suitsuandur
    suitsuandur
    selline asi siis on readioaktiivsuse peal töötav andur, mingil põhjusel hakkas nüüd piuksuma järsku, nii iga 30s tagant 1 lühike(0,1s) piuks. Vahetasin patarei, ikka sama teema, vahetasin riiulis seisnud (samal ajal ostetud) vastu, to teeb ka nalja. Ei saa aru kas tõesti nende eluaeg aasta kanti. Enne pole piuksunud nii, miskeid suitsu allikaid ka pole.
    Vs: suitsuandur
    ioniseerivad andurid reageerivad ka erinevatele kemikaalidele, mida nina ei pruugi tunda. mingi aja jooksul vist jäid need vanaks ka, aga ma enam täpselt ei mäleta
      Vs: suitsuandur
      Ju nad, sellised imelikud asjad on. Mul üks saja kroonine teeb samat nalja, kui ei ole suitsust jälgegi hakkab suvaliselt piiksuma. Lõpuks võtsin aku välja. Ei kannatanud pidevalt valehäireid enam.
        Vs: suitsuandur
        Oli ka samasugune juhus. Andur ise (ionisatsioonikamber?) andis valesignaali. Elektroonika oli korras.
          Vs: suitsuandur
          see on pataka viga, kui piuksub -> tühjavõitu teine. suitsuandur mõõdab ka toiteallika pinget, koormates patakat hetkeks u. 10mA vooluga. testriga mõõtes oleks justkui täis, andur aga piuksub. ionisatsioonikambri "valehäire" korral peab kogu kupatus täiega kisama hakkama, harvad piuksud on toiteallika viga. tasub uue patakaga proovida. enamus andureid hakkab piuksuma umbes 7,5 V korral, skeemis on aga võimalik seda läve muuta, otsi datasheet'ist.
          testimiseks lase toiteplokist 9V sisse ja kuula, kas ikka piiksub veel...
            Vs: suitsuandur
            Oma anduri puhul proovisin mõistagi välise toitekaga. Aga muidugi ei lähe kõik asjad ühtemoodi katki.
              Vs: suitsuandur
              kussjuures patarei oli uus duracell, ise mõtlesin ka et see patarei viga, aga 2 seadet ja patarei oli multimeetriga 9,25V. Lihtsam vist uus muretseda.
                Vs: suitsuandur
                Esmalt postitatud murphy poolt
                Kas riista sees, tööolukorras?
                  Vs: suitsuandur
                  väga ebatõenäoline, et kaks andurit korraga trikke hakkavad tegema. ühenda patakaga 1 kilooomine takisti ja mõõda siis pinget!
                    Vs: suitsuandur
                    hmm, ongi vist patarei, 1K on 7,4V(uus duracell), pole neid 9V kasutanud, neil vist jh pingelang suht suur, krt see andur pool tühi oleks võinud siis AA või AAA jaoks kohad teha samale pingele, oleks kauem vastu pidanud.
