trafo pingelang koormamisel ?
    on trafo mille parameetriteks antud 230/2x12V 1x2000mA 48VA. (täpsemalt siis see trafo )
    peale alaldit saan sealt kätte ca 32V, kui nüüd koorman asja 1.5A, kukub pinge ca 22V'ni.
    kas sellist pingelangu võikski oodata antud parameetritega trafolt või on tegemist tüüpilise saastaga (made in china), millel ülespuhutud numbrid ? ja kas näiteks selle trafo pingelang koormamisel on analoogne ?
    (kas on mõni nö rusikareegel trafo umbkaudse pingelangu hindamiseks koormuse korral?)
    Vs: trafo pingelang koormamisel ?
    trafo, nagu trafo ikka ega hiinlastel see midagi oluliselt teistmoodi ei ole ja nii palju ei tohiks asi võssa olla.
    kust pinget mõõdad, kuidas alaldad, kui suur mahtuvus on alaldi väljundis? ja lõppeks oled päris kindel, et koormus on 1,5A.
    trafo väljundpinge peaks olema umbes selles suuruses, mis peale märgitud, kui koormata teda nimivooluga, seega 1,5A koormuse korral võiks pinge veel üle 24V olla, pigem ca 25V või isegi natuke peale, seda trafo otstelt mõõtes. alaldi väljundis tõuseb tühijooksupinge, võrreldes vahelduvpingega trafo klemmidel, ruutjuur kahest korda ja sellest tuleb veel alaldi pingelang lahutada. täisperioodalaldi korral ca 0,7V, silla korral ca 1,4V
      alaldiks on tavaline sildalaldi ja pinget mõõdan alaldi väljundkondede otstelt, 2*10 000uF järjestiku (üks konde õla kohta). koormasin esialgu traattakistiga läbi ampermeetri, et vaadata, palju pinge kukub ja millise voolu korral.
        Normaalne ju. Kolmveerand koormusel on trafo nimipinge miinus pingelang alaldil. Koorma100% ja korraks ka 110% ja vaata kas pingelang oluliselt suureneb. Kui, siis on ehk trafo tõesti nadivõitu.
          tegin veel mõõtmisi:
          koormusvool, alalispinge alaldi konde pealt, pinge sekundaarmähise otstel(vahelduvpinget mõõtsin TL-4M'iga)
          0.01A, 32V, ~24V
          0.9A, 25V, ~21V
          1.5A, 21V, ~19V
          2A, 18V, ~17.4
          ausaltöeldes lootsin veidi kõrgemat pinget alaldist kätte saada 1.5A korral või kas selline pingelang ongi normaalne ? ja kas eelpool mainitud toroid annaks umbes sarnase tulemuse (võimsused/voolud/pinged on neil üprised sarnased märgitud)?
            See, et pingelang suuremal koormusel kasvab, viitab tõesti kehvale trafole. Niisama on raske öelda, kas on mähised liiga peenest traadist või on plekid viletsast materjalist (või mõlemad). Kas trafo soojenes proovimisel märgatavalt? Kumb rohkem: plekid või mähised, primaar või sekundaar. Primaari temperatuuri saab hinnata mõõtes takistust külmalt ja soojalt. Üldiselt on toroidtrafo (kui ta just katuseplekist südamikule pole keritud) alati parem. Tõenäoliselt ka see.
              1.5A koormusvoolu korral soojeneb trafo päris kiirelt, mingi vähem kui 10 minuti pärast enam kätt küljes hoida ei kannata ja soojenevad mähised, näpuga katsudes primaar sektsioon kiiremini. (1.7A korral juba paari minuti pärast näppu küljes ei hoia)
              kui reaalne oleks võimalus siis sellest oomipoe torodist (50VA 2*12V 2*2.05A Indel) 1.5A & 26V+ kätte saada (igaljuhul kauemaks kui 10 min) ? või on see pigem ebareaalne ?
              mida see 50VA üldse näitab ? praeguse kohta on märgitud 48VA ja 2A, ja tundub et 2A kannataks ta välja ainult väga lühiajaliselt, aga 18*2 annaks kokku ainult 36...
                Kurb lugu. Tee veel üks katse: lülita tööle ilma koormuseta. Kui siis ka (kasvõi mõne tunni jooksul) soojeneb, on kas lühiskeerud või on plekid absoluut kõlbmatud. Põhimötteliselt sellise trafo saaks poodi tagasi viia. Õige trafo on tühijooksul külm nagu konn, kuigi uuemal ajal mõned pisikesed klotsid pisut leigeks lähevad: odav plekk.
                  tänapäeval on nad pea kõik soojad. tühijooksul kuskil 30...35 kraadi täiesti tavaline.
                  trafo peaks saam poodi tagasi küll viia, sest pinge ei ole ligilähedaseltki sama, mis peal märgitud. 2A koormusel peaks pinge olema selline, nagu märgitud, oka vb 1V allapoole oleks veel aksepteeritav.
                  sellelt trafolt saad nimivõimsuse vist alles siis kätte, kui asja 12V peale maha koormad, aga siis on leek kah varsti üleval. 2A koormusel peaks saama 48VA, aga sul annab see kõigest 35VA, seega veerandd on puudu, vii tagasi. kui puiklevad, siis lase oma silme all koormata 2A ja las mõõdavad pinget.
                  sellest Oomipoe omast saad 1,5A ja 26V küll, aga selleks pead ilmselt paar keerdu trafole veel lisaks kerima, selleks kõlbab häda pärast ka tavaline isolatsiooniga montaazikaabel. eks ta proovimise asi ole. alalispinget peaksid sa sellise võimsusega trafolt püsival 1,5A koormusel küll 26V saama, vb isegi tiba enam
                  said valikuga trafo: sul on valida kas pinge 24V või vool 2A, mõlemat korraga ei saa
                    Ilge jama: trafo 220v -> 24v, 4A, 100W.
                    panen tööle 230v pealt, koorman 2A'ga, pinge trafo sekundaaril 25v, siiani kõik ok. Peale 25A alaldit ja 22000uF kondet pinge ainult 30v. Vaja on aga saada 34v. Miks pinge nõnda madalale kukub? Kas võib konde vananenud olla, leidsin ta tööjuurest.
                    Ei tahaks uskuda, et Hr. Nelson Pass mööda paneb!
                    http://gryphon.pri.ee/diyaudio/zen/zen%20amp.jpg
                      Esmalt postitatud mdc_Jaks poolt
                      Trafo aladimensioneeritud.Sekundaaris vähemalt 5A/25V.Järelikult sinu poolt kasutatav trafo on tegelikult väiksema võimsusega ja töötab vägagi piiri peal või üle selle.Nelson viitab 125W(kaldun arvama,et Nelsoni kasutuses olev trafo on pigem 150W gabariitvõimsusega) juures pingelangule 1V mis on ka suhtkoht normaalne.
                      Kõik meeldiv tuleb lambist...
                        Esmalt postitatud maaalune poolt
                        no trafo on korralik soome toodang, lubatud 4A, tarbin sealt vaid 2A. Trafo sekundaarpinge on 2A koormuse juures nõutud 25V RMS. Peale alaldit ja filtrit on aga pinge kahtlaselt madal. Äkki on lüüt mahtuvust kaotanud, või 25A dioodsilla klotsi pingelang jube suur?
                        Kas oleks mõtet kasutada Shottky dioode alaldis?
                        ette tänades
                          Mida sa sealt peale dioodsilda m66dad, vahelduvat v6i alalispinget?
                          telefon katki.
                            Esmalt postitatud ttr poolt
                            ikka alalist. mõõdan täna õhtul vahelduvkomponendi ka ära, siis näha kui palju lüüdid siluvad.
                              Kui m2lu ei peta siis trafost tuleb vahelduv v2lja ja peale dioodisilda tuleb 1.4 korda suurem alalis v2lja. L6pptulemus s6ltub kondest kui ilus ta sul on.
                              telefon katki.
