Vannitoa pirni (milleks hetkel tavaline hõõglamp) tuleb keskmiselt vahetada kord kuus ja seda olenemata lambi tootjafirmast. Kuskilt olen nagu kuulnud, et olemas on mingid spetsiaalsed säästulambid, mis sobivad ka sagedase kasutamisega kohta. Tavalist säästulampi sagedase lülitamisega kohta ei soovitata, sest lambi eluiga võib väga lühikeseks jääda. Oskab keegi midagi soovitada, et lamp selles konkreetses kohas kauem kestaks?
Säästulamp sagedase lülitamisega kohta?
Vs: Säästulamp sagedase lülitamisega kohta?
Esmalt postitatud Timo pooltOskab keegi midagi soovitada, et lamp selles konkreetses kohas kauem kestaks??(eluiga ju väga pikk võrreldes teistega kui tingimused normaalsed on)
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
Mul mingi no-name väiksem mõnekümnekroonine säästukas kolmandat-neljandat aastat kempsus ja ikka töötab. Miks säästukas - sest siis, kui hõõglamp läbi põles, polnud riiulist teist hõõglampi võtta ja mugava inimesena uue järgi poodi ei viitsinud minna.
Mul tavaline Sylvania säästukas juba üheksandat aastat töötab toas kus iga õhtu nii 5 - 6 korda teist lülitakse, nüüd hakkab vist õhtale minema, ca. korra kuus ei sütti, siis koputan vastu pirni, ütlen äratus ja läheb kohe põlema.
Kas sa pinget oled mõõtnud, kui juba hõõglamp nii tihti läbi põleb on asi kahtlane(kui just halogeeniga tegemist pole, need suht tundlikud igasugu jamale).
Omal oli kunagi kogemus, kus elektrik ajas kaks juhet segamini ja lasi putkasse kaks faasi sisse, siis oli küll nii, et korra nädalas pidime pirni vahetama(oli teine 300W).
Minu enda toas on olnud säästulamp juba ... 2-3 aastat? ... Pidev klõpsimine, päevas rohkem kui 10-20 korda ja töötas pikalt. Nüüd hiljuti sai välja vahetatud kuna kahtlane vilkumine on sees aga uue säästukaga sama asi. Muidu vilgub vaikselt, kui käsi pirni juurde panna siis hakkab suht eredalt vilkuma. Köögis samamoodi. Aga see vist ei puutu teemasse.
Äkki on asi lambi siseses võrgulüüdis? Need lähevad küll läbi, lamp peaks hakkama vilkuma või värelema.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Esmalt postitatud tonis12 pooltsiin kirjutati lambi vilkumisest.Mul vilgub säästukas siis ,kui on väljalülitatud.Kondekas nagu ei saaks pool ööd vooluga varustada lampi justkui- aga vilgub. Äkki on mingi lekkevool juhtmetes?
Seda säästulambi vilkumist on ennegi siin ja ELEKTRIK foorumis arutatud, aga lõplikku lahendust pole leitud.
http://elektrik.pri.ee/modules/newbb...#forumpost3458
http://elektrik.pri.ee/modules/newbb...5#forumpost885
Esmalt postitatud A.S. pooltKui lüliti on ilma tulukeseta (huumlamp vms), siis juhtmete isolatsioon lekib. Soovitan kontrollida. ...Elektroonika töötab suitsu baasil.
