IR läbi RF'i
    Vs: IR läbi RF'i
    Seal skeemis on mõned olulised vead:
    Diood 1N4007 on vajalik kui kasutada 6V toitepinget, kuna dioodile jääb pinge kusagil 0.7V Kõik ühendused, mis lähevad +toitesse tulevad peale dioodi D ja lülitit SW. Pote +ühendus peab olema seega peale dioodi ja lülitit. Komparaatorile tuleb kindlasti toite ühendused teha. Komparaatori väljundis olev takisti 10k tuleb ühendada +toitesse. LED ja teine takisti jäävad sealt ära. Originaalskeemis näidatud takisti transistori ja IR-dioodi ahel ühendatakse komparaatori väljundisse. Skeemi häälestamiseks ja kontrolliks on kaks võimalust kas ühendada ajutiselt IR-dioodi asemele LED ja takisti( 1k) järjestikku või teha teine takisti transistori ahel lisaks LED-i ja takistiga analoogselt esimesele. See ühendatakse samamoodi komparaatori väljundisse.
    viimati muutis kasutaja lekillum; 11 February 2009, 18:03.
      Vs: IR läbi RF'i
      Enne test point väljundi kasutamist võiks muidugi üle kontrollida mürasignaalide olemasolu data väljundis. Selleks kasutada eelpool kirjeldatud transistorist takistitest ja LED-ist koosnevat ahelat. Kui LED ei vilgu siis ilmselt pole lisakomparaatorit ja potet vaja. Müra olemasolu võiks kontrollida ka erinevates ruumi kohtades (arvuti ja muude elektriseadmete läheduses) et välistada hilisemaid kasutusprobleeme.
        Vs: IR läbi RF'i
        Sain oma vigadest aru ja üritasin uue skeemi teha. Kas õige skeem peaks välja nägema selline - Skeem ? Sellest eelmisest mürasummutus skeemiahelast ma ikka aru ei saanud, kuhu ühendada ja mida... (ahel).
        Katsetasin ka ning tundus et töötab kõik. Kuigi Led'id jätkavad mürast tingitud vilkumist isegi pärast pote ja komparaatori lisamist skeemi, mitte küll hull vilkumine, selline kohati vilksatab, vahel vilgutab natuke pikemalt ka. Päris maha pole müra võimalik võtta?
        viimati muutis kasutaja Writech; 11 February 2009, 22:20.
          Vs: IR läbi RF'i
          LM393 on komparaator, seega 10k tagasisidetakisti on mõttetu. Tegelikult peaks takisti minema väljundist otitesse sest kivi on lahtise kollektroiga väljundiga.
          Sisendeid ei ühendata otse signaaliallikaga, pane kasvõi 1k takid ette (mõlemale).
          Minu skeem on tegelikult sellesama RX433 mooduli lõpuosa skeem. Kõik seal kujutatu on mooduli peal olemas. Mõte oli selles, et kivi koib 2 tuleks skeemist lahti võtta ja eraldi pote peale viia.
            Vs: IR läbi RF'i
            Niiet 10k tagasisidetakistit pole vaja komparaatori + sisendisse. Kuhu see 10k takisti ühendada tuli (otitesse?)? Misasi on lahtine kollektor?
            viimati muutis kasutaja Writech; 12 February 2009, 12:52.
              Vs: IR läbi RF'i
              10k takisti tuleb ühendada komparaatori väljundi ja +toiteahela vahele mitte komparaatori +sisendile.
              Komparaatori väljund on lahtise(avatud)( inglise keeles tähis OC) kollektoriga see tähendab et mikroskeemi sees puudub vajalik takisti toite ja väljundtransistori kollektori vahel. Selleks see 10k takisti vajalik ongi. Lahtise kollektoriga mikroskeemid on universaalsemad kuna lisatava takistiga on võimalik muuta väljundi koormusvoolu ja samuti on lisatavale takistile võimalik anda toitepingest erinevaid pingeid.
              Eelnevast jutust saan aru, et data väljundis on antud moodulil mürasignaal. Data signaalist komparaatoriga mürasignaali eraldada ei ole võimalik kuna tegemist on digitaalse signaaliga( kaks nivood 0V ja mooduli toitepinge). Lisatav komparaator lihtsalt järgiks seda signaali. Järelikult tuleb komparaatori +sisend ühendada test pointi. Pane komparaatori kummagi sisendi ette 1k takid nagu felch soovitab.
                Vs: IR läbi RF'i
                Oehh, kas niimoodi on kõik õige nüüd - LINK. 10K takisti komparaatori ning toite + vahel? Test Point'i ühendades müra kadus täielikult ning ülekanne töötab täiuslikult.
                EDIT: vabandan, unustasin lingi lisada.
                viimati muutis kasutaja Writech; 12 February 2009, 17:00.
                  Vs: IR läbi RF'i
                  Kui nüüd komparaatorile ka toide õigetpidi peale saab siis ok pin 4 GND ja pin 8 +V
