Potensiomeeter???
    Potensiomeeter???
    Auto ajule oleks vaja ette sööta 5-0.1v pinget(reguleerida ära co).5volti saan õhulugejast kätte, mitme ohmist potet oleks tarvis, et antud vahemikus liikuda?
    Vs: Potensiomeeter???
    Esmalt postitatud Opepc poolt
    See, kui suur peab olema skeemi ühendatav potenTsiomeeter sõltub mitmest asjaolust.
    1. Kui palju võib koormata pinge allikat, seda 5 V?
    2. Kui palju voolu tahab "Aju", see 5-0,1V?
    3. Eralduv võimsus peab olema vastav.
    Selleks et täpselt öelda, mis vaja on, on tarvis rohkem teada.
    Aga kui võtad 1 kilooomise potenTsiomeetri, mis talub võimsust vähemalt
    I=5 V / 1 kO = 5 mA ja võimsus 5 mA x 5 V = 25 mW
    (100 oomi korral I= 5 / 100 = 0,05 A ja võimsus 0,25 W,
    10 oomi, 0,5 A 2,5 W)
    ja
    1. Proovid, kas selle potenTsiomeetri äärmiste otste ühendamine 5V ja
    korpuse vahel muudab 5V väärtust. Muutuse korral võib tekkida probleeme.
    2. Proovid, kas keskmise kontakti pinge muutub keeramisel korpuse suhtes.
    3 Valid väljundpingeks keskmise, so 2,5 V ja vaatad kas see pinge väljundi ühendamisel oluliselt muutub.
    Kui ei muutu, võid jätkata.
    Kui mõni tingimus ei olnud täidetud, on vaja asja põhjalikmalt asja uurida.
    Kui selle ära teed, on ka sinus seda potenTsiaali, mis mehest mehe teeb.
      Hommik pidi õhtust targem olema
      Vast oleks parem mitte võtta kuskilt 5 V vaid kasutada otse auto 12 V toidet.
      Kui sinna ühendada veel üks takisti ja sobiv zenerdiood (ka stabilitron)
      siis ei pea me muretsema et keegi meid toita ei jõua.
        Esmalt postitatud A.R. poolt
        http://www.elfaelektroonika.ee/ec/7a5b5c/zeneri-dioodid
        või 7805, saad terve ampri stabiilset, kui vaja peaks olema. selle pealt saaks veel lisaks ka USB seadmetele laadimisotsa kuskile jätta, kui huvi peaks olema
          oomipoest ei olnud ühtegi 5v-le lähedast zenerit(käskisin ka erinevate võimsustega vaadata)
          proovin esialgu siiski ainult potega. Kas sellise asjaga annab midagi teha:http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=IPMGH%201K
          või peaks muretsema mingi nupuga mono potensiomeetri(nagu stereoseadmetel jne), Leidsin kodust 10-25kohm potekaid, aga ühtegi 1kohm-isele lähenevat.
            Ma soovitaks küll vaid 7805 skeemi nagu reuter ütles. Muu värgiga jamamine võib hoopis aju tuksi panna. Sellist asja peaks ikka oomipoes või elfas olema. Kõigi eelduste kohaselt on ka lülituse skeem elfa kataloogis olemas. Kahjuks mul veel selle aasta oma ei ole.
              http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=1.3W%204V3
              http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=1.3W%204V7
              http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=1.3W%205V1
              http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=1.3W%205V6http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=0.4W%
              http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=1N5338B-MBR
              mõned näited. tahad öelda, et mitte ühtegi neist ei ole kohal? ilmselt lõunast siis, aga piirkonna võiks ka profiili märkida, siis oleks selliseid probleeme vähem.
              vaata ka ELFA poest, ma usun, et stabikaid ikka poodides sees on.
              http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=UA7805-MBR on ka Tartu Oomis olemas, aga kui vastuseid ei loe, siis ei oska ka muidugi sellist asja küsida. eks ta muidugi kurikaga kärbse tapmine ole, aga hind toetab sellist teguviisi. see lahendus hoiab ka potele jääva pinge ja seeläbi ka väljundpinge täpsema, kui selle täpsus muidugi üldse nii väga oluline on
              suurema takistusega pote tarbib vähem(on oluline, kui ahel on toites ka seisva mootoriga), aga koormuse muutumisel on pinge ujumine suurem. väiksem pote tarbib rohkem ja seetõttu kuskilt maalt võib vaja minna suurema võimsusega isendit, et ta liigselt ei kuumeneks. mida pisem takistus, seda täpsemalt hoiab pote pinget väljundis. 10k vb mängib välja, aga 25k jääb vist paljuks. k47 võiks kah veel sobida ja suure kestaga vene omadest ka 220R isendid.
                Soov on imelik - 5v milleks. Maf-ist või õhulugejast saadav info on muutuv, sõltuv tõmbe tugevusest ja see liigutab klappi mis ühendatud potega, osadel elektroonilsem, tulemus sama - muutuv pinge. co-lt tulev inf ka vajalik prosele ja muutuv , sõltuv co-st vist kuskil 0,6v kandis. vähemalt minu vanal camryl.
                  Vaata ise, kui vaja telli.
                  Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                  Otsi ise:
                  Z-DI 4.7V 1.3W
                  Z-DI 5.1V 1.3W
                  1N5337B Z-Di 4.7V 5W
                  Aga potentsiomeetri võiks valida mitte nagu on stereovõimendajal
                  vaid ikka korraliku, sellise paljukeerulise.
                  See peaks olema ju häälestus ja nii saab täpsemalt paika.
                  Võiks lisada ka püsitakistid, määrata laias laastus vahemik ära,
                  annab vajalikku veel paremini häälestada.
                  Pinge võib võtta maha üle emitterjärgija, saab parema koormatavuse.
                  Aga see on juba konstruktoris kinni, vaba mees, tee mida tahad.
