Kõvaketta trükkplaat ja kivid + Brushless mootorite arutelu
    Kuna vedeleb kodus 2 mõttetut 10-20GB IDE kõvaketast, mida isegi saiaraha eest müüa pole erilist mõtet, mõtlesin, et võtan platterid seest välja õllealuseks, aga ülejäänut vist päris ära ei tohi visata, kuna trükkplaat ja/või kivid sisaldavad mingeid keskkonnaohtlikke raskemetalle vms. Kas kellelgi oleks nende plaatidega ja/või nende peal leiduvate kividega miskit peale hakata? Annaks niisama ära.
    Vs: Kõvaketta trükkplaat ja kivid
    pane ärifoorumisse: ÄA: kaks mittetoimivat ketast.
    elektroonikat seal suht vähe, kuigi ka see peaks jõudma elektroonikajäätmete kogumiskohta. sealt seest saab 2 või 4(ketta kohta) tugevat magnetit või siis saab nendest teha vidina, mis seinale valguskiirega kujundeid projekteerib.
    mõni on vb huvitatud sünkromoororist
      OK, selge, tänud. Kuigi iseenesest hetkel need kettad ju veel toimivad Selles mõttes ei saaks öelda, et "ÄA kaks mittetoimivat ketast". Panen siis, et "ÄA kaks ketast, mis lähemas tulevikus lakkavad toimimast"
        Kas keegi oskab lähemalt rääkida sellest ketta mootorist: miks sinna neli (oli vist nii palju?) läheb? Kunagi mõtlesin, et mingist vanast kettaraamist see relakaga välja lõigata ja väike vent ( ⌀ kuni 4-6cm) külge orgunnida, peaks mõnusa jahutusvahendi suvisteks kuumadeks ilmadeks saama. 5000 rpm-i, 7000 rpm-i...
        Mis puutub trükkplaate, siis tegelikult need võivad mõnele sama (surnud) ketta omanikule elupäästjaks olla. Seega kuskil võiks olla selline virtuaalne leiunurk, kuhu saaks panna jäädavalt üles info: ära anda selle ja selle ketta trükkplaat.
          Esmalt postitatud daddo poolt
          Kas keegi oskab lähemalt rääkida sellest ketta mootorist: miks sinna neli (oli vist nii palju?) läheb? Kunagi mõtlesin, et mingist vanast kettaraamist see relakaga välja lõigata ja väike vent ( ⌀ kuni 4-6cm) külge orgunnida, peaks mõnusa jahutusvahendi suvisteks kuumadeks ilmadeks saama. 5000 rpm-i, 7000 rpm-i... .
          3f sünkroonmootor, millel 3 juhet on mähiste väljavõtted ja 1 nende keskpunkt. ennevanasti vist oli nii, eks targemad parandavad, kui eksin. paraku selle mootori vääne on suht tagasihoidlik ja vendi käitamine võib probleemseks osutuda. samamoodi nagu kettana ei kannata selline mootor suurt läbilibisemist, ta jääb lihtsalt seisma. ise tehtud kontrolleriga on võimalik paremat dünaamikat saavutada
          relakat pole vaja, need mootorid käivad poltidega välja. vahel küll piisavalt tuugalt kinni, et need tuleb välja puurida.
          päris hea mõte, ise oleks juba pikemat aega ühest Seagate doonorist huvitatud
            kui juba jutuks läks - mis seagate sind huvitab?
            teemasse kah - õllealuseks kettad? nendele kleepub isegi tolm väga kergelt külge... aga noh... ilu on vaataja silmades
              Barracuda ATA IV mudel ST380021A. õhupool saan panna ehk ka rohkem infi, nagu firmware jms. tegemist on 80GB kettaga.
              olemas endaal kaks ST380011A ketast, mis töötavad juba terve igaviku tõrgetetta, aga nende elektroonikat laenata ei saa, kuna plaat on hoopis teise kujuga ja mootori klemmid asuvad kah teisel pool.
                krt, mul endal kah 11A
                  Ma hoogtöö korras lammutasin paarkümmend eri ketast laiali ning kinnitan, et osade mootorid ei käi küljest üldse ära. Nad oleks nagu liimitud vms aga isegi suure kuvaldaga virutamine ei teinud sellele ühenduskohale midagi. Enamus mootoreid siiski käib küljest ära.
                  Nende mootorite kasutamine on väga probleemne. Teemat on ingliskeelsel internetis ohtralt valgustatud kui otsida "Brushless DC Motor" või BLDC. Trikk on selles, et talle tuleb anda ühele mähisele pluss, teisele miinus ja siis kolmanda pealt "kuulata" tagasisidet kui plusspooluselt minnake miinusele üle ja siis sinna omakorda miinuspauk anda. Proovisin seda mootorit otse juhtuda ilma tagasisideta ja käib väga halvasti.
                  Kõvaketta plaadi pealt on vahel olemas sellesama mootori juhtimine. Osadel vintidel näiteks on kolm MOSFET kivi, osadel terve juhtimine ühes tükis.
                    Ka siin hunnik vanu kettaid. Keegi võiks kuskile lihtsa ja konkreetse (eestis saadavate komponentidega) skeemi üles panna sellise mootori jaoks.
                    Ei tea ka veel siiani vastust, mis on trükiplaadil ohtlik? Tekstoliit? Kondekad? Kivid? takistid? tina?
                    EE orjusest vaba!
                      Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
                      Skeemi mille jaoks? Mootori juhtimiseks?
                      Selleks sobib lihtne skeem, 555 taimer ja loogikakivi, näit. 4017, 3f mootori puhul ka 3 võimsustranssi. Peaks piisama isegi KT801 näit. või KT81x seeriast. Oli paar päeva tagasi sellest väike arutelu, siiani pole jõudnud katsetada veel.
                        radiotehnika, stepper ja brushless on natuke erinevad loomad. Brushlessi juhtimiseks kulub sul igal juhul 6 väljundit ja võimsustranssi. Puust ja punaseks siin
                        Kusjuures neid brushlesse kasutavad mudellennukiehitajad meelsasti, pidi väga hea kaalu ja võimsuse suhe olema. Muidugi selleks et mootorist viimane võtta nii sujuvuse kui võmsuse poolest peaks teda siinusega draivima. Sama kehtib ka stepperi kohta muidugi.
                        Toidan trolle!
                          Njap CDROM-i oma >25000rpm kasutatakse mudellennukites.
                          Leidsin ka päris puust ja punaseks kuidas käivitada HDD mootorit lehe. Vaja läheb kive: 555, 71164 ja L293D.
                          viimati muutis kasutaja DVDRW; 28 December 2009, 16:23.
                          EE orjusest vaba!
                            Just midagi taolist silmas pidasingi, kõvaketta mootori puhul vast L293 natuke overkill?
                            Stepper on teine teema-pean silmas min. pihusuurust stepperit mitte pannkooki.
                            Kas kõige efektiivsem ei ole mitte ristkülikuline toide?
                            Edit: 6 väljundit jäi arusaamatuks - millele????????
                              Pidasin silmas et sellest kivist või millega sa iganes neid vajalikke pulsse genereerid (digidomeenis) , pead sa välja tulema kuue signaaliga ja kuue transiga. Sellepärast, et igat kolmest mootorisse minevast otsast pead sa saama kas õhku jätta, toitesse tõmmata või vastu maad tõmmata. Need lingid mida te siin laotate on nagu v6-l kolme silindriga sõitmine, antakse ainult pool matsu. Soovitan endiselt seda linki mille enne andsin, sealt vali bldc motor. Ja ristkülikukujuline ei ole effektiivne antud kontekstis. Kogu teemast ka microchipi lehel.
                              Toidan trolle!
