Olemas kaks arvuti toidet, ATRIX Extreme Power 500t, näitab, et vool on sees, aga edasi ei jõua ning Thermaltake toide. Kas neid parandada on mõtet või mitte, või on midagi kergemat viga?
Arvuti toited
Vs: Arvuti toited
Huvi pärast võiks kontrollida toitelüüte. Eriti seda pisemat (umbes 47uF) mis muundi kivi enese toidet silub. Edasi lähevad vead keerulisemaks.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: Arvuti toited
Esmalt postitatud felch pooltKui kristalselt aus olla siis...ei ole huvi. Aega kah mitte.
kui nii, siis tee nii
ja
kui naa, siis tee naa
Selle aja Sa ju ikka leiaks?
Kui oleks koht kuhu üks kord ja "igaveseks" asi kirja panna.
Või ?
Ööd on meil siin ju mustad ja niiiiiii pikad.
Vs: Arvuti toited
Kirja panemine on nii hirmus tegevus et ma parem siis juba remondin...
Võin niisama lühidalt juhendada küll, eks pane siis ise kirja.
Kas seni antud soovitused on praktikas proovitud?
Niisiis, ma ise alustaks nii:
- väline vaatlus - konded punnis, midagi plahvatanud -> vahetused.
- kui pinge peale läheb ja pauku ei käi -> kas abimuundi töötab (+5V standby)
kui ei, siis ilmselt
+ selle muundi transs kutu, võimalik et ka trafo. Nad on kuidagi ee...säästlikult projekteeritud. Transi E-K lühises -> Võib proovida transsi vahetada (tema K ahelas olev kaitsmena töötav takk on samuti katkenud). Peale vahetust ja enne pingestamist kontrollida ka snubberi ahelat!
+ muundi koormus (diood) lühises
- põhimuundi ei tööta:
+ muundi kivi toite ahel, eriti selles olev silulüüt (ca 47...200uF/35..50V), kui pinge ossiga vaadates pulseerib, vaheta. Kui ossi pole, vaheta lihtsalt prooviks.
+ lühised koormustes, ehk üks või mõlemad iga pinge ahelas olevatest topeltdioodidest on lühises. Seda on raske mõõta sest asjal on nagunii bloki tööd tühijooksul lubava koormustakid küljes kui dlühise tunneb ära küll.
+ midagi muundi transside juhtahelaga, seal võib olla ka lüüt juhttrafo keskmise toiteotsa ja maa vahel (vaheta) või siis üks transsidest kutu.
+ kui ikka ei aita, läheb asi huvitavaksmiskit pinge tagasiside opakaga. Lähene loominguliselt, opaka töö tee enne selgeks. Bloki üldine tööpõhimõte peaks olema teada ja kivide datasheedid tõmmatud.
Aega anname kuni 1h, kell läks käima...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
