Tasakaalustus pink
    Vs: Tasakaalustus pink
    Mul on skeemis selline piikdetektor: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/peakdet.pdf
    2 alumist opakat moodustavad hoidelüli, ülemine komparaator annab signaali tipu saavutamisest (impulsi langev front). Siis pead lugema prosega hoidelüli väljundpinget. Peale mõõtmist tuleb anda transile 4V impulss detektori nullimiseks.
      Esmalt postitatud A.R. poolt
      Seal vibreeriva otsa juures on kaamera. Sobitatud
      Lülitad võlli pöörlema. Samas läheb käima arvutis pildi salvestus.
      Samaaegselt vaatad sellest salvestusest stoppkaadreid.
      Tundub teoreetiliselt võimalik. Oled ka ise nii proovinud?
      _______________________________________
      Kui selle võlli pöörlemisega panna sünkroonis käima ostilloskoobil ringlaotus (xy) ja
      hälve tuua heleduskanalisse (z) siis saame selle hälbe pildi seal ekraanil.
      Kaareosa, mille asukoht ringil sõltub vibro suunast.
      Umbes nii sai kunagi kontrollitud sagedusetalonide häälestust.
      See oli mul rats ettepanek. Sain 7 rubla selle eest.
      Oleks see asi teostatav ka PC-osi ja helikaardiga?
      Või on vaja kahte sisendit: 1.signaal, 2.sünkroon signaal?
      Tegelikult oleks ju vaja siis näha sünkroon impulsi kindlat asukohta ja selle taustal signaali asukohta, või kuidas? Ei saa hästi aru.
      Kunagi uurisin seda signaali PC-osiga ja sain mingi tuksleva vöödi, tundub et selle millest kirjutad, kuid ma ei osanud sellega midagi peale hakata. Oleks hea vähe selgitust. (Kahjuks olen ka osi kasutamises algaja aga tahaks õppida)
        Esmalt postitatud felch poolt
        Nagu ma aru saan tuleb seda rakendust kasutada koos protsessoriga ja progega. Aga kas on olemas ka lihtsamaid lülitusi mis iseseisvalt töötaks?
        Vaja oleks siis saada väljund impuls aja hetkel, kui sisendimpuls on kõige kõrgemas asendis.
          Esmalt postitatud ele poolt
          Kahjuks olen ka osi kasutamises algaja aga tahaks õppida.
          Seda PC asja peaks mõtlema. Ja kahjuks pole ma ka suurt asja õpetaja.
          Aga katsume.
          Kas Sul oli selle pöörlemise pealt saadud sünkrosignaal?
          Näiteks auk ja valgus või pool ja magnet.
          See annaks iga tiiru pealt algusmärgi. Sellega tuleks laotus käivitada.
          Nüüd võiks signaalina vaadata seda võnkumise või hälbeandurit.
          Joone pikkus on siis nagu sirgeks tõmmatud ring ümber võlli ja
          see signaal näitab siis kuhu suunda võlli ots väriseb.
          Harilikul ossil on sees kaks paari plaate,
          ühed kallutavad kiirt horisontaalselt teised vertikaalselt.
          Kui me nüüd tekitame selle pöörlemisega sünkroonse siinusvõnkumise,
          selles ma natuke rääkisin ja teeme sellest ka cos signaali so keerame faasi 90 kraadi.
          Seda siinust saab teha ka nö generaatorina, mähise ja magnetiga.
          Kui nüüd sin anda ühele plaadipaarile ja cos teisele siis ekraanil kiir joonistab ringi.
          Ellipsi, kui võimendused on erinevad.
          Ossil on ka kanal, mis muudab kiire heledust.
          Kui sinna kanalisse anda see hälbesignaal,
          siis näeme ekraanil muutuva heledusega kaart.
          Sama nurk, mis on ekraanil sünkro ja kiire heleduse maksimumi vahel,
          on ka sünkroanduri ja võlli viskemaksimumi vahel.
          See VÕIKS olla nii, pole sellist riista ehitanud.
          Kiirt olen keerutanud. Diplomitöös. 40 aastat tagasi
            Sünkrosignaali ei ole kasutanud, kuid seda võtta ei oleks probleem.(magnet andur on olemas)
            Sain su selgitustest enam vähem aru. Põhimõte on õige. Kui oskaks selle asja arvuti ekraanile tekitada, koos ring skaalaga olekski valmis rakendus olemas. Ei oleks vaja stroboga mässata.
              Piikdetektoril peab olema mingi asi, mis ta nullib. Muidu jääb opaka pinge alati kõrgeimale väärtusele kuni ühte äärde ära läheb või kuni hoidekonde tühjaks lekib (signaali puudumisel aga hea konde puhul võtab see aastaid). Pmst. saaks teda ka mingi generaatori ja peotäie loogikalülitustega nullida aga mu skeem töötas tõesti prose juhtimisel.
                Nägin seda Sinu pinki unes. Ärkasin ja kell oli 5:18.
                Unenägu, kirjeldus:
                Võtad arvuti, AD muundaja ja sünkro,
                Korjad arvutisse masiivi sünkrost sükroni
                ja otsid selle massiivi maksimumi, siis SEE on SEE koht.
                Filtreerimiseks võib lasta läbi Fourier teisenduse (on selline fnktsioon)
                Sealt saame võnkumiste amplituudid ja faasinurgad otse kätte.
                Kui sünkroandurit keerata (arvuti juhendab vastu päeva - päri päeva - stop)
                ja kui siis jätame võlli seisma,
                keerame andurid kokku, siis on puuritav koht näiteks täpselt üleval.
                Seal tuleb alla puur, mõõdab ära puutepunkti võlliga.
                Arvuti võib ka seda teada, et sellel kohal,
                nii kaugel tsentrist, tulen nii jämeda puuriga, puurida XXX mm.
                Kuidas mõõta arvutiga puuri kõrgust ma veel ei tea.
                Enam und ei näind.
                Felchil on vajalik PIC ja programm kindlasti olemas.
                1000 punkti Fourieri tegi Nairi-2 1971. mõne sekundiga.
                PIC on palju võimsam.
                  See on küll muljetavaldav kui keegi asja lausa unes näeb!
                  Mõtteks veel see, et privase tuli mul kord selline nõuanne:
                  3. Liikuv kelk. Nihet mõõdad lineaarpotekaga, eluiga on suhteliselt pikk ja palju lihtsam kasutada kui magnetandurit.
                  3. Võlli otsast võid asendit samuti potekaga mõõta, on sellised mis teevad täispöörde. Eluiga on suht pikk ja on palju odavam kui pulssandur.
                  4. Disbalansi leiad niiviisi: registreerid korraga mõlema kelgu poteka ja pöördenurga ning koostad arvutis ringikujulise histogrammi (õigupoolest kaks, kummagi kelgu jaoks eraldi). Ja tulemuse näed pildilt. Kui histogrammil maksimumi enam näha pole ja on ühtlane müra, siis on pingi tundlikkus käes ja täpsemini balansseerida ei saa.
                  Aga kui vastuses mainisin, et progemist ei valda siis rohkem ei vastatud.
                    Mina vastasin, mul on trammipargis üks pink tehtud ja üle 6 aasta jutti kasutuses. Aga progemist ma tõesti ei oska sulle seletada, liiga pikaks läheb. Helikaardiga hakkama ei saa, faasikarakteristik on liiga vilets.
                      Aga kas ei annaks kasutada mõne BMV maki võimendajat?
                      Neid võib tänavalt vabalt mõne auto küljest võtta ja
                      siin foorumis on täpne õpetus üleval, kuidas neid käima saab.
                      (Kahjuks muude automarkide kohta veel pole.
                      Vast seal on paremad faasid.
                      Kas keegi oskaks aidata?)
                      Selline võtmine on IN, nagu Rootsist kuulda on.
                      Eriti helikopteriga selle saab sealt, Rootsist, ELFAst, tuua.
                      Kui võll teeb 3000 p/min, siis 18 kHz AD annaks kraadise täpsuse.
                      Kas sellest piisaks?
                      Aga arvesta PIC ON kallis, sellel PIC18F4550-l on peal 13 AD kanalit ja
                      Töötav mikro maksab vähemalt 150-200 eeki.
                      Selle raha eest saab osta 8 makki.
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 24 September 2009, 06:41.
                        ...Aga arvesta PIC ON kallis, sellel PIC18F4550-l on peal 13 AD kanalit ja
                        Töötav mikro maksab vähemalt 150-200 eeki...
                        Ja pealekauba: "Tühi PIC ei seisa püsti" (Vastse-Kuuse rahvatarkus). Progema peab ju ka veel. Mõni oskab, mõni mitte.
                        Tuli meelde, et ühel esimestest spektrokatest tegin piikdetektori juhtimise rauas: skeem. Seal on sinu jaoks palju tarbetut ja A/D võib ka muud marki valida kuid ehk on miskit kasu. Skeem aastast 199x...
                        PS. Hea, et jõudsin oma kopteri ära peita, ehk nüüd ei taibata seostada...
                          Ma ühte sellist oskajat tean,
                          aga ta on selline salalik mees,
                          et oma andmehulka välja ei räägi.
                          Vaikib nagu vene partissan vene filmis.
                          Ja see C on ka jõle keeruline, kirjuta kohe mitu rida.
                          Oleks perfolint, torgid augud sisse - valmis.
                          Kas sina koolitasid neid?
                          Päästsid eestlaste au.
                          Muidu arvavad et MEIE ei oskagi õigesti varastada.
                          NEMAD ju ELFA foorumit ei loe
                          viimati muutis kasutaja A.R.; 24 September 2009, 07:43.
                            A.R. - Sulle on ikka väga südamelähedane see BMW maki teema. Ma mõistan Su kaotusvalu. Pakun, et teeme korjanduse, ja ostame kambapeale Sulle ühe kasutatud BMW maki asemele, mis Su valu leevendaks ja rasketel hetkedel toeks oleks. Olen valmis toetama ütleme 50 krooniga.
                              A.R: jää vait, kui midagi öelda pole. Ja kui on, siis mõtle ümber. Jutt kisub ilaks, ausalt.
                                cyrix, olen kambas, küljeklaasi saaks ka v-o odavamalt. Ehk siis jääb see totakas möla ära.
