus neile märgitud - otsenähtavus ja metallidest kaugel, siis vb saab selle distantsi kätte
                        Täitsa nõus. Et saada juhtmeta asjadel kätte tegelik probleemideta tööraadius tuleb pakendil antud arv jagada 10ga. Läpaka aku kestvuse puhul aga 2ga.
                        EE orjusest vaba!
                          Esmalt postitatud alosi poolt
                          teised taadid istuvad lõkke juures grillivad, laskja higistab, aga sea jooksutaja ka ju lõkke juures. (
                          Seal vast neid betoonseinu väga palju pole.
                          Ja teiselt poolt pole neil kelladel ka eriti antenni küljes.
                          Asi tuleb lahendada eksperimentaalselt!
                            Esmalt postitatud DVDRW poolt
                            OT: mul tuli suure aku, madala ekraanileledusega ja ilma wifita läpparil pealt 8h(tootja lubab kuni 8)
                            heade tingimuste korral need parameetrid enamasti antud ongi. lihtsalt nendel uksekelladel see distants on pigem ideaaltingimuste ko´rral saavutatav. lõkke ääres vajaliku 15m peaks igal juhul ära katma, kui just see lõkke tegemine betoonpunkris aset ei leia
                              Tänud.
                              Uksekella variant läkski käiku.
                              A.
