Veneaegne televisiooni jagamis karp
    ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОТ-6
    ЖДИЦ 469135 OOITY
    220 V 10W IP20
    Selline kiri on peal.
    Eestvaates on umbes A4 paberi suurune (ca 1 cm igast külest veel juurde)
    Sügavust on umbes 15 cm.
    Kas keegi teab milline selle võimekus on ja elektriline skeem jne.
    Millegipärast kasutatakse seda siin majas veel. Järgi igatajes on. Mulle muidugi kaablit ei tule.
    Katusel olev antenn on päris suur monstrum.
    Googel otsingu kohta midagi ei andnud.
    Vs: Veneaegne televisiooni jagamis karp
    küllap on tegu tegu trepikoja võimendiga.sees on toiteplokk,pluss veel kolm moodulit(ETV;K2;TV3)
    sagedusi on võimatu öelda,sest asukoht on märkimata.et antenn on "paras monstrum"siis võib oletada et vastuvõtt toimus tallinna mastist ja K2 ja TV3 signaal on muundatud meeteralasse
    NB!veel üks pisike nõuanne või soovitus.märkige oma profiilis alati ka asukoht(see käib ka kõikide teiste kohta)
    keegi ei nõua ju koduse aadressi märkimist.piisab ka asustatud punkti(või isegi maakonna) märkimisest.
    see võimaldab paljudel juhtudel hoopis täpsema info andmist
    viimati muutis kasutaja kreeklane; 14 February 2009, 15:30.
      selle kastiga pole suuremat miskit peale hakata, aga toitetrafo on ok ja saab kuskile ära kasutada
        Esmalt postitatud reuter poolt
        No kui see on seal 18 aastat ustavalt tiksunud, siis ilmselt tõesti.
        Naabrimutid aga ilmselt rõõmsad ei ole, kui midagi lammutama hakkan. Pole küll veel uurinud kas nad kasutavad üldse seda jama.
        Majas on ka see krapide süsteem. Seina peal on köögis pistik. Pistad kõlari/krapi(oli vist selline nimi) külge ja siis tuleb musooni või kohalike teadaandeid . Mingit pinget ega takistust klemmid ei andnud aga keldris on küll mingi koht, kus juhtmed on ilusti reas ja kruvide all kinni. (ehitatud on maja 1991)
          kõigis nõuka projektides olid need krapikaablid vist sees. mul maal vanemate juures pisikeses asulas kah kõigil majadel need sees, kuigi kunagi pole seal piirkonnas seda krappi olnud.
          need antennivõimendi kastid toimisid meetri peal suht talutavalt, dm peal kuidas just plokiga joppas. tõmba juhe seinast välja. kui keegi kisa ei tee loetud päevade jooksul, siis ilmselt pole asi kasutuses.
          kui suur meisterdamise huvi, siis hädapärast kannatab seda kasti ka mingi seadme kestaks kasutada
            Esmalt postitatud kaitzo poolt
            Pilti ei viitsi teha? Nii sisust kui kestast. Huvitav oleks näha.
              Üldine pilt siis.
              Pilt siis moodulitest kastis.
              Veel üks.
              Alt vaates siis karp.
              Millega tegu siis on parasjagu.
              Kuna telefonist paremat aparaati pole, siis paremaid pilte ka pole.
                sama kast jah, millest siin enne juttu oli. isegi, kui see asi praegu toimib, siis digi peale minnes pole selle kobakaga aga kindlasti miskit teha
                  Ära parem näpi seda kasti, see on nõukaaegne kollektiivne antennivõim, Rõngu Tehase toode muuseas, sees on sellel VHF võimendid ja UHF/VHF konverter, läbi selle kasti tuleb ETV, Kanal2 ja TV3 sest Jõgevamaal peaks see kooslus aastakese veel toimima, kui analoog välja lülitatakse siis võid maha võtta. Senikaua lase olla, muidu maja penskarid sul kõik saabastega seljas kui vaprad ja ilusad vaatamata jäävad.
                  Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
                    Esmalt postitatud karla poolt
                    Oki doki.
                    Tänud.
                      Kas just nüüd see viitab kodumaisele toodangule, kuid andmesilt on kruvidega, mitte neetidega kaanele kinnitatud.
                        seadme päritolu silt ei muuda, lihtsalt neid asju mingi aeg toodeti meie maal
                          See rõngas R täht on Rõngu Aiandusseadmete tehase logo, selline ilutseb ju karbi igal moodulil, tühja sellest kruvidega sildist. Olen omal ajal ise seal tehases käinud, tegid ka detsimeeterantenne, antennivõrgu seadmeid ja veel mingeid kodinaid-vidinaid.
