puldiga juhitav tule lüliti
    Tere.
    Sai omale muretsetud universaal pult Logitech Armony. Juhendites kirjas, et sellega võimalik juhtida pea kõiki IR signaali kasutavaid seadmeid. Tekkis mõte, et paneks lae valgusti puldipealt tööle. Praegu lamp töötab selle sujuvalt reguleeritava nupu pealt (nimetati vist timmeriks). Uurisin, netist ja ei leidnud kusagilt õiget lülitit. Olid mingid 1000 kr jne aga ei saa aru kas need töötavad koos nende kodu automatiseerimis süsteemidega. Ja 1000 kr on nats kallis kah. Kas oleks võimalik ise miskit teha? Ühe variandina mõtlesin, et peidan selle olemasoleva timmeri seina sisse ja panen poisi puldiga auto mootori nuppu kerima. Aga äkki on mingi kompaktsem lahendus kellegil pakkuda? Leidsin veel sellise asja http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...unktsionaalsus. Aga kas see toimib Logitech Harmonyga. Ja kui toimib siis kuda puldile see seade selgeks õpetada. muidu tal võimalus, et õpib originaal puldi signaali selgeks, aga sellel pole ju pulti kaasas.
    viimati muutis kasutaja soe1; 26 March 2009, 06:57.
    Vs: puldiga juhitav tule lüliti
    Lingil näidatut juhitakse raadiosignaaliga.
    Sulle sobiks pigem see:
    http://www.ronex.ee/index.php?produc...&group_id=1635
    Aga juhtsignaali allikat on ka vaja. Puldi õpetamiseks.
    Kodus on üks selline, mida saab kasutada suvalise puldiga, mida on seadmele tutvustatud. Kahjuks ei ole tootja ja tüüp enam tuvastatav.
      Aga sellel polnud vist dimmer funktsiooni. Ja jah see puldi probleem kah veel. Lisak see, et ei sobi haloheenile, aga mul just halogeen. Kas kusagilt välismaalt pole võimalik tellida? Lõhkusin juba poisi vana puldiauto kah laiali. Pult täitsa juhib seda, Aga probleemiks on dimmer lülitiga ühendamine ja veel lõppudes välja lülimine. Lihtsam, kui oleks kusagilt osta toimiv asi.
        • Ruumi valgustugevuse reguleerimine
        • Juhitav mistahes TV, video, stereo jne. kaugjuhtimispuldiga või kerge käepuudutusega
        • Tavalisele ja halogeenvalgustusele
        http://www.univex.ee/main.php?lang=est&secID=02
          Tänud just seda oligi vaja.
            Esmalt postitatud soe1 poolt
            see halogeenidele mittesobimine on BS. see asi lihtsalt ei sobi tavaliste impulsstoidete tüürimiseks. kui sul on 230V halogeenid, siis need on n<agu tavalised hõõglambid - tüüri kuidas tahad
