juhtmed
    juhtmed
    Oletagem kui ma trykkplaati ei tee yhendan komponendid(2-3 tykki) juhtmetega,siis millised peavad need juhtmed olema,kus neid osta saab ja kuidas neid yhendada?
    Ei peagi ostma.Võtan mingi vana maki või teleka,misiganes ja võtad sealt juhet.Ei pea olema mingi spets juhe.
    Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
      Jep, niisama tavalise elektroonika jaoks on juhe ikka juhe. Erinevad läbimõõdu poolest ja siis veel on osad kiulised (painduvad) ja siis ühe traadiga.
      Niisama kobarmontaazhi ei ole erilist mõtet teha, kui komponentide arv ületab juba umbes viite asja. Kõik juhtmed tuleb ühendada kruviklemmide alla, kui seadmel on sellised, või muidu joota kinni.
      Pisemate projektide jaoks on hea kasutada makettplaati, on sellised trükkplaadid, millel on iga 2,5mm tagant augud ja iga augu ümber vaskne rõngas. Ka nendest on siin foorumis pikemalt juttu.
      Ja muidugi on hea tava seadmesiseselt panna kõik juhtmed nii lühikesed kui võimalik ja kui üldse vaja ei ole siis üldse mitte juhet panna.
      Ja helisüsteemides tuleb kasutada koaksiaalset kaablit (nagu teleka antenni oma), millel on varje ümber ja signaali traat keskel. Varje tuleb ühendada seadme "maaga" ehk korpusega.
        mul on ilmselt spetsiaalset elektroonikale mõeldud juhet.Plussiks on see, et jootmisel ei sula isolatsioon ära.Tolle isolatsioon oli mingi imelik materjal.peenete tööde juures on väga hea.
        muusika on kuulamiseks
