Ventilaatorile potensiomeeter ?
    Ümarkanali ventilaator "Dospel Euro 3" lärmab (st. töötab liiga tõhusalt), vaja oleks siis potensiomeetrit, et reguleerida pöördeid..
    andmed; 220V, 25W, 0,13A ...milline potensiomeeter sobiks (ei oska valida)?
    Kas on müügil ka liugpotensiomeetreid koos korpusega (nagu elektrilisel soojenduskotil) siis oleks nagu eriti mugav kasutada
    Ette tänades,
    mitte elektriga kursis olev väikekodanlane
    Vs: Ventilaatorile potensiomeeter ?
    Vahelduvvoolumootor jah? Sel juhul ei tee potekaga midagi,sagedusega mängides saad ainult pöördeid muuta.
    otsija
      Esmalt postitatud otsija poolt
      vahelduvvoolu mootor jah (juhendis.. Inductive, asynchronous, single phase motor for continuous duty-S1)
      sagedusmuundurit vist ei soeta 20 eek-ga uurisin veidi, 50Hz=2650p/min... kui tahaks mootori pöördeid vähendada poole võrra (1325p/min) peaks sagedus olema siis 25Hz.
      A millistest seadmetest võiks leida sellise väiksema muunduri (juhul kui muid võimalusi pöörete alandamiseks pole), saaks siis vastava katkise seadme turult sümboolse rulli eest soetada !?
        http://www.westbalt.ee/catalog/produ...ducts_id=26424
          Esmalt postitatud vasaraonu poolt
          tere hommikust, kanaliventilaator maksis 174 krooni (Key Ehituskaubad), kiiruse regulaator 537.-
          äkki keegi pakub mõne odavama lahenduse...
            Mina kasutan seda juba pikka aega.
              Kunagi oli ühes vanalinna korteris meil sama mure: vent oli kyprok lae taga ja
              lärmas seal hullu moodi vannitoas. Reostaadi kohta seinale panna ei saanud ja
              üle jäid ainult harukarbid. Siis, sai Tevalost ostetud üks võimsustakisti, mis
              jahutiga alumiinium korpuses, sihuke kollane, 35W ja 1400 oomi ( andmed pole
              enam täpselt meeles ), sai pandud eraldi suuremasse harukarpi ja maksis see
              lõbu 4a tagasi u 65 eeku. Asjast oli abi.
              Aga kui loed ventide passe; siis kõikide mootoreid pole lubatud reguleerida.
              Need mis ei ole kompenseeritud mähistega, ehk maakeeli reserviga keritud,
              nende mähised kuumenevad üle alapingel ehk ebapiisava magnetvoo korral.
                lühiajalisel käitamisel(taimer) ei ole probleem nii suur. kui pöördeid väga palju ei vähenda, siis pole kah asi nii hull
                  ilmselt tuleb siis panna võimsustakisti vahele (võin panna ka taimeriga), aga kas on võimalik panna vent tiirlema umbes täpselt 1400-1500p/min või ei tohiks niipalju kärpida !? ...ja milline peaks siis sel juhul olema konkreetne võimsustakisti ...äkki saaks mõne lingi !?
                  veelkord siis andmed;
                  2650p/min
                  juhendis 230V / 0,13A / 25W
                  ja karbil 230V / 0,15A / 25W
                    Esmalt postitatud Välek poolt
                    230V / 0,15A / 25W
                    Excel arvutas välja tabeli kuni 100 V toiteni.
                    Tingimusel et mootori takistus on püsiv
                    Siit paistab et lisatakisti max võimsus oleks kuni 7W.
                    Kõige lihtsam oleks panna sinna järjest mõni hõõglamp.
                    Kahju et see tabeli kujundus nii ära solgitakse.
                    Pinge vool pingelang Takisti Võimsus
                    210 0,1241 10,0000 80,5861 1,2409
                    200 0,1182 20,0000 169,2308 2,3636
                    190 0,1123 30,0000 267,2065 3,3682
                    180 0,1064 40,0000 376,0684 4,2545
                    170 0,1005 50,0000 497,7376 5,0227
                    160 0,0945 60,0000 634,6154 5,6727
                    150 0,0886 70,0000 789,7436 6,2045
                    140 0,0827 80,0000 967,0330 6,6182
                    130 0,0768 90,0000 1171,5976 6,9136
                    120 0,0709 100,0000 1410,2564 7,0909
                    110 0,0650 110,0000 1692,3077 7,1500
                    100 0,0591 120,0000 2030,7692 7,0909
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 23 February 2009, 18:13.
                      Esmalt postitatud A.R. poolt
                      njahh, nagu esimeses postituses mainisin siis elektrialased teadmised on mul nullilähedased (oman küll jootekolbi ja selle kasutamisega saan ka hakkama )...aga see imetore exelitabel on kindlasti suurepärane inimesele kes jagab matsu, mina ei oska vaatamata tabelile seda õiget takistit valida (äkki saaks mõne lingi mis viitaks takistile mille pean soetama ..ja või kas konkreetne takisti vajab ka jahutusradikat + võiks olla võimalikult odav) !
                      ..ja miks hõõglamp, kas tuleks odavam ....ja kui võimas (kas 220V-7W)??
                      ja lõpuks siis kõige "karuarulikum" küsimus... takisti või hõõglambi panen ikka ühele mootori kontaktini viiva juhtme vahele !? ..."karuaru" ütleb, et kui ristaksin siis käiks vist ju pauk
                      katkusin ka mootori lahti, mähisel kirjas 230V/20W/0,12A (lahe Poola venditootja, pakendil ühed, juhendis teised ja mootoril veel kolmandad numbrid... nagu siga ja kägu)
                      ..mähist saaks vähemaks kerida, kas see aga kiirust alandab (pigem suurendab) ei tea...!?
                      ok, tänan kõiki kes seni on võtnud vaevuks vastata ..ja ärge pikka viha pidage (kõik pole sündinud skeeme mõistma ega kokku jootma)
                      viimati muutis kasutaja Välek; 24 February 2009, 16:34.
                        hõõglambi kasutamisel võiks katsetada alguses nt 100W lambi ühendamist jadamisi(ühe vendi juhtme vahele ühendatuna). kui asi ikka veel liiga kiire, siis natuke pisem lamp
                          Esmalt postitatud reuter poolt
                          tegin nüüd rida katsetusi ...ja sobivaim tundus olevat 40W lamp
                          seega takisti peaks olema siis ka 40W-ne !? ..aga oomid ?
                            takisti tuleb valida temale rakenduva pinge ja voolu korrutise järgi. 40W lambi jadaühenduse korral tuleks mõõta vool ja pinge lambil. selle järgi aitab sõber Ohm oma seadusega takistuse leida: R=U/I valemis R on takistus, U on pinge ja I on vool. võimsuse leiad valemiga P=U*I, kus P on võimsus ja ülejäänud tähed on samad, mis esimeses valemis. takisti eraldab aga palju rohkem soojust ja selle võiks võimalusel asteada ventika õhuvoolu
                              jõudsin otsusele, et kasutangi hõõglampi (hea vastavalt vajadusele vahetada pesas lampe 40/60/75W)
                              ..kusjuures 40W-se lambiga on vaikus majas ja mootor peale 30min käiamist vähem kuum kui stock seades.. seega ilmselt pole vaja ka taimerit, et mootorit vahepeal maha jahutada
                              tänud reuter-le ja ka kõigile teistele kes abiks olid !!!
