Oleks abi eest tänulik !
    Vs: Oleks abi eest tänulik !
    Jääb üle vaid loota, et seal kutsekoolis elektrikuid ei koolitata.
      Esmalt postitatud fre poolt
      OK.
      Aga ainult juhuks, kui neid teadmisi kunagi hiljem vaja ei lähe (??, ainult vastuste pärast, tegelikult siiski vaid oma väljaselgitatu õigsuse kontrolliks/võrdluseks, täpsust-korrektsust ei garanteeri) vastan päris peast, eks soovijad võivad täpsustada ja erijuhtumeid välja tuua...
      1. - Alalispingel polegi sagedust, sagedusest räägime üldjuhul vaid vahelduvpinge (-voolu) puhul, vähemasti pulseeriv peaks ta ikkagi olema... Ütleks siis et sagedus on null.
      2. - Emj oleks lihtsustatult öeldes keemilise vooluallika pinge koormuseta olekus (mõõta saaks "ideaalse" voltmeetriga).
      3. - Lõpmata suur. Siis ta ei koorma mõõdetavat ahelat ega põhjusta ise mõõdetava pinge alanemist.
      4. - Ei ole. Vool ennetab pinget.
      5. - Selline võimsus, mida ta kauakestvalt (üle kuumenemata, riknemata) oma tavatingimustes (noh, ümbritsev keskkond ja selle temperatuur jms., küllap need peaks olema tingimustes ette antud) talub, see eraldub takistilt soojusena.
      6. - Pinge on sama, voolud liituvad.
      7. - Üks.
      Suured suured tänud !
        Esmalt postitatud A.S. poolt
        Sedasorti küsimusi tuleks töövestlusel küsida igalt elektrieriala lõpetajalt - pole vahet kas tegu TÜ, TTÜ, tehnikumi või mõne kutseka lõpetjaga. Liiga palju on tööturul paberitega "dielektrikuid"!
        Täiendavad küsimused:
        1) paluda teisendada mõõtühikuid
        2) paluda joonestada tingmärke
        3) paluda lahendada mõni on-line test, nt. http://www.funtrivia.com/playquiz/qu...6622602b8.html
        viimati muutis kasutaja mesilane; 29 April 2009, 08:27.
          Esmalt postitatud mesilane poolt
          You scored: 10 / 10
          Total points: 100
          Huvitav idee, aga mage test.
            Tulemus sama, mulje sama.
            Kuigi: kes säärasel lainel vastu ei pea, on ilmselgelt elektroonika-erialast pikapuuga eemal. Näidaku paber mida tahab.
              Kui mul peaks olema vaja elektrikut siis mis kasu on sellest et ta oskab sekundeid minutiteks teha.
              Kasutab ta ju niikuinii ainult tunde.
              Tingmärkidele eelistaks et ta oskaks panna lampi kolmest kohast sisse-välja lülitama.
              Ja ei räägiks 400Hz laiast alalisvoolust.
              Sellel viimase rääkijal oli 5. kat.
