küsimus sellles et kumb on LEDil pluss ots ja kumb miinus, kui LEDi külje pealt vaadata siis ühe otsa küljes on L-tähe kujuline verk sees ja teisel vaid sirge pulk.Kumb nendest pluss kumb miinus????
Seal oli olemas too pilt seletustega, kust saab iga üks ise järgi vaatada "kumb see L kujuga junn on". Natuke skrollid siis kusagil lehe keskel paremas ääres.
Ainuüksi "L" -i järgi polaarsuse üle otsustada ei saa - see võib nii anood kui katood olla. Vähemalt minu praktikas on mõlemaid variante esinenud.
Ainus kindel viis teada saada on üle mõõta.
Edit: PS. Sinu viidatud Wiki artiklis on samuti kirjas: "LEDs are usually built on an n-type substrate, with an electrode attached to the p-type layer deposited on its surface. P-type substrates, while less common, occur as well."
Ma vaatan LED-i polaarsust muidu nii, et kui seda helendavat osa lähemalt vaadata, siis see koosneb kahest osast. Väiksem osa on pluss ja suurem osa miinus. Jalgade pikkuse järgi ei ole mul millegi pärast meelde jäänud. Pealegi, lõigatud jalgadega tekiks jälle probleem. Osadel LED-idel on ühelt poolt kesta serv sirge, aga selle järgi kah mulle meelde hästi ei jää. Eks igaüks vaatab polaarsust nii, nagu endal mugav on.
"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge.Lord Rayleigh (John William Strutt)
