Elektrienergia jälgimisseade
    tere,
    uuriks, et kas keegi teab sellist seadet: www.wattsonholmes.eu ja mis arvatakse? Ehk kellelgi ka kodus juba selline?
    Vs: Elektrienergia jälgimisseade
    Veel kummalisi tooteid, mille kohta pole antud tehnilisi andmeid:
      Meisterda ise: Voolumõõtja 1000 imp/kWh wattideks - ELFA tehnikafoorumid
        kuule kikas, ära tee nalja siin algaja kulul.
        Palun hoiduda teise foorumlase isikuga seotud kommentaaridest ja piirduda probleemi tehnilise külje aruteluga. vasaraonu, mode
        on ju siililegi selge, et su soovitatud isetegevus ei vasta rahvusvahelisele optimeeritud vooluradade standardile, pole tule/plahvatuse -kindel, pole efektiivne, kuna iga pulga tootja on erinev, on sitema välimusega kuna ei vasta maailmas valitsevatele trendidele.
        rääkimata sellest, et kasutamismugavus puudub hoopiski, ühe karbi pistikusse pistmise asemel tuleb siin softiga mässata ja andurit kleepida ja mida veel krt.
        ja ma isegi ei hakka praegu ennast vihale ajama, meenutades garanteeritud energiakokkuhoiu numbrite võrdlust...
        viimati muutis kasutaja vasaraonu; 13 December 2009, 09:11.
          Tegemist pole küll otseselt selle artikli tootega,aga midagi nii jaburat ei ole ma tükk aega lugenud:
          Elektrienergia säästmise seadet kasutatakse pinge stabiliseerimiseks, seega elektrienergia väljundpinge muutub stabiilseks ja väheneb elektrienergia tarbimine ja pikendatakse elektriseadmete kasutusiga.
          Sellesse tootesse on monteeritud lainete interferentsi seade, mis kaitseb seadmeid elektrivoolu lainete lõikumise eest, seega kaitstakse ka seadet ennast.
          Elektrivoolu kontrollitud mahtuvustakistust kasutatakse
          elektrivoolu balansseerimiseks, see aitab kõikidel juhtudel suurendada seadme efektiivsust ning vältida põhjendamatut elektrienergia tarbimist.
          Soovitan selle tootetutvustuse läbi lugeda.Saate kõvasti naerda.
          http://www.elektrisaastja.eu/elektri...tootekirjeldus
            tere, tänud vastuste eest, ega eesmärk väga ei olnudki, et kohe säästma kukun, aga kuna mul kusagil vist nö. fantoomtarbija, siis mõtlesin, et ehk jõuan taolise seadme abil sellele jälile
              Minu arvamus : see on ikka eriti mööda asi, nagu tehtud kohe ekstra rahvale säästuajale mõeldes..
              kui see postitus teemasse ei sobinud, siis sorry
              Kõik mis liigub, see kulub!
                Seal lausa kriminaalne reklaamtekst:
                "Mind ostes saad kaasa sensorklambri ja saatja.
                Sensorklamber seatakse sinu elektrikilbi peakaabli külge, mis suundub elektrimõõdikusse.
                Seda on lihtne teha. Juhul kui sa ei ole endas kindel, soovitame konsulteerida kogenud
                elektrikuga või pöörduda meie
                tehnilise toe poole
                Aga mis siis saab, kui inimene on endas kindel aga näppepidi, teie voolutrafot, oma elektrikilpi paigaldades elektrilöögi saab?
                Siis võib elektrisääst lausa 100% peale minna...
                (teemaalgatus, lõhnab odava reklaami järele kuid on kogemata valesse forumisse sattunud - innukaid koduperenaisi, kes selliseid nunnusid vattmeetreid ostavad, siin vaevalt käib)
                  Esmalt postitatud e13 poolt
                  kuule kikas, ära tee nalja siin algaja kulul. on ju siililegi selge, et su soovitatud isetegevus ei vasta rahvusvahelisele optimeeritud vooluradade standardile, pole tule/plahvatuse -kindel, pole efektiivne, kuna iga pulga tootja on erinev, on sitema välimusega kuna ei vasta maailmas valitsevatele trendidele.
                  on selge, et elektrivõrku MITTEühendatud asi, mille tööpinge ei ulatu mingeis tingimusis vähegi ohtliku piirini, ei kujuta ohtu kellegi elule ega tervisele.
                  voolumõõtja plahvatuse peale on arvuti nagunii lännu, seega see plahvatuskindlus pole kriteeriumiks.
                  igas seadmes kasutatakse erinevais paigus toodetud jubinaid, seega ka isetehtu on samamoodi rahvusvaheline.
                  välimus sõltub kestast, mille sees seade asub, pealegi on ilu vaataja silmades(nt mulle meeldib 30a vanune maastur, mis on mõned korrad üle katuse käinud)
                  tõsi maailmas valitsevatele trendidele ehk siis MMLT(milleks mõelda, lihtsalt tarbi) ei vasta.
                  pistikusse torgatav karp sisaldab endas rohkelt ebatäpsust, voolumõõtja lähedal paraneb info kvaliteet, voolumõõtjast endast saab parima(selle järgi ju maksad)
                  kvaliteetne ja täpne mõõtja(kalibreeritud ja seega aksepteeritav mõõteriist), mis lubab ka monitoorida võrku, maksab suurusjärku EE kaabliktega liitumise summale...
                  tarbimine on võimalik saada tundide, päevade, kuude, aastate lõikes graafikuna. ok, vidin tahab arvutit lisaks, aga siinsed PICutajad ja AhVeRistid saaksid selle ka kindlasti ka ekraanile infot laotama panna.
                  ükski seade pm ei hoia teiste seadmete energia kokku, seda teeb ikka seadmete operaator. küll aga võib tarbimise jälgimine soodustada inimeste tarbimishajumuste muutumist - nagu kütusekulu näit autol: testitud, toimib
                    Rahvusvaheline vooluradade standard....äkki seletaksid lähemalt?
                    Mida on valesti ise tarbimise mõõtja ehitamises? Poest ostetute kvaliteet pole üldsegi mitte kindel, toodetud jumal teab kus (tegelikult teame - Hiinas enamasti) ja kama kaks millistest detailidest. Peaasi et müügiks läheb. Ja kui hind odav, ei hakka keegi garantiiga mässama.
                    viimati muutis kasutaja felch; 09 April 2009, 07:26.
                      (ma kipun arvama, et kui juba teine tegelane hakkab tundma,)
                      ... et peab seda kohalikku voolumõõtjat saksa supertehnoloogia eest kaitsma, siis ma üritan veel ühemõttelisemalt selgitada:
                      * Palju stabiilsem --- Lähtudes rahvusvahelisest standardist, teostati elektriahela plaadi optimeerimine.
                      * Palju efektiivsem --- Kõik koostisosad toodab ühisettevõte, selgesti nähtav tulemus: säästetakse umbes 15-30 protsenti kasutatavast elektrienergiast.
                      PS. tegelikult on mul omal kodus paar elektrisäästjat juba töös.
                      PPS. olgem ausad, tegelikult müün/toodan ma ka ju neid kõikekuulsaid antennivõimendeid, mille pilt siin hiljuti läbikäis.
                      PPPS. mul on ka selle kohta selguse mõttes üht-teist kiitvat öelda, kui reuters ja felch soovivad vastuvaielda, siis on nad muidugi ülimalt teretulnud:
                      * mainit antennivõimendi on ilmselgelt teiesuguste jaoks veidi liiga kõrgtehnoloogiline. on ju lapselegi arusaadav, et tegemist on uusimat ja kaasaegseimat hiina tehnoloogiat kasutades loodud seade, kus selgelt on enamik komponente wireless - vaid üks närune diood, millele vist ei leidunud wireless -varianti, on tulnud kaabliga ühendada. nii antennivõimendus kui ühendus võimendava komponendiga, isegi potentsiomeetrid on juhtmevaba tehnikat kasutades installitud. ja võimendust ning mainitud juhtmevabu, võiks isegi öelda virtuaalseid ühendusi teostab pildil nähaoleva trafo protsessor. tema seda antennisignaali ka võimendab.
                      tõsiselt.
                      viimati muutis kasutaja vasaraonu; 13 December 2009, 09:14.
                        Pole enam sõnu, tulevikus on vist kõik asjad wireless
                          Sorry, ma eksisin, see on ikkagi väga innovatiivne asi. Lugesin välja, et ta kannab isegi säästetud raha automaagiliselt otse tootja pangaarvele võimaldades seeläbi täiendava säästu: ei pea kulutama voolu netipangas asjatamiseks. Ja seda otse loomulikult traadivabalt!
                          Tootja manuaalis pole (vist tagasihoidlikkusest) öeldud, vidin stabiliseerib ka omaniku energiavälja(d).
                          Kiirustage seltsimehed, head asja ei pruugi kauaks jätkuda...
                            Teemaalgataja on neid teemasid ilmselt mujalegi sokutanud.Üks näide:
                            http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?f=8&t=15995
                              teema on ju sisuliselt õige, kriitikat oli küll palju, aga tänan kõikide mõtete ja kommentaaride eest
