Selline imeli lugu siis, et on vaja juhtida optroni attiny kiviga. Mõeldud tehtud, arvutist hyperterminaliga läbi serial pordi ja max232 kõik töötab ilusti. Kuid mul ei ole vaja asja juhtida arvutiga vaid seadmega, mis annab välja ttl signaali ja peaks töötama otse kui attiny Tx jalale ühendada. Aga võta näpust, ei tööta. Saadab ainult mingeid suvalisi bitte. Kõige huvitavam on see ,et kui ma ühendan avr Tx-i ja seadmest tuleva Rx juhtmed max232-e ttl input jala peal kokku siis töötab
. Alguses arvasin ,et mis seal ikka ju lisab ainult mahtuvust see max232 ja proovisin 10pF konekaga pannes selle gnd ja attiny Tx vahele. Aga see ei toiminud ja seal kohal said mõtted otsa. Mis võiks olla selle imeliku sündroomi põhjuseks?
