pirni läbipõlemise kontroll
    Vs: pirni läbipõlemise kontroll
    Fotodioodi, -takistit ikka mõtlesid, ma arvan?
    Jah
    Samas kaugel asuva kontrollitava tarvis vaja terve võrk ehitada.
    Välisvalgustuse mõju peab ka vist arvestama.
    Jutu algul kontrollisin maja välisvalgust,
    jutu lõpus kujutasin ette, et pean kontrollima auto esilaternaid.
    Kui vastuvõtja on seal laterna sees, siis vast on valgustatus piisavalt erinev. Kui diood on pikema (5-10 cm) toru lõpus, siis peaks ka töötama. Või kui võtta valgus maha valgusjuhiga, 15 cm kiudu.
    Kui see andur on termoandur? Töötab ka.
    Juhtmeteks sobib korpus ja üks juhe. Trans ja andur on lambi juures, takisti on armatuuris, pinge muutub takistil.
    Või keerulisemalt.
      Esmalt postitatud A.R. poolt
      Või keerulisemalt.
      Tundub lihtne küll (eeldades, et tegemist on autoga).
      Aga paraku olen praktikas puutunud kokku olukorraga, kus ÜHE juhtme autosalongi peitmine ( ja seda väljanägemise pärast) võttis1,5h.
      Muidugi oli tegemist ka päris spetsiifilse jõuvankriga.
      Hmm. Teemaalgataja pole enam üldse sõna võtnud.
      Kohkus nüüd päris ära väää....?
        ÜHE juhtme autosalongi peitmine ( ja seda väljanägemise pärast) võttis 1,5h.
        Aga autoparandaja tööraha võrreldes teistega on ju nii pisike.
        90 minutit, milles probleem.
        Aga kui on vaja, et auto oleks seest VOH NII, siis tule teha nii:
        Panna auto ette sõitma jalgrattur, parem veel kaks, rattastele taha
        suured kumerpeegelid ja siis on autost üle peegli kohe näha,
        kui pirn ei põle.
        ________________
        00.00 kuni 01.00 võiks ju natuke lennukamalt mõelda
          Meenub, et vanasti (kuidas nüüd on ei tea) oli auto suunatuledel bimetallist vilgutaja.
          Kui mõni lamp läbi põles, muutus vilkumise sagedus.
          Kui selline asi vahele panna, aga nii, et põhiahel ei katke,
          siis võib ta ju seda kontrolllampi süüdata.
            Selle eelmainit herkoniteema (ja mitte ainult) jätkuks lisaks seda, et kui on tarvis lihtsalt koormuse olemasolu kontrollida, siis ei ole asi väga keeruline.
            Kui aga tarvis eristada erinevaid võimsusi (katkestus, min. P, max. P, lühis), tuleb hakata arvestama hõõglambi iseärasusi. Nimelt külma ja kuuma hõõgniidi takistuse erinevus.
            Voolud erinevad kordades.
            Kui autoseadmetest rääkida, siis ongi kõige komplitseeritum vast suunatulede korrektse lülitumise kontrollimine.
            Tere
            Oman samalaadset muret!
            paadil on 17m kõrgusel topi tuli milline peaks põlema pimedal ajal aga salongis olev kontrolltui näitab , et tuled on sisse lülitatud aga tegelt mastis pimedus ! Kuiads peaks viguri ümber tuunima,et saaks teada kas tegelt mastis ka midagi põlleb.
            Tänud
            viimati muutis kasutaja kippar mart; 30 March 2009, 20:47.
              Mõõdad lihtsalt käepäraste vahenditega voolu. Kui vool on, siis tuli põleb kui voolu pole, siis ei põle.
                Esmalt postitatud A.S. poolt
                Tere
                Tegemist on LED tulega ja kogu lambi tarbimine 700mA , toidetakse LED-draiveriga 0-33v 700 mA.
                kuidas mõõta ja kuidas kontrolltuli ehitada
                parimat
                  Esmalt postitatud kippar mart poolt
                  Tere
                  parimat
                  Saaks panna kaks komparaatorit LED-ide pinget kontrollima. Kui läheb pinge üle normaalse, siis arvatavasti katkestus ja lükkab üks komparaator signaali põlema. Kui pinge LED-idel liiga madal, siis kas driver ei tööta, või LED-id lühises ja lükkab teine komparaator signaali põlema.
                    Teine (salongis asuv) identne diood esimesega järjestikku?
                      Esmalt postitatud virx5 poolt
                      Tere
                      Suht rumal!
                      Kes on komparaator ja kuidas selline süsteem valmistada?
                      Oleks praktiliste näpunäidete üle väga tänulik (näiteks - mine elfa poodi ja küsi seda -ühenda sellega ja valmis!) tänud!
                        Tere
                        Salongi teine tuli!
                        Tule valmistaja on Hella marine ja salongi sellist jubedust ei sooviks!
                        Ja tegelt tuli sisaldab Driverit ning mõte jääb arusaamatuks- kuidas ühendada ja kesss kellega käib
                          Draiver on ka seal üleval vä? Aga kui mõõta üles minevat voolu, õigemini selle poolt tekitatud magnetvälja kas herkoni või halli anduriga?
                            Just driver seal üleval.
                            Mastis toodetud valmis valgusti, salongi tuleb kaks juhet +- ? kuidas edasi?
                              Ühte juhtmesse vooluandur: kas herkon, Halli anduriga või transistor. Kui Sa ise elektrimees ei ole, siis on siin väga raske siin kirjeldada, mida teha. Kus Su alus on?
                              Oskaja viskab pilgu peale ja ei tohiks probleemi olla.
                                Ehitad vidina, mis mõõdab voolu või selle poolt tekitatud magnetvälja.
                                Laisk inimene laseks üles mineva voolu lihtsalt läbi odava hiina testri
                                Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                                Sina aga nii laisk pole, ehitad ise midagi. Mingit konkreetset lahendust momendil küll soovitada ei oska, pole sellist sõiduriista kunagi seestpoolt näinud.
