Soov panna 200 LED tuld jadasse. Ja siis lakke 200 auku puurida ja tähistaevas teha. Missugust toiteploki/trafot soovitate elfa/oomipoe kataloogist? Ja kas kuskilt skeemi saaks, et kuidas need jadasse joota. Eelnev kogemus LED'ga puudub.
200 LED'i jadasse
Vs: 200 LED'i jadasse
Ilmselt on kõige lihtsam leida 12V allikas (arvuti toiteblokk näiteks). Sel juhul saad 6 punast LED'i järjestikku ühendada. Edasi sobiv eeltakisti ja toitesse. Eeltaki arvutad Ohmi seaduse järgi või netist leitud LED-kalkulaatori abil.
Selliseid 6-seid gruppe ühendad vajaliku arvu paralleelselt. Leiad ühe grupi voolu ja korrutad gruppide arvuga - saad koguvoolu. Selle järgi valid toitebloki.
Siniseid LED'e saab vähem jadasse ühendada kuna nendele vajalik pinge on suurem (ca 3V). Valgeid veelgi vähem.
Üldiselt...seda teemat on siin N korda lahatud, soovitaks foorumi otsingut kasutada.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Aaga N.....nada üldse seda toiteblokki vaja sellises olukorras.Otse 230V ja mingi 50led näiteks jada ning kondega selle triki abil pinge/vool sobivaks ning voilaa.Muidugi ma ei tea täpselt kui mitu ledi saab sedasi kondega jadamisi maksimaalselt laduda.Kindlasti peab mingi pingevahemik kondele jääma,aga kui palju selles päris kindel pole.30 lediga peaks raudselt igahates saama:P.
otsija
Esmalt postitatud felch pooltÜldiselt...seda teemat on siin N korda lahatud, soovitaks foorumi otsingut kasutada.
saada 800 V alalist, kasutada voolupiirajat ja panna kõik järjest?
Üks põleb, korraks tuli lendab ja kõik on pime.
Tegelikult on küsimus kas nad on piisavalt stabiilsed selliseks lahenduseks?
Otsisin foorumist kah, sirvisin vastuseid, seal oleks kõvasti vaja
abi.
Esmalt postitatud otsija poolt...30 lediga peaks raudselt igahates saama:P.
Äkki avalikustad oma lülitusskeemi, ma ei saa mitte pihta, mismoodi seda ühendust plaanisid?
Igal juhul arvesta et
- LEDi läbiv VOOL peab olema stabiilne. Noh, enam-vähem. Võrgust seda ei saa tagada,
- LED juhib ja põleb vaid päriühendises. Seega vahelduvvoolu puhul jääb takistite õige valiku puhul küll ühe võrgusiinuse poolperioodi ajaks kõik lubatud piiridesse aga teise poolperioodi ajal on LED suletud ja ta saab 220 volci vastupinget kraesse. Talle see eriti ei meeldi ja paneb toru ää... Workaround: iale dioodile paralleelselt aga VASTUPIDI peale teine LED.
- Kui tahtsid kasutada kondekat "eeltakistina" siis nii ju võiks teha aga...kondekas on alguses tühi. Ta hakkab laaduma suure vooluga. Vastavalt tüitumisele vool väheneb (eksponentsiaalselt, tuleta meelde sigaigavat füüsika tundi). Maakeeli: saba seina lükkamisel saad läbi dioodide ühe mõnusea litaka.
Ma vist ei saanud su skeemist kottigi aru...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Esmalt postitatud felch poolt- Kui tahtsid kasutada kondekat "eeltakistina" siis nii ju võiks teha aga...kondekas on alguses tühi. Ta hakkab laaduma suure vooluga. Vastavalt tüitumisele vool väheneb (eksponentsiaalselt, tuleta meelde sigaigavat füüsika tundi).
Seal on pinge neljakordistaja skeem. Kui C1 on väike võrreldes teistega
siis laadub tema kiiresti ja see pisike laeng tõstab ühe perioodi puhul ainult natuke kogupinget.
Avastasin selle skeemi ca 73. kui kõrgepingetoidet ehitasin.
Tookord oli selle skeemi nimi loendaja kondensaatoritel.
Lugesid kokku 4-5 perioodi ja siis tühjendasid väljundi.
Mina oma skeemis sain 50 Hz kuskil 10-20 sek lugeda.
Tore skeem oli.
Aga nii võib ka sujuvalt startivat toiteblokki teha.
Eelis et pole ühtegi aktiivkomponenti mis kuumeneks.viimati muutis kasutaja A.R.; 28 February 2009, 22:43.
Proovisin konturiga lühistatud LED-i heliseva mobla juures. Ei näinud helendust.
Mõned küsimused ka, Teemaga seotult.
Aga kas keegi on proovinud panna LED-i mikrolaine ahju? Kas helendab?
Kui jah, siis paned LED-id lakke, igal kontur taga ja teed mikolaine ukse lahti, nii et ikka käima läheb.
Ja lagi helendab. Ilus.
Metallpeegliga saad suunata ka, kus rohkem, kus vähem.
Huvitav, kaua aega läheb enne kui sussid püsti võtab.
Ma vist ei saanud su skeemist kottigi aru...[/quote]
Sama põhimõtte järgi,nagu poes müüdavad led-lambid mis otse 230v tarbivad.On olnud au üks selline ära lõhkuda,millel paraku tõesti paar dioodi maha põlenud oli.Skeemi ei ole hetkel selle kohta,ise täiustaks vähe seda,paneks ühe lihtsa voolupiiraja vahele ning peaks käivitushetkel tekkivate suuremate vooludega hakkama saama küll,kui ilma voolupiirajata juba paar kuud põleda kannatasotsija
