On-off lülitiga abi.
    Tere, oleks vaja abi leidmaks sobiv on-off lüliti elektrimootori ja 2x12v autoaku vahele. Mida soovitate?
    Vs: On-off lülitiga abi.
    Ei oska keegi pakkuda?
      Oleneb vajadusest, mitme jalaga vaja...Kui 3 jalaga siis http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=MTS102
      ja kui 6 jalaga siis
      http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=MTS212
      Kõik oleneb ju, milleks vaja, kui suurt vaja jne, kuhu kinnitada. Endale meeldivad need, sest neid on mugav kinnitada.
        Mis mootor? Kui võimas?
          Pole veel otsustanud kuid peaks tulema pesumasina moto.. näitajaid ei oska öelda..
            Pesumasina mootor (220V?) ja 2x12V akud...kuidas see kooslus tööle peaks hakkama?
              http://www.serigo.ee/product_info.ph...ducts_id=77435
              või
              http://www.serigo.ee/product_info.ph...oducts_id=7348
              Pole veel otsustanud, kumma ostab, sest uurin veel projekti tegemise kulusi-tulusi ja sellist.
                Tundub nagu ebaloogiline. Kui sa ei saa hakkama või ei tea millist lülitit sul täpselt vaja läheb, tekib küsimus sinu projekti üldise tuleviku kohta. Lüliteid on igasuguseid, ole mees ja arvuta mootori võimsus välja ning mine poodi ja saad endale lüliti. Mu sisetunne ütleb, et lüliti on Sinu tulevases projektis kõige väiksem mure.
                  Lülitid siin linkidel pole. Kuid nende inverteritega pesumasina mootorit küll käima ei saa. Üleüldse on mootorite käimasaamine inverterilt probleemne, kuid need 300W putukad teevad sisselülitamisel atsihh ja mitte rohkem. Paarisajavatise tikksae käitab selline lühiajaliselt ära, kui õhemat materjali saagida.
                  Pesumasinamootori jaoks sobiv inverter algab ehk alles 1000 vatist ja pinge peab olema siinus, mitte ristkülik.
                    Pesumasinamootoreid on 2 sorti - harjadega ja kondekaga. Kondekamootor pesukiirusel u 1 A, tsentrifuugi omal 2-3. Harjamootoriga v'he keerulisem see juhtimine......
                      Lyliti voin sulle kinkida, kui Tartus oled....
                        mida see kooslus üldse käitama peaks hakkama, vb oskame pakkuda mingi parema lahendi. esmapilgul tundub 24V pealt pöörlemise tekitamine kõige mõistlikum 24V alalisvoolumootoriga, aga me ei täpset rakendust, seega miskit kindlat pakkuda pole. 24V alalisvoolumootori ma vb sulle isegi leiaks.
                        selle inverteri ostmine pesumasina mootori tarbeks, on maha visatud raha, kingi see pisku siis parem mõnele noorele perele...
                          See alalisvooli generaator on selline keeruline asi leida siin. Elan maal ja siin sellist traktoristi, kellel selline asi üle on, kahjuks ei ole
                          Peab veel otsima ja selle ma usun, et millalgi ikka leiab, selle taha projekt ei jää!
                          See pesumasina mootori mõte siis halb ja seda ei kasuta, selge.
                          Scott ja Ats - kui teil midagi tarka välja pakkuda pole siis miks te nii mõtetuid poste teete?
                          Scott- Need lingid mis ma andsin olid muundurite omad ja see, et seda võiks lülitina kasutada on ju absurdne. Kuidas sa nii valesti said aru saada?
                          Ats - Ei saa hakkama.. no sorri aga ma ei sündinud elektroonikuna. Selle küsimuse panin siia, et targemaks saada. Mis krt, et ei saa hakkama?
                            inimestel ikka veel lugemisprobleemid?
                            milleks sulle generaatorit?
                            mille jaoks seda ajamit vaja on? ma ei saa nõu anda, kui rakendust ei tea. seda mootorit on tõesti raske leida, kui pakkumisi läbi ei loeta.
                            miks Scott vasta pead saab? täiesti põhjendatud argumendid.
                            uue liikmena võiks nõu andvate inimeste suhtes tiba viisakam olla.
                              Alalisvoolu geneka saab mootoriks ümber teha. Neid genekaid on suht palju traktorite peal kasutatud ning siin ümbruses, kus ma elan, on sellise leidmine ka mõeldav. Kui sul oleks pakkuda mingit 24v alalisvoolumootorit siis oleks sellest ka huvitatud..
                              Keegi ei saa vastu pead, vastasin lihtsalt sama tooniga nagu tema.
                              Seda mootorit on vaja samalaadse projekti jaoks nagu siin: http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=25388
