Mitme signaali juhtimine üle seriali/USB ploki
    Vs: Mitme signaali juhtimine üle seriali/USB ploki
    Soetasin vahepeal raua, millega seda kontrollerit juhtida plaanis. Leidsin ka ühe tõenäoliselt ise arendatud kontrolleri, mida on kasutatud ka mõnes uues targa maja kinnisvaraprojektis.
    Oskab keegi öelda pildi järgi mis kivi baasil taoline asi tehtud on? Tundub mingi atmeli kivi olevat... http://www.yoga.ee/doc/lib/exe/detai...ki:8i8o16s.jpg
    Funktsionaalsus:
    Inputs and Outputs:
    • 8 digital inputs
    • 8 digital outputs
    • 16 temperature sensors: Dallas addressable 1-wire temperature and relative humidity sensors
    Vaatasin ka ülal pakutavat AT90USB162 baasil tehtud projekte ja leidsin ainult ühe.
    Isetegemine kasvõi paari sisendi/väljundiga testimise eesmärgil oleks üsna huvitav. Ehk on kellelgi mõni taoline näidisprojekt lingikogu all juba olemas?
      Et siis mõistliku soovitust, kuidas ise alustada sellise asjaga, ei oska keegi anda? Keegi võiks 5min oma väärtuslikku aega kulutada ja mõne oma bookmargi lingi siia jättagi
      Võtaks mingi AVRi ja alustuseks kasvõi ühegi digitaalse inputi lugemine. Parem kui mitte midagi...
        He-hee, see yoga plaagt on tuttav küll. Montaaži natuke muudetud aga pmst. sama mille kunagi tegin. Siis ole peale AVR. Sisendid tulid üle optronite (on/off stiilis), väljundid tegin nihkeregistriga. Jällegi ainult 2 seisuga (on/off).
        Analoogpingeid mõõta ei saanud.
        Kui vaja vaid digisisendeid/väljundeid, siis äkki sobib mu kunagine E-pikendus? Edasiarendatuna vahest, tollel oli juhtimine ainult maili teel ja PC ekraanilt.
          Oskad täpsemalt rääkida selle Yoga sarnase plaadi kohta? Mõni skeem ehk?
          See e-pikendus on hea mõte ja väljundite probleemi lahendab ära. Aga sisendite osas on veel küsimus püsti, kuidas see sinna juurde saada? Võtame näiteks temperatuuri lugemise ja kasvõi ukseanduri signaali on/off lugemine läbi sellesama com pordi?
          EDIT: natuke seedisin veel ja tõenäoliselt ei teki probleemi teise vidina ühendamisega serialiga kuna skeemi järgi on ainult TxD pin kasutusel ja Rx osa täitsa vaba.
          Aga oluline pigem just et ka loetavate sisendsignaalide arvu suurendada oleks võimalik.
          viimati muutis kasutaja mairo22; 30 April 2009, 20:42.
            Digisisendite jaoks leidsin midgi sellist http://www.tmworld.com/article/CA6646236.html
            Ühe MAX232 abiga kuni 4 sisendi juhtimine. On mul õigus et teine MAX232 ja need teise kivi X4-X7 külge panna saab 4 sisendit juurde? Samamoodi saaks ka laiendada seda?
              Ilmselt saab laiendada. Mõistlikum oleks juba pisike kontroller võtta.
              Kui proset ei soovi siis E-pikendusel on sisendid ka. Saab laiendada palju vaja kui lihtsalt registreid juurde panna.
              Skeem. Kood VB-s.
                Suured tänud, tundub see mida mul vaja olevat. Aga VB asemel teen juhtimise kas C või Java abil Linuxis. Äki keegi juba linuxi all ka koodi osa teinud?
