UKV bloki muunduri ehitus
    Et pole seda varem teinud ning tahakas täpsemalt teada, kuidas seda teha
    (võhikul pole ju mõtet bloki ümber ehitada)
    Ja muundur peaks ka laineid võtma Läti piiri ääres(viljandist 30km all pool)
    Raadio selline
    viimati muutis kasutaja Juku123; 10 m 2009, 19:16.
    Vs: UKV bloki muunduri ehitus
    tõesti keegi pole kunagi sellist asja teinud?
      Kasuta otsingut, tegin isegi kunagi, http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...light=ural+112
      Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
        See ümberhäälestamine oli omal ajal pea ainuke võimalus, aga ilmselt praegu raskesti tehtav: 1. riistu on vähestel ja 2. keegi ei viitsi jamada. Korralda sinna sisse, üks odav
        raadio (ULL on ju kõigil). Toide pole raske teha ja heli kommuteerimine kah mitte.
          Ega vist muud ei ole kui plokk maha, skeem ette ja vähendama 1/3 võrra sisendvõnkeringi ja ossilaatori keerdusid + konded, mis on paralleelis mähistega. Kui see tehtud, siis tuleb üks suur ja huvitav kruttimine.
          päike, õhk ja ...
            See on asjalik soovitus, aga nii enam asja ei saa: jaamade tihedus on kordades tõusnud, igal kõrvalkanalil on midagi (piiriäärsetel ajladel eriti). Ilma täpse kokkujooksu ja sisendi selektiivsuse ajamiseta ei õnnestu enam korralikku vastuvõttu saada.
              jah juba tavalise tänapäevase plastik raadioga on halb Eesti raadio jaamu kuulata, Läti möla tuleb koguaeg vahele.(aga selle vastu aitas mul 4 meetrine vask antenn)
              Muunduri ehitus peaks olema lihtsam ju?
                Kas selle "rohelise" lambi annaks ka kasutades uut fm plokki tööle panna?
                Hetkel on stereodekoodri valgusdiood, kuid see kohe üldse ei sobi raadio välimusega(Estonia2).
                Kunagi sai ka ukv plokk ümber häälestatud sel isendil, kõik jaamad võttis puhtalt, kuid osad jaamad olid nõrgema helitugevusega kui teised ja niivisi terve sagedusvahemiku ulatuses - siis pidi lihtsalt jaama vahetades ka helitugevust muutma. Teine viga oli, et raadio soojenedes ujus jaamalt ära. Kuna häälestamiseks vajalikke seadmeid pole, siis jäigi alles lampvõimendi ja raadio osa sai asendatud mingi sharp muusikakeskuse fm plokiga. Lisaks sai ka mittevajalikud lambid ära võetud ja pingeid korrigeeritud.
                  Sellistes vastuvõtutingimustes muutub muundur eriliseks segumasinaks: mida rohkem muundamisi, seda rohkem parasiitkanaleid. Tegelikult korras lambiga ULL blokk on kõva sõna (just jaamade rägastikus), aga kahtlustan, et see Rigonda oma on lihtne, mille sisendring pole häälestatav ja vastavalt pole lambi headest omadustest küüne eestki kasu. Kui nüüd on lampraadio, siis ehk siin foorumis on keegi, kellel on vana
                  kahelambiline ULL blokk olemas ja keegi kellel on sweep ja kes viitsib selle asja ka korralikult häälestada. Kahtlane ja kallis, aga ehk on ka uunikumihuvilisi. Järgmine võimalus on mingid väljatranssidel ULL blokid (ikka see ristmodulatsioon!), isegi koos vahesagedusega, aga see nõuab tegijat koos riistadega, omal käel Sa kindlasti hakkama ei saa.
                    Ints-ule: Estonia 2 oli oma aja kõva sõna, aga ka sel oli ühelambiline ULL blokk: sellest ka need mured. Aga selle rohelise silmaga saab teha mida tahes.
                      2-lambilise ull bloki skeem on trükitult olemas: Sinfonia skeemi juures kõrgklassi raadiote raamatus. Seal on ka kõigi poolide ja kondede nominaalid toodud. Mul pole seda raamatut praegu paraku käepärast, ehk keegi otsib välja?
                      Jaamad ujuvad kondede mahtuvuse suure temperatuurisõltuvuse tõttu, peaks heterodüüni omad paremate vastu vahetama.
                      Sisendkontuur on reeglina väga väikese hüveteguriga (tihti trükiplaadile söövitatud) ja selle häälestamisega ei maksa vaeva näha. Heterodüüni sagedus peab kõrgemaks ja häälestusulatus laiemaks saama.
                      Muunduriga vist ei saa head tulemust. Mõni jama võib küll tekkida.
                        Ma pean veelkord rõhutama, et praeguses FM jaamade rägastikus on sisendahela selektiivsus otsustavalt primaarne.
                        Võimalik, et hr. tehnoloog resideerub paari-kolme ULL saatja leviväljas?
                        Kui neid saatjaid on sadu, siis ilma preselektsioonita pole midagi teha.
                          Rigonda 102-l on see sisendkontuur trükiplaadile söövitatud.
                          Kunagi proovisin sellise isendi peal seda k174PC1 mikroskeemi baasil fm to ukv konverterit, kuna siis veel eriti kogemusi polnud, siis asi ei õnnestunud.
                          (sellel 1 väljund ja lampraadio antennil 2 sisendit)
                          Transistor raadiote korral see konverter täiesti toimis, ehk toimib ka lampraadio korral kui selle ULL ploki sisend ahelat muuta.
                          Loodetavasti keegi täpsustab kas saab kasutada või mitte.
                          Soovi korral võin ka skeemi jagada.
                            Tänud, Shele!
                            Teema püstitaja on praegu olukorras, kus tal kõrgtaset plokkide ümberhäälestamisel pole. Niisiis peab ta alustama lihtsamast ja ei maksa latti kohe kõige kõrgema pulga peale asetada - me jääme noorest häälestajast ilma.
                            Kui tead, mis sisaldub vene ull plokkide sees, siis seal just trükitud kontuuriga asi algab. Justnimelt, neis 2-lambilises kõrgklassi pillide plokkides. Soovitad algajal see ümber ehitada?
                              Nii kurb, kui asi ka pole, aga sellisest "häälestamisest" leviolukorras, kus hr. teemaalgataja on, ei tule asja. Minu lämpraadiote ümberhäälestaminse kogemus jääb kümnete aastate taha, kus Estonia 3 oli ilma trükkplaadi sisendita. Edasi olid transsjurakad, kus olid veel pisutki häälestatavad poolikesed. Seda lampvärgi trükitud sisendkontuuri ei saagi inimese moodi ümber ehitada, aga Rigondas on vist? veel hullem: trükitud sisend ühelambilise muundiga? Ma ei läheks seda isegi viimase peal sweep-iga suskima. Jään oma soovituse jjuurde: mingi olemasolev lääne FM pill sisse monteerida, vanem autoraadio võiks isegi asjaks olla.
                              Aga, see on mu nägemus ilma asja lähedalt nägemata, tegelikkus võib olla heledam või tumedam. Igal juhul edu proovimisel: muundist (see PS1) võiks isegi alustada, ehk hakkab talutavalt tööle.
