Konde parameetreid vaja teada
    Ühesõnaga vaja 12 voldise vahelduvool väljundpinge vahele panna konde, millest ei tule rohkem läbi kui ca 300mA.
    Vs: Konde parameetreid vaja teada
    Et siis ah?
      Mõtlesid ikka peale dioodi/silda minevat kondet 50Hz kuubikule? Sõltuvalt rakendusest,näiteks aku laadimise jaoks on olukordi,kus üldse kondet polegi,samas täppiselektroonika puhul võib leida müstilisi mahtuvusi.Räägi lähemalt milleks tarvis,siis tuleb vähem kriitikat.
      otsija
        vahelduvpingel saab kondet kasutada takisti asemel, aga fikseeritud voolupiirajat sellest ei saa. 300mA voolu piiramise saaksid teha nt LM317 peale, paraku pinge peab olema alaline.
        räägi rakendusest ehk tuleb rohkem ideid
          Jah, ma arvasin, et pean kõik ära rääkima.
          Et siis, 7Ah 12V aku laadimiseks(aku väsinud ja üle 300mA ei saa peale anda. Mõte oli et peale trafot, mis annab vahelduvat, sinna konde ja peale seda alaldi või siis lihtsalt üks diood.
          Ei tea kuidas trafo käitub aga kirjade järgi on ta max 1A-ne, võibolla on selline et kui aku enam ei tarbi siis trafo rahuneb ka maha aga lihtsalt dioodiga näitas ampreid ca 10A, aku polndki täitsa tühi.
          Seni olen pannud telefoni äratama kui miskit lihtsakoeliselt laen, et üle ei laeks.
          Aga kui tahate head taskulampi, siis need reflektoritega 20W majapidamis halogeenid ja mõni vana UPS-i aku annavad suurepärase valguse filmimiseks, pildistamiseks ja muidu head abimehed(mul kestab 3 tundi selline kaadervärk ja ei karda külma nagu NiMh-d.
            Kondensaator voolu ei piira.
            Reuteri poolt pakutud lahendus on ilmselt optimaalne. Lülitus on isegi wikisse jõudnud http://en.wikipedia.org/wiki/File:LM...nstCurrent.jpg
            Toiteallika asemele tulevad trafo, sildalaldi ja elektrolüütkondensaator. LM317 out ja adj vahel oleva takisti pead asendama 3,9- või 4,7-oomise (lähimad levinud väärtused 4,17 oomile) vähemalt 0,5 W takistiga. Kui pärast voolupiirajat panna teine LM317 regulaator pinget 13,7 voldini piirama, võiks aku juba püsivalt laadija külge ühendada.
              Tänud, eks lõppeesmärk oliginn tarklaadija.
              Aga koolipõlvest mäletan, et panime võrgupingest läbi mingi konde 3V taskulambipirni põlema.
              Esmalt postitatud 6p45s poolt
                kui teed pingestabilisaatori, mis annab 13,5V, siis sellega võid akut otse laadida ja voolu pärast pole vaja muretseda. täiesti tühjal happeakuv võib juhtuda, et esimene tund ei võta ta miskit sisse ja laadimisvool peaaegu puudub, siis hakkab vool tasapisi kasvama ja jõuab piisava ressursi korral isegi kuni poole aku nimimahtuvuse väärtuseni. püsib seal mõnda aega ja hakkab jälle langema. kui täiesti ära on kukkund, siis on aku laetud ca 80...90% ulatuses. sellise pingega laadija võik omada voolupiirajat laadija enda kaitseks, akule selline pinge häda ei tee, kui just mõni purk lühises ei ole ja siis teisi üle ei laeta. pingeregulliks piisab ka nt 7812 kivi, millel keskmise klemmi ja maa vahel on 2 jadadioodi. potest ja takistist pingejagur sobib ka(siis võib kiviks ka 7805 vms olla) ja sel juhul tekib isegi vähene voolu piiramine
                konde probleem on see, et temast ei lähe 50Hz puhul eriti palju voolu läbi, seega sekundaari ei saa seda trafole panna. primaarpoolele aga on asi täiesti võimalik, nt Nokia laadijas on selline trikk kasutusel.
                  Vahelduvvoolule avaldab küll mahtuvustakistust Xc=1/(2 pi f C). I=U/Xc.
                  Kus f - toite sagedus, C - konde mahtuvus.
                    Kood:
                    U lamp	230-U	P lamp	I lamp	R lamp	     C uF
                    2,5	227,5	1,75	0,7	325	 10,25641026
                    1	229	0,068	0,068	3367,6	  0,989810771
                    24	206	3	0,125	1648	  2,022653722
                    3,5	226,5	0,7	0,2	1132,5	  2,943340692
                    6	224	0,27	0,045	4977,7	  0,669642857
                    4,8	225,2	2,4	0,5	450,4	  7,400828893
                    4,5	225,5	0,9	0,2	1127,5	  2,9563932
                    3	227	0,045	0,015	15133,3	  0,220264317
                    3,6	226,4	1,8	0,5	452,8	  7,361601885
                    14	216	1,12	0,08	2700	  1,234567901
                    24	206	0,72	0,03	6866,6	   0,485436893
                    6	224	0,12	0,02	11200	   0,297619048
                    28	202	1,12	0,04	5050	   0,660066007
                    30	200	1,2	0,04	5000	   0,666666667
                    12	218	21	0,096	2263,04	       1,472
                    220	10	40	4	 2,5	    1333,33
                    12	218	1	0,0045	47524	       0,07
                    12	218	3	0,0137	15841,33       0,210
                    24	206	21	0,1019	 2020,76       1,649
                    12	218	5	0,0229	 9504,8	       0,350
                    220	10	15	1,5	 6,66        500
                    230 V 50 Hz toide, järjest lambiga on kondensaator.
                    Umbes midagi niisugust arvutas excel ELFA poe lampide kohta.
                    Ülevalpool joont on need lambid, kus antud on pinge ja vool.
                    Allpool oli antud pinge ja võimsus.
                    Üsna suured konded ja nad peavad veel pidama ruutjuur 2 korda kõrgemat pinget.
                      Olen küll tipi lõpetanud(ehitus), kuid palun konde voldid ja uF?
                      Seni olen kaks trafot ära küpsetanud ja nn targalaadija ehitamine jääb tulevikku, sest kasutatav aku pinge ei püsi kõrgemal kui 10,5V
                        no siis on see aku ju surnud, kus asud, ehk leian mõne aku kus kõik purgid elus. sellel akul vähemalt 1 purk lühises ja see tuleb viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
                          Esmalt postitatud kl poolt
                          Naljakas, et ei ole lühises, selle 10,5voldiga põletab 20W pirni 3 tundi siis hakkab nõrgaks jääma alles ja laadimisel, õigemini selle lõppfaasis(eksperimenaal korras proovitud) mullitavad kõik purgid ühtemoodi.
                            Esmalt postitatud pepsiat poolt
                            selle 10,5voldiga ...
                            Kui räägid pingest peab seal olema ka mõõteriist.
                            Palju neid purke on? Kas saad mõõta purkide pinget eraldi?
                            Kui suur on laadimisvool?
                            Kui suur on selle laadimisseadme pinge?
                            Kui ta on "otsad lahti".
                              Hea voolupiiraja on tavaline hõõglamp.
                              Hoiab voolu päris stabiilselt. Lisaks saad ka indikaatori - kui aku täis saab siis vool väheneb ja heledus väheneb.
