Takistusanduri ühendamine
    Tere.
    Mure on nimelt selline, et vaja oleks takistusandur ühendada sisendiga 4...20mA aga kõik poest ostetavad
    muundurid tunduvad kole kallid olevat. Kas on kellelgi skeeme või muid õppematerjale millegi sellise ise ehitamiseks.
    Lugupidamisega
    Ank
    Räägi lähemal. Mis sisend see on, current loop?
      Tere.
      Ühesõnaga nii, et andur ühendatud on kahe juhtmega toite + ja väljund, mis läheb seadme sisendisse ja sisendiks on võimalik valida 0...20mA või 4...20mA. Anduriks on vaja kasutada ühte fototakistit. Jama on selles, et andurit ei saa vahetada ( valgustundlikkuse spekter ). Niiet tuleb need asjad kuidagi kokku viia.
      Lugupidamisega
      Ank
        Tere jälle.
        Mul hakkab juba koitma, et asi mida ma vajan on pinge/vool muundur. Leidsin ka mingisuguse arvutusnäite.
        e-INsite providing the news, reviews and tips for getting great electronics with financing. Plus financial engineering courses, degrees and jobs.
        Aga seal on üks probleem. Nimelt on seal arvutustes kasutatud takisti R4 suurust, aga skeemil seda takistit pole. Huvitav millist takistust peaks R4-ks pidama. Oskab äkki keegi targem inimene aidata.
        Lugupidamisega
        Ank
          See on vastik sait - nõuab registreerimist. Kas su fototakisti peab andma ainult 2 bitti infot: valgus on ja valgust pole. Või on vajalikud ka vahepealsed suurused?
          Too sisend jäi natuke arusaamatuks. On see mingi arvuti asi või midagi muud? Kas vool võib muutuda sujuvalt 0..20mA või on tal vaid 2 fikseeritud väärtust? Iseenesest võib sobida ka ainult fototakisti ise kui järgmise seadme otstel on juba mingi pinge. Kui ei ole, pane juurde alalisvoolu toiteallikas ja toida sellest läbi vajaliku suurusega takisti fototakki.
            Proovin saata sama asja pdf-ina. V.t. lk.2
            Seadme sisend on 10 bitine A/D muundur. ja sisendpiirkonda on võimalik
            valida 0...20mA või 4...20mA. Vaja on mõõta rida väärtusi.
            Lugupidamisega
            Ank
