Te siin kogenud mehed koos, äkki annate nõu, millist kivi (kivide paari) soovitate 24V toitepingega lõppvõimendi ehitamiseks. Tegu on rekkaga, millel kohe 24V "single voltage" varrukast saada, ampreid lüpsa ka niipalju kui juhe kannatab. Võimsus võiks jääda sinna 100-150 w RMS vahele (subwoofer). Päris mõistlik tundub too TDA7293/TDA7294 kivi, aga siiani olen leidnud tema kohta ainult "dual voltage" skeeme. Igasugused ettepanekud ja soovitused on teretulnud :-*
24V võimu ehitamine
Ühepolaarse toite peale saab pea alati kahepolaarse vôimu teha. Kui on sildvôim, siis eriti lihtne. + on pluss ja miinus on mass. lisaks on vaja kuidagi pool pinget saada väljundisse . selleks tuleb vôtta kaks ühesugust takistit pingejagurina, mis toite pooleks teeb. see pool toitepinget anda siis kivi + sisendi peale (eeldusel, et alalispingel on 100% tagasiside).
Kui on tegu mittesildvôimuga, siis tuleb väljundisse panna lüüt plussiga kivi poole ja miinusega valjuka poole.
Aga kui vôimalik viita konkreetsele skeemile. siis saab täpsemalt seletadaElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Andmeleht http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/tda7294.pdf toob ka ühepolaarse toitega skeemi, lausa sildlülituse (lk.13)!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Aitähh. Ma nagu vaatasin küll ka ennem postitust neid PDF faile aga ei märganud seda ühepolaarse toite skeemi, jutt seal nagu kahepolaarse kohta ju. Kas sellel lingil lk 13 skeemile annan lihtsalt +24 peale, ja - maha ning töötabki? Misoodi ma orienteeruva RMS võimsuse +24 pinge puhul teada saan?
Mulle meeldiks tegelikult 1 kiviga skeem rohkem, vähem asju untsu ajada. Kui kasutada seda samal lingil olevat ühe kiviga skeemi (lk1), kas asi hakkab sedasi tööle et anna +Vs ile +24, -Vs ühendan maha ning lasen 3. jalale +12 peale või? Vist mitte, pole sildskeem ???
Ühepolaarse ja ühe kiviga skeemi saad samast lk. 13 skeemist kui jätad alumise võimu koos oma ahelatega ära ja ühendad valjuka(d) võimu väljundisse läbi lüüdi mahtuvusega >>2000uF/Vcc. Lüüdi + jääb kivi poole, vaaljuka 2. otc -> mätas. Vcc tähendab et lüüt peab taluma vähemaalt toitepinget (24V siis), parem natca rohkem.
2 akuga masinas on tõesti 2-polaarne toide olemas kuid esiteks on ta madala väärtusega (2*12..14V) ja teieks räägiti siin ühes teemas just samast võimalusest nig laideti maha - pidi akud tuksu keerama. Ei saandki täpselt aru misk.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Võiks nagu töötada küll. 2-polaarset toidet kasutatakse muu hulgas selleks et jätta ära väljundi lüüt. Nii kaovad klõpsud sisse lülitamisel ja alumine sageduspiir paraneb. Vähem kalleid lüüte läheb ka!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
see skeem ei hakka tööle. Tagasisideahelasse (seal kus 680 oomi) pane 22uf lyyt +iga v2ljundi poole ja +sisendi potentsiaal on vaja kah poole toite peale saada, pane 22 kilo veel sisendi p2rast kondet ja toite vahele. jalad 3 ja 7Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
jah umbes nii, kuigi soovitaks sisendis need 22k takistid asendada m6lemad 47 kilostega, muidu on sisendtakistus 11 k
Vaatasin kah andmelehte ja seal sildlülituses kondesid takke polnud. v6ibolla t88tab ka nii, kuid sellisel juhul (oletan, et sisendis difrentsiaalaste) on liiga ühes toitepinge servas ja see ei ole hea (vôrdle teiste kivide ühepolaarset toitmist näit tda2050)Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Martinj soovitus on hea: nii saab võim alalispinge suhtes võimenduse 1 ja hoiab seega hästi väljundit paigas (poole toitepinge peal).- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
