LG Flatron L2000C probleem!
    kes teab või kes oskab aidata? Mul juhtus monitoriga midagi kahtlast. Panen toite juhe talle taha ja pilti ei viska ette. Poweri nupp monitoril vilgub ja seest kostab kõla või hääl ei tea kuda seda nimetada "Tik,tik,tik,tik" nu lõpmatuseni nii.
    Nii palju kui mina tean võimalik, et viga on sisselülitamise relees ja kui keegi teab kuda seda korda saab. Siis andke teada või mingi firma kes tegeleb monitoride remondiga. Antka aga julgelt info telf. email kõikk tahaks korda saada.
    Vs: LG Flatron L2000C probleem!
    Esmalt postitatud kristo129 poolt
    ja kui monitori arvuti tagant lahti ühendad mis siis teeb? kas ikka tik tik tik?
    Kõik mis liigub, see kulub!
      üks kõik kudas, lahi ühendatuna ja ühendatuna. Ei anna midagi ette. Lihtsalt see tiksumine ja poweri tuli vilkumine käib kogu aeg.
        kui hoolikalt vaadata, kas on näha äkki ekraanil mingit õrna vilkumist?
          ei... ainult indikaator vilkub ja kõik...
            Tüüpiline toitebloki lühisekaitse hääl. Kusagil on lühis, nt toiteosa väljundis olevas alaldusdioodis. Hea testriga mõõta.
              ma tegin lahti nägin, et kondensaatoritel pealt olid ümarad nagu ma tean see tähendab, et on nad läbi.
              viimati muutis kasutaja kristo129; 27 March 2009, 17:19.
                Kui võrgukonde, siise need ongi vahest veidike punnis. Lühis on ilmselt tagapool, nt. taustavalguse inverteris. Võta tester ja kontrolli.
                  ei ole aga kui oleks selles, kui palju see remont läheks maksma? on mõtekas üldse parandada?
                    Ise parandades ei maksa midagi ja kogemusi tuleb mühinal. Ja kui ei õnnestugi, pole ka midagi kadunud.
                    Tõmba esmalt inverteri kaabel küljest ja proovi siis. kui tööle hakkab (ekraanil olevat näeb vaid laualambi valgel), on vea asukoht selge. Siis võiks kontrollida inverteri transse. Tee katse ära ja vaatame edasi.
                      punnis kondensaator tähendab ülepinget.nii et algul esita endale küsimus,et mispärast toiteploki väljundpinged suureks läksid.
                        punnis kondensaator tähendab ülepinget....
                        Mitte alati. Punni ajab kuumus ja see tuleb arvutite plaatidel ja ka toitekates enamasti konde liiga suurest takistusest muundi töösageduslikule voolule. Ehk siis enamasti on valitud kõige odavamad ja saastamad konded, mida andis kätte saada.
