Rulookardinate motoriseerimisel vajaks abi?
    Vs: Ruloo Kardinate motoriseesimisel vajaks abi?
    Kodanik Kypsis, nii ääremärkusena, et alati ei ole vast mõtet
    eelnevat postitust täies mahus tsiteerida. Postituse pikkus
    läheb mõttetult pikaks.
    Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
    Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
      Esmalt postitatud jyrs poolt
      Selge, olen targem
      Kõik mis liigub, see kulub!
        Kui see veoratas on 5 cm diam, siis ringiga liigutab ta 15 cm ja kardina liigutamiseks peab tegema 8 ringi.
        Kui tõus peab toimuma ca 4 sek, siis mootori "lõpp" teeb 2 pööret/sek ehk 120 p/min.
        Kui mootor on 3000 p/min, siis ülekannet oleks vaja 25 korda.
        Kui ülekanne jõudu ei kaota ( ) siis 2,5 cm õlg mootori teljel peaks tõstma 40 g.
        On seda vähe või palju?
        Töö oleks 10 N x 1,2 m = 12 J. Võimsus P= 12 J / 4 sek = 3 W.
        5 V, 0,6 A. 12 V, 250 mA.
        Vähemalt sinna kanti. + kaod.
          Kunagi sai ka kardin mootori peale pandud. See oli selline, mis tuli nö eest ära tõmmata nagu duššikardin. Selleks sobis hästi 1,5v elektrilise hambaharja mootor.
          2xAA akuga oli jõudu küll.
          Kui suurem kardin siis saab ju ka säästuka (~250eek) akutrelli mootorit näiteks kasutada, pöörded väiksed ja jõudu nii mis mühiseb.
          EE orjusest vaba!
            On pakkuda mootor RD-09A. 127V 0,1A 10W. 1200p/min.Reduktor1/137.Taoliste mootoritega sai kunagi tehtud kardinate liigutajat.Üks toimib seniajani (20a).
            viimati muutis kasutaja Scott; 07 November 2012, 03:54. Põhjus: tel.nr maha, see pole ärifoorum
