EEPROM kive tarvis leida
    Probleem siis selles, et oleks vaja leida EPROM kive mida ei ole otseselt valikus ei elfas ei serigos, et millisest kohast neid veel leida võiks?
    Vaja on siis sellise markeeringuga asju: BD27C64-25 ja AD27C256-20
    Ütlen kohe ette ära, et asju on vaja jaena mitte osta hulgim, seda hulgi kaubandust pakuvad mitmed kohad.
    viimati muutis kasutaja ranz; 19 March 2009, 11:53.
    Vs: EEPROM kive tarvis leida
    27cxxx on minu teada enamasti EPROM, mitte EEPROM. Kui ei ole erilisi nõudeid a'la lennundus või meditsiin siis ma võtaks need UV kustutatavad kivid suvalisest vanast aparaadist. Kui andmelehte ja trükkplaati vaadata saab väiksema mahtuvusega kivi asendada tihti ka suuremaga programmeerides sama info ka kõrgematele aadressidele ja/või hoolitsedes, et kõrgemad aadressibitid on kindlalt 0 küljes kinni.
    Kui enda vanakraamihunnik sellist asja ei sisalda siis Tartus leiab mõned, tasuta loomulikult.
    viimati muutis kasutaja madis_l; 19 March 2009, 09:41.
    http://groups.google.com/group/ee.ho...roonika/topics
      Kirjutasin jah vähe valesti, ei ole selle asjaga otseselt päris "kodus", kui EPROM siis EPROM ta olema peaks jah.
      Asjad leiaksid kasutust autonduses, täpsemalt siis auto ajus olev soft vaja neile kirjutada. Et praegu vaatasin olemasolevate kivide pealt selle markeeringu ning nüüd oleks vaja nendest kividest teha koopia teiste kivide peale. Ühes teises ajus leidsin tiba teise markeeringuga kivid (peal ka muu soft) kuid nii kindluse mõttes (et soft saaks 1:1le ikka sama) otsingi samasuguseid kive, siis peaks asi kindlam olema?
      Aga äkki vaatad ringi kas leiduks sul neid kive 2tk + 2tk.
        Midagi leiab, 27x64'd küll kindlasti ühesugused pole. Kui kustutamata olekus sobivad siis võib minupoolest kohe järgi tulla.
        Vaadates andmelehte, näiteks http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS010331.PDF on näha, et 27c64 ja 27c256 erinevad vaid 13. ja 14. aadressbiti ja PGM signaali asjus. Seega ei peaks suurema kiviga asendamine probleem olema. Omaette teema on töökiirus. Kui koodi jooksutatakse otse püsimälust, siis võib asi olla ülekontrollimist väärt.
        Telefoninumbri saab e-postiga küsides.
