Sharp Projektor lülitab ise välja!
    Tegu siis Sharp PG-C45X projektoriga.
    Viga selline kui lülitada sisse siis, kui lamp läheb põlema lülitab automaatselt välja 5 - 10 sekundiga!
    Menüüst jõudsin kontrollida et lambi eluiga järel veel 41%
    Lambi tuli ei hakka vilkuma punaselt, mis peaks näitama et lamp on läbi.
    Kas probleem võik olla toites?
    Kas keegi oskab sellist asja parandada või teab soovitada?
    Terv,
    Kenno
    56496404
    Vs: Sharp Projektor lülitab ise välja!
    Äkki on temp. andur mingit moodu paugu saanud ja on ehk valesse kohta liikunud, kus on liiga kuum? Üldiselt ma kahtustaks anomaaliat termo-süsteemis. Võid ju lahti võtta ja pilte teha?
      Aga äkki oskad öelda hoopis kes seda teha oskab?
      Ma arvan et minust sellise asja parandajat küll ei ole!
      Tegelen suurema tehnikaga aga sinna sisse ei topiks näppe!
      Tänud siiski!
        Hei!
        Viga on tõenäoliselt ikkagi lambi ahelas. Kui sul on alles näiteks eelmine lamp, proovi see sisse panna. Kui lampi pole, siis saad äkki edasimüüja juures proovida. Sharpi müüb vist Avison, seal tore ja abivalmis kaader. Kõrgsurvelambid annavad tihti ka enne ettenähtud eluea lõppu saba.
        Sellele peaks vist arvuti ka külge käima. Kas ta lülitab end täitsa tummaks, või kustutab ainult lambi ära? Arvutiga ja projariga kaasasoleva softiga peaks nägema veakoode.
          Eks proovin minna rääkida nendega aga kui kellelgi veel mõtteid ootan huviga.
          Netist otsides leidsin et selliseid vigu on päris paljudel kellel Sharpi projektor. Vea iseloom siis mõnel 5 sek. teisel kuni 30 min.
          Igatahes üritan mingi mehe leida.
            Esmalt postitatud k poolt
            Äkki keegi oskaks nõu anda kust saab sellele projektorile uue lambi?
            Lambi mudel on siis BQC-XGC50 X//1
            Projektor ise siis Sharp PG-C45X
            Võiks ikka mõistliku hinnaga olla!
            Tänud
