Kuna ma ise elan juhuslikult kehtnast 7km kaugusel, siis ma võin öelda, et toa-antenniga näeb parimal juhul udust ETV varju. Pealegi lähevad need analoogsaatjad lähiajal kinni. Vaja siiski korralikku yagi-tüüpi antenni katusele, või äärmisel juhul rõdule (sõltuvalt maja tüübist). Lihtsaim oleks osta detsimeetri-antenn ja suunata see Pärnusse. Viimati oli veel küll Pärnu analoog-signaal täiesti olemas. Sealt sai ühe antenniga kõik kolm Eesti kanalit kätte. Kui osta vahele veel digi-box, on sul olemas 7 tasuta kanalit. Antenn ja suund võib samaks jääda. Sellise antenni võib saada alates 200 krooniga.
Kui Tallinnast signaali saad, on sellel antennil kõigi kanalite võrdse vastuvõtuvõime saavutamine üsna kahtlane. ETV kanalil R2 tahab pikki vardaid. Kas tõesti õues kohta pole?
Vaata selles teemas Kreeklase antud linki. Logoantenni on kerge ise arvutada ja ehitada. Õige suunamisega on pilt ilusti ees.
* Kas on mõtet veel analoogiga jahmerdada? Pisikese digiboksi ja tubase detsimeeter-logoantenniga on 3 asemel 7 või 31 kanalit kerge vaevaga vastuvõetavad. Maksab kokku vähemgi kui korralik analoogi antennisüsteem.
EDIT: Ats jõudis ette. Osta digiboks. Kui sellega katuselolevate antennidega pilti ette ei saa, tuleb ikkagi üks kord katusele minna ning uus detsimeeterantenn mastile ja UUS antennikaabel tuppa vedada. Vene ajast pärit kaabel digile ei kõlba, summutab signaali ära.
TARKUSETERA: kui signaali toas ei ole, ei aita ei "võimsam" antenn ega antennivõimendi. Ainuke lahendus on välisantenni kasutamine, mille võimendustegur tuleb valida asukoha signaalitasemele. Vajadusel tuleb lisada antennivõimendi. Antennivõimendi ülesanne ON antennikaablis tekkivate kadude kompenseerimine.
viimati muutis kasutaja Scott; 03 March 2009, 00:05.
kui tuba jääb saateantenni suunas siis on täitsa reaalne teha lakke fooliumist 1,5-2m pikkune yagi antenn.aknaklaasile saab teha näiteks rombantenni,seda samuti fooliumist.
jutt käib muidugi detsimeeter laineala kohta sest vastasel juhul läheksid mõõdud hirmus suureks
seletad äkki täpsemalt kuidas seda teha??
tundub päris hea idee olevat
Näiteks selline. Vabandust, et vähe rohmakas välja näeb: sai käevahel tehtud ettesattunud materjalist. Eri suurusega sellepärast, et katta kogu sageduspiirkond. Signaalid liidetakse kahe VHF sisendiga antennivõimendis. Lasnamäel 3. korrusel on Soome signaalid pea pidevalt saadaval.
Et mitte uut teemat teha küsin kas kellelgi on kogemust Soome PlusTV kaardiga?
Selle antenni nimetus eestikeelses kirjanduses on sksakantenn. Kirjeldusi on mitmetes käsiraamatutes. Venekeelses kirjanduses on palju artikleid K. Hartchenko poolt: väga põhjalik teooria. Selle antenni eelisteks on lihtne konstruktsioon, võimalus kasutada igasugu materjale, hea sobituvus kaabliga laias sagedusvahemikus ja mis minule meeldib: mahub ilusasti aknale ja ei sega kardinaid (proua ei virise!)
Antud isendite möödud on :
Ruudu diagonaal 300 ja 250mm
Reflektori pikkus 450 ja 350mm
Reflektori kaugus ruutudest 100 ja 90mm
Nagu näha, on ruudud nurkapidi koos, aga keskel püstipidi eraldatud.
Kaabel tuleb (kindlasti!) mööda ühe ruudu kahte külge , välimine sukk joodetakse sama
nurga külge, keskmine soon aga vastasnurga külge.
nurga külge, keskmine soon aga vastasnurga külge.[/quote]
Oot,ma ei saanud vist kõigest päris aru See reflektor(sõrestik siis) ei ole üldse ühenduses kuidagi kahe ristkülikuga keskel jah. Ja asub 90-100 mm kaugusel siis(sõltuvalt tüübist) kahest rombist.Mis selle sõrestiku vahed olema peaksid või ei oma eriti tähtsust? Ja siis kaabli varjestuse lükkan ruutude algusesse ja kesksoone teisele poole,aga liigun ühte ristküliku(selle alumise siis pildil) servamööda teise otsa sellega ja hüppan keskelt nn üle jah(kus kokkupuudet ei ole? Pildilt ei ole suurt midagi näha,mismoodi see asi seal täpsemalt on.
Nojah, ma pidin pildi väiksemaks tegema, et üles panna. Relektorvõre ei pea olema ühenduses ruutudega, aga võib alumises ja ülemises nurgas. Ruutude vasakud-paremad nurgad peavad olema õhus või hästi isoleeritud. Samuti keskkoht. Ruutude kokkupuutekohas keskel jääb kaks nurka: > <
varje siia kesksoon siia tippu
ja kaabel ise vasakpoolse
ruudu kahe külje vastu
seotult alumisse nurka välja.
See on tähtis sobituse koha pealt.
Reflektorvõre asemel võib olla ka terve metall või võrk, aga horisontaalsete traatidega,
traatide vahe võiks olla 1/5 diagonaalist: mida tihedam seda parem.
Mõõdud tasub valida kanali järgi: suurem antenn sai kunagi tehtud 28. kanali jaoks. Seega kõrgemate kanalite jaoks võib väiksema teha.
Materjaliks sobivad kokkukeerutatud vasktraat või folgeeritud trükkplaadiribad. Reflektor võib ka alumiinium olla. Krt. skannerit pole, et joonistada.
