valvesüsteemid
    valvesüsteemid
    Mida sellisest arvata? Kuidas peaks seda olemasoleva telefoniga ühendama?
    Ette tänades,
    Urmas
    Vs: valvesüsteemid
    arvata seda, et tegu on juhtmevaba süsteemiga, seega äärmiselt suur tõenäosus, et see võrdub häirealti ja ebamugava süsteemiga.
    telefoni liini tugi keskusel tähendab reeglina seda, et ühendad telefoni juhtmed keskusesse ja siis teised juhtmed keskusest välja telefonile. keskus siis ise vali numbreid ja edastab häirekoodi. selline juhtmete paigutus on VAJALIK, sest see välistab teistele seadmetele liini, kui keskus helistada tahab. vastasel juhul keegi helistab sulle koju ja murrab samal ajal sisse - keskus ei saa liini katkestada ja ise helistada
      Vs: valvesüsteemid
      Aga oskad sa soovitada mõnda muud valmis süsteemi mis peaks katma 2 toalist korterit. Soovitavalt siis 3 liikumisandurit, 2 ukseandurit, suitsuandur. Tahaks just sellist valmissüsteemi, pole väga pädev selles valdkonnas. No ja muidugi ka hind.
      Tänud!
        Vs: valvesüsteemid
        kunagi pakkus Oomipood signakomplekte. pm oli suht ok asi vb see keskus(PC510), mis oli vanavõitu. PC585 DSC toodangu hulgast oleks suht lihtne ja odav lahendus
          Vs: valvesüsteemid
          Tere taas!
          Sai siis omal ajal soetatud seesama pc585 süsteem, ning ka üles seatud.
          Nüüd on aga tekkinud paar küsimust, kuna ma enam paigaldajat ei suuda tabada, siis küsin siit.
          Esiteks, kaua aku kestab (12v, 7ah)? On siin paar korda andnud trouble tule alt, et aku viga. Samas praegu pole miskit.
          Teiseks, kuna kasutan Starmani telefoni, kõik käib läbi modemi, siis ei saa süsteem häire korral tagasisidet, et kas ma sain häire kätte, saaga samas põleb trouble tuli ja sealt *2 alt tuleb tsoon 4. Seega, kas seda trouble tuld kustutada ei anna? Et kuni järgmise häireni see ei põleks kogu aeg?
          Ette tänades,
