Mitme signaali juhtimine üle seriali/USB ploki
    Otsin taga mingit (kasvõi pool/täiesti valmis) plokki, mis koondaks endale külge kõikvõimalikke erinevaid sensoreid ja mida saaks üle seriali/USB vms liidese arvuti abil juhtida.
    Kui paljude taoliste signaalide juhtimine üldse üle RS-232/485 pordi võimalik on?
    Vs: Mitme signaali juhtimine üle seriali/USB ploki
    Üle COM pordi saab lugeda miljardi temperatuurianduri näitu.
    Mis sul täpsemalt vaja on?
    Näiteks National Instruments'i USB DAQ küljes on trobikond ADC sisendeid ja mõned digitaalsed sisendid-väljundid. Saad ilmselt nii mõnegi asja liidestatud, aga kas ta just piisav on, tead ise täpsemalt.
      Esmalt postitatud andreie poolt
      Seade peaks töötama ka linuxi all st ei tohiks omada mingit spetsiifilist softi/draivereid töötamiseks. Hea, kui olekski mingi poolvalmis lahendus, mida saab ise laiendada ja softi kirjutada.
      Mõõtmetelt väike et mahuks ära ka isetehtud seadmesse.
      Hind ka loomulikult oluline, alla neljakohalise summa kindlasti.
      Alustuseks sobib ka kui saab näiteks signaali nivood kontrollida a la 0/+5V ja seda siis läbi mingi liidese arvuti abil vastu võtta.
      EDIT: üleval soovitatud asi on katsetamiseks hea küll aga tõenäoliselt liiga kallis
      viimati muutis kasutaja mairo22; 11 March 2009, 15:45.
        Korraliku lahenduse saad viiekohalise summa eest, kolmekohalise eest saab ainult roju.
        Valmislahenduse asemel lepi iseehitamisega.
          Midagi leidsin suht hea hinnaga: http://www.dataq.com/products/startkit/di148.htm Umbes taolist asja otsingi aga tekkis enne probleem millise märksõna järgi seda otsida.
          Täiesti valmis lahendust ma ei otsigi, see mu idee ongi.
          KaruTEC, oskad viidata mõnele isetehtavale moodulile?
            Esmalt postitatud mairo22 poolt
            Sellele kirjeldusele vastab mustmiljon mikrokontrollerite arendusplaati. Tootjate kodulehed, http://www.olimex.com/dev/ jne.
            Kui raha üldse ei ole, siis ostad ATmega88, MAX232 ja teed õhkmontaazhi ja proged läbi LPT.
            AT90USBKEY toide, juhtimine ja progemine käib läbi USB. Mugavam kasutada, kui muidugi välja arvata, et protokolli pead nullist ehitama. USBKEY on muidugi keeruline seade, ilmselt mõistlikum on võtta AT90USB162 protoplaat olimexist, saad sinna pingekonvertereid ja releesid oma soovide järgi lisada.
              mu arust üks lihtsamaid võimalusi liita mikrokontroller arvutiga on kasutades Renesasi HEW Target Serverit. See tähendab et võtad M16C ( või möne muu ) Renesasi prose ja kirjutad sellele oma koodi .
              HEW on kasutajaliides, milles debuger ( silur) sees. Target server on programm, mis kasutades debugerit loeb/saadab mikrokontrollerist datat.
              Seda lugemist/saatmist saad ise progeda, aga on ka valmis programm olemas nii et saad ekraanile tuua andmeid arvuti progemist oskamata. täpsemalt
              http://www.renesasrulz.com/downloads/hewtargetserver
                UBW (USB Bit Whacker).
                Kujutab endast tavalist PIC18 seeria USB (või uus UBW32, 32bitise PIC32 põhjal) kontrollerit, mille seljas oleva firmware'i kaudu saab pordi viike lugeda, kirjutada, A/D'd lugeda, jms. Avatud kood ja skeemid. Võid ka tellida Sparkfun'ist kui raha palju.
                Arvuti poolelt juhtimine on nagu seriali puhul ikka (virtual com pordi loob). UART'i kaudu on käskude saatmine. Selleks võid kirjutada programmi või skriptijupi näiteks Pythonis (katsetamiseks võid terminalist otse saata käske). Valmis programmi pole, oskuste/tahtmise korral teed ise millise vaja (GUI/CLI).
                UBW:
                Osta:
                The USB Bit Whacker is a spectacular little development board featuring the PIC18F2553. Based on the work of Brian Schmalz, the UBW is a small board with a
                **Replacement:**[DEV-09713](http://www.sparkfun.com/products/9713). The new version of the UBW32 now uses the PIC32MX795 IC.This page is for reference only
                Foorum:
                  võta miski ühe kivi masin, lisa pingviin ja oled juba meeldivas keskonnas.
                  Soovitavalt avatud siiniga, sinna saab lisada x arv porte.
                    Esmalt postitatud murphy poolt
                    Äkki annad mõne vihje säärasest kontrollerist. Huvitaks ennastki.
                      google otsing ARM7/ARM9 development board.
                        MicroGUI võib huvi pakkuda (kasutab AVR-e). Näide PC programmist:
                          Uurisin ja lugesin selle kohta aga selgeks ikka päris ei saanud mismoodi talle erinevaid sisendeid tekitada. Mingeid skeeme ka ei leidnud.
                            Tundub mõistlik asi olevat aga valik on päris suur. Midagi lihtsalt, odavam. On keegi mõne taolise plaadiga ehk tegelnud ja oskab soovitada?
                            Näiteks siit http://www.armkits.com/Product/productmain.asp
                              See on bootloader ja teek mikrokontrollerile. PC soft olemas, riistvara peab kasutaja ise tegema.
                              Üldiselt, qratman'i soovitus tundub Sinu jaoks sobivam olevat.
