Kuidas hoiustata filme?
    Tere!
    Milliseid võimalusi pakub tänapäevane audio- ja videotehnika umbes 2terabaidi filmide hõlpsaks hoidmiseks andmekandjal ja et need oleks sealt hõlpsasti kättesaadavad taasesitamiseks.
    Dvd mängijal on olemas usb liides ja mul tekkis küsimus, et kui mängija ja arvuti ühendada usb kaabli abil ja saaks arvutisse teha mingilmoel virtuaalse kausta mida mängija kasutaks nagu mälupulka...jne.
    Kas mu jutus on midagigi loogilist?
    Vs: Kuidas hoiustata filme?
    sellise asja tarvis on turul erinevaid multimeedia mängijaid. osadel ketas sees, aga parema tulemuse saab ilmselt võrgumängijaga, mis siis loeb üle võrgu(WiFi või kaabel) kuskilt võrgukettalt/serverist/tööjaamast vajalikku meediat. samuti on enamusel olemas ka USB liides ja mitmetel veel lisaks mingi kaardi lugemise võimalus. suunaga tulevikku ja kvaliteetse taasesituse eesmärgil tuleks jälgida, et sellisel masinal oleks peale tavalise composite vido olemas veel HDMI ja/või component väljund. VGA on kah hea, aga neilt pisikarpidelt seda vist enamasti ei leia.
    kettaga isend asub eraldi ja siis kui tahad erinevatest allikatest oma materjali kasutada, siis peab see ka mitmes kohas korraga asuma, seega võtab ruumi. iseenesest on selline asi muidu mobiilsem ja iseseisev - ei vaja väljaspoolt mingit andmekandajat. sobiks kuskile "vanaemale"filmikarbiks: lased kodus hunniku pilte, filme jms träni peale, paned karbi üles ja siis ta saab nautida ise ja eakaaslastega koos lastelaste pildimaterjali ja vaadata filme/kuulata muusikat
      Aitäh, aga kust selliseid vidinaid saab, see võrgumängija tundub päris ahvatlev mis üle võrgu arvutist loeks, muidugi kui hind on sobiv ja selle saaks ühendada siis nagu mu dvd mängija usb liidesesse?
      Ma pole muidugi proovinud aga ei tea kas dvd mängija tavalise usb liidese kaudu välist kõvaketast tunnistab. või äkki on ikka mingil moel võimalik teha arvutis koht mängijale mille kaudu ma vajalikku saaks ammutada?
        Popcorn Hour, mängib praktiliselt kõike:
        About US Cloud Media Sdn. Bhd. was incorporated in 2012 as an entity consolidating the operations of Syabas Technology, bringing Popcorn Hour brand. The history of Syabas Technology can be traced back to 2001, whereby in the early years, the company quickly emerged as an early leader in the
        http://www.soundshop.ee/index.php kaudu ostes 3900.-
        Dvico TViX, veidi parem aga kallim:
        http://www.eastmedia.ee/ kaudu ostes ca 5600 eeku.
          <topeltsisestus kustutatud>
            Esmalt postitatud beecool poolt
            milleks USB? see on korralikuks meediaedastuseks suht nõrk kanal. võrk tähendab reeglina ühendust RJ45 pistiku kaudu, mis otsastab cat5(või kõrgema) kaabli.
            kui välisel kettal on toide olemas või kui mängija lubab ketta koormust sinna pessa, siis peaks ka ketta pealt olema võimalik filme lugeda. probleemiks võib siin osutuda NTFS failisüsteem, mida paljud asjad ei taha lugeda. üleüldse filmi ja muusikavaramu jaoks(mis turvet ei vaja) on FAT tiba etem, kõikvõimalikud süsteemid ja seadmed suudavad seda lugeda ja sellelt on eksimuste korral reeglina lihtsam andeid ka taastada
              Niipalju kui mina USB liidesega DVD mängijaid olen näinud, ei oska nad ükski USB kõvakettaga suhelda ning jäävad hätta ka suuremate mälupulkadega.
              Suurema hulga andmete lugemisel on nad aeglased samuti.
              Vaata ikkagi media serverite poole.
              Alternatiiv on PlayStation 3, millest annab üsnagi funktsionaalse koduse meediakeskuse teha.
              GSM: 5039624
                Kuulsin kuskilt sellist asja, et keegi olevat soetanud omale televiisori mis tunnistab kõvaketast või oli see dvd mängija täpselt ei mäleta. Lähen küsin üle. Aga üldiselt see meediaserver tundub kõige mõistlikum lahendus, kuigi üpris kalliks läheb kõigi tarvikutega.
                  on telekaid, millel ketas sees ja on ka selliseid DVD mängijaid ning digitüünereid, aga see on natuke teine asi.
                  mis tarvikuid sellele meediapleierile veel juurde tarvis peaks minema, et koos nendega kalliks läheb?
                    Nende standalone seadmetega on alati mingi porno. Kõige kindlam on nn koduserver, kus küljes on USB välised kettad ja siis kohalikku võrku jagatud. Ja teleka taga on MYHTPC, mis mängib kõike kenasti üle võrgu ja ühilduvusprobleemid võid ära unustada
                    Arvuti suvalise puldiga laulatamiseks: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ghlight=girder
                    viimati muutis kasutaja DVDRW; 25 February 2009, 10:56.
                    EE orjusest vaba!
                      Esmalt postitatud DVDRW poolt
                      koduserveri ja eraldi ketastega on see energiaporno, ma usun, et keegi ei rõõmusta 200W pideva energiakulu üle. päevas 4,8kWh, nädalas 33kWh, kuus 140kWh, aastas 1,7MWh...
                      võrguketta point on optimeeritus, mis annab ökonoomsuse, samas jõudlus on hea, töökindlus samuti. nt 4 ketta ja RAID(0;1;10,5) toega massiiv, millel 2xGbit võrguliides, Active Directory support jpm max võimsus on üldse 200W. liikluse puududes suudavad need kergesse uinakusse minna, kust nad suht kiirelt üles tulevad, samas selle uinaku ajal on voolutarve oluliselt pisem, kui mistahes serveril.
                      mul ühe kettaga 300GB Buffalo Linkstation. töötab vist nüüdseks juba neljandat aastat. probleeme pole, asi on üsna vaikne, energiatarve on mõistlik ja ligipääs on alates 95-st ja lõpetades Maciga. hetkel UPSi sel pole, aga juba 600VA isend peab sellist asja terve igaviku üleval - tee serveriga järgi...
                        Oleneb... Mul on koduserverisks läptop 30W, mis täidab ka muid funktsioone: neti vastuvõtt ja jagamine, 24h TV saadete salvestamine, failide jagamine, 1-wire andurite temeperatuuride logimine, Kogu maja elektrivõimsuse logimine voolumõõtja 1000imp/KW põhjal jne. Küljes on 1 väline ketas, mis on veel 10W.
                        Nii et pidev 40W + siis MYHTPC ainult teleka vaatamise ajal (muidu on hibernate)
                        Huvitav palju maksab mitme kettaga LAN Box, pakun, et sellist alla 8000EEK ei leia!
                        Ja millal see tasa veel teenib? 10 aastat?
                        Ja ketaste arv arvutile on põhimõtteliselt piiramatu.
                        Ja läpakale on 2,5h vastupidav UPS sisse ehitatud + kettal 12v/7ah (~7 tundi) aku.
                        Oleks mitme kettaga LAN box mõistliku hinnaga oleks kahe käega poolt, aga kallim kui läpakas http://www.markit.eu/ee/Product.aspx...&CategoryID=27 , no ei kutsu ostma.
                        Ok kui ainult failide jagamiseks ja ühest kettast piisab siis teeks ka nii. Aga maha mängimiseks ei ole MYHTPCle asendust, mis mängiks kõiki vorminguid
                        viimati muutis kasutaja DVDRW; 26 February 2009, 08:03.
                        EE orjusest vaba!
                          kas MYHTPC on ka läpakas? mul on enam-vähem sama süsteem (temperatuuride logimisi pole ja päris 24h ei salvesta ka), aint läpaka ketas liiga väike ja usb kõigest 1.1. mõte oli juurde osta 2 kettaga NAS, aga kui nüüd järele mõelda, siis tuleks vist odavam osta hoopis kasutatud läpakas millel USB 2.0 ja mingi terane usb-ketas...
                            Läpakale peaks võimalik olema osta ka PCMCIA USB2 kaart, mõnisada raha.
                            Kui kasvõi üks arvuti kuskil kodus on mingil muul põhjusel 24h sees, siis kaotab eraldi NAS seade oma mõtte (kõrge hinna tõttu).
                            Kui mitte, siis on mõistlik vast ~selline NAS karp http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=398881 2400EEK kahe ketta jaoks.
                            MYHTPC on mul isetehtud korpuse ja vaikseks tuunitud olev tava (Celeron 2,4Ghz) arvuti. Kogu juhtimine toimub puldiga.
                            Server aga Celeron 1,3Ghz läptop 1,5TB (2400EEK) USB välise kettaga.
                            EE orjusest vaba!
                              sellist karpi vaatasingi... aga muidugi pcmcia-usb kaart ju olemas, ei tuld meelde.
                              kas su server serveerib üle kaabli või wifi? tegin katseid, et p3-800 läpp->cat5->wrt54gl->wifi->c2d läpp mängib 720p filme väga hästi. plaan kõik wifi peale panna, et "ussipesast" lahti saada ja server kuskile pimedasse ja jahedasse.
                              kuidas sul see salvestamine lahendatud on? kas 3xUSB DVB-T pulk? oot, tuttav teema, kas sa kirjutasid sellest digi-tv foorumis ka kuskil kunagi?
