Oleks vaja abi UPS'i sees oleva piiksujaga
    Tere!
    Selline lugu, et on üks Powerware 3105 UPS, päris uus teine, aga ühes elamises piiksub aeg-ajalt. Oleme proovinud seda ka mitmel pool mujal kasutada, siis töötab ideaalselt, ei mingit piiksumist. Selline tunne on tekkinud, et selles ühes kohas on voolukõikumine või häired nii suured, et aparaat hakkab sellest teada andma, paari sekundilise intervalliga teeb ühe piiksu (asukoht on tegelt ka üpris "industriaalne", tootmishoones läheduses). Et on nii tundlik kehva voolu suhtes. Ja see on hooti, päeva sees millalgi piiksub ja siis on jälle mingi aeg vagusi. Muidu töötab ilusti, aku pealt hoiab arvuti ka sees, kui vooluvõrk tagant ära võtta. Ülekoormust ka ei saa olla, arvuti mis selle küljes, on täitsa keskpärane kontorimasin.
    Nüüd tekkis mõte, et võtaks selle piiksuva jupi aparaadi seest üldse ära. Kruvisin aparaadi lahti, hääle järgi leidsin plaadilt jublaka nimega TDB1223-12. Internetis raalides sain teada, et tegemist on "BUZZERIGA". Aadress kuhu jõudsin on siin: http://www.liberal.com.hk/Products/9buzzer/9_1_1.htm
    Kui see jublakas ära võtta, siis kas on võimalik, et aparaat lõpetab üldse töö? Kas keegi hea inimene võtaks sellise väikese töö ette (Tallinnas)?
    Vs: Oleks vaja abi UPS'i sees oleva piiksujaga
    pane sellele jublakale ava ette tükk teipi, siis piiksub vaiksemalt
    piiksuja eemaldamine ei kahjusta masinat, aga võib kasutajale ebameeldivusi põhjustada, kuna kasutaja enam ei saa infot probleemide kohta
      Kas tal USB juhe ka taga on? Kas ta LanSafega ei tööta? Kui töötab siis saab LanSafest summeri välja lülitada - tarkvaraliselt.
        Kui tõmbad juhtme seinast välja, siis ka piiksub samamoodi?
        Seal pistikus kaob aegajalt pinge. Pane sinna pistikusse lamp, ei pea olema säästulamp.
        Vaata, kas piiksumise ajal kustub ka lamp. Või vilksatab korraks.
        Kui jah, siis on kas kuskil lähedal mingi suur koormus või kuskil juhtmetes on halb kontakt.
        Kui julged, siis võid panna arvuti ka ilma UPS-ita seina.
        Siis masin teeb aegajalt restarti. See on pikem, näed ära.
        Paha on, et võid jääda ilma andmetest ja/või arvutist.
          UPS'i saab arvutiga ühendada USB liidese kaudu. Ja programm on ka: Lansafe. Seal omakorda täitsa olemas optsioon "Silence UPS Alarm". Aga kahjuks see ei toimi. Softi help ka märgib ära, et see ei toimi kõikide mudelitega ja nii ongi, tundub et selle odava mudeli puhul on see maha keeratud. Proovisin nii ja naa, restartinud, ei funka.
          Aga arvuti töötab ilma UPS'ita täitsa ilusti seal pesa küljes, ei mingeid töökatkestusi.
          Mul nüüd tekkis mõte, et kui topiks selle buzzeri mingit sodi täis, ehk siis jääb päris vait. Või ei ole see hea mõte? Viimaks läheb siis kärssama?
          Aga kui lihtsalt eemaldada sellelt plaadilt, kas siis on oht, et kogu süsteem lakkab töötamast, kuna üks detail on puudu?
          viimati muutis kasutaja geneetik; 20 February 2009, 12:33.
