LED vilgutaja [555 timeriga]
    tegin selle üleval paremal nurgas oleva skeemi järgi, kuid LED ainult põleb. mitte midagi ei tee kasutasin 10v 100uF kondekat, ei tea kas selle viga?
    Vs: LED vilgutaja [555 timeriga]
    Skeemi said kust?
    Selles lähenduses ta justkui peabki põlema: saab kenasti ühele otsale plussi, teine on maas. Ma ise arvan, et takisti alumine ots ei peaks mitte maha minema, vaid lüüdi miinuse külge. Ehk siis: pluss-toide, LED, takk, lüüt, skeem.
      eiei.. sa mõtled valet skeemi vist. ülevalt parem. kus on 555timer, led ja konde
        Sorry jah, my bad.
        See 100mkF vs. 220mkF ei tohiks nii suurt erinevust anda. Kõik teised otsad ok?
          kõik on nii nagu seal pildil. ei tea mis jama on
            Aga vaata datasheeti, seal on hoopis teistsugused skeemid ja ma ei näinud ühtegi versiooni, kus LED oleks ühendatud jalgade 1 ja 8 vahele.
            PS! Kus sa seda 555 taimerit näed?
              Kas olen mina pime või mis,aga ma näen seal üleval paremal lm3909.Ja 555 ei tööta mitte kohe 1,5V pialt.
              E: oldi kiirem.
              otsija
                ma ei tea selle skeemi andis google pildiotsing 555 timeri kohta.. arvasin et on 555 siis, ma algaja -ju eksisin sorri.
                  Pole hullu, "555 timer" on väga levinud sünonüüm taimeri kivile, mille margiks on [mingid tähed]555[mingid tähed]. Mis kivi sa siis antud juhul kasutad? 555 või seda LM3909..kui 555-te, siis ei peagi ükski skeem nendest toimima.
                    No ma poest küsisin 555 timerit..
                    E:
                    Kas selle järgi toimib siis?
                    http://ourworld.compuserve.com/homep...den/555led.gif
                      Sellega on juba suurem lootus jah.
                        eks ma siis testin ,
                        E: ikka põleb niisama -.- ma arvan et see on sellest et ma kasutasin 8 ja 6 jala küljes olevaid takisteid mingieid suvalisi, need reguleerivad vilkumis sagedust kui ma õieti aru saanud
                        viimati muutis kasutaja tarmok; 18 March 2009, 14:42.
                          Keri siin natuke alla poole, kuni tuleb "555 timer tester" skeem. Seal on elu vähe paremini välja joonistatud. Vilkumise sagedus muutub jah nende takistite ja kondensaatorite väärtustest. Lisaks võid googeldada "555 timer calc".
